Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 305 из 365 • <  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 365  >
Гуру подскажите что предпочтительнее из Fractal - nano s или core 500, смысл одинаков, цена одинакова, Цель тишина ну и охлад чтобы не сильно страдал, железо планируется 7700/8600/8700 (небольшой разгон) +1080
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
А появились русскоязычные обзоры или отзывы об R6?
Фото: 30
maska2517
gogi для полноценного охлаждения видеокарты в nano s придётся прикупить sfx блок питания. С обычным бп видокарте будет жарко. По охладу процессора проблем нет. С водичкой до 280мм или Нокта d15s прекрасно себя будет чувствовать. Core 500 коробка с которой придется шаманить с выбором комплектующих и жопным охлаждением.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Хочу узнать мнение владельцев Define Mini, надо ли снимать эти дверцы перед вертушками на передней панели.
картинка
Фото: 12
[/spoiler]
нет, в таком кейсе были установлены тихоходные вертушки по 800 об/мин, воздух они засасывали без проблем
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Взбесила меня решетка пылевик. В итоге снял её, снял сетку. Нарезал на полоски и посадил на лак для ногтей по бокам крышки. Теперь никакого сопротивления воздуха, лучше нагоняет воздух.
[#77#77
ребят вопрос к владельцам Р5 у вас дно не дребисжит?
Фильтр не дребезжит, хотя помнится, здесь уже решали такую проблему. И дребезжит ли он или корзина или салазки в ней, о которых речь шла на прошлой странице
Фото: 10
у меня нет
но вообще может
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
У меня дно в спокойном состоянии :D
Нижний фильтр с некоторым усилием задвигается..
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
да я вот тоже не пойму почему такая вибрация сильная неужели от блока питания идет.. Я уже межу ним и дном положил резиновые прокладки а все равно временами гудит.
tajikthug почем бп ? какой класс ?
В R5 дребезжала корзина на 3 диска при установленном одном HDD на 5400rpm, причем сам диск не вибрирует практически. От двух передних неродных 140 мм кулеров от 500 rpm начинала дребезжать закрытая и привинченная боковая крышка)
Хороший корпус, но сталь тонковата и демпфирование не очень всё-таки.
Фото: 47
Привет, вопрос к владельцам Meshify C и подобным - влезет ли наверх Corsair H100i v2?
Ну или аналогичная СВО 240мм.
\'[T]/ Praise the sun!
Фото: 30
iEnot
По инструкции должно влезть
Стоит выбор между Focus G и Zalman Z9 Neо, оба белые. У 2-ого комплектация солидней, но 1-ый красивее (отзывы неоднозначные), что бы вы взяли?
Хочу про r5 еще сказать по воздушному охлаждению и шуму -все-таки решетки очень сильно увеличивают шум при использовании дополнительных вентиляторов, поэтому выше 800оборотов не стоит использовать, если решили добавлять, ну или через мать регулировать. Хотя чем дольше использую корпус, тем больше сомнений вообще в целесообразности дополнительного охлаждения, если спереди 2 на 140 и неигрушечный кулер внутри.
Да, кстати, кто-то на форуме жаловался про техподдержку и время реакции - англоязычная поддержка среагировала через час после написания, сразу же предложила выслать вентилятор на замену(рычать стал, и не один), в этот же день еще 2 ответа успел получить. Вертушки высылают при предъявлении фото с 2 отломанными лопастями, серийник корпуса спросили и адрес - всё! Очень быстро и без мозголюбия :-)
Meshify C без стекла появился. Стоит на 10$ дешевле.
Получил я свой R6, ну что могу сказать, компания растёт и если сравнивать оба продукта то прогресс на лицо. Понравились некоторые нюансы это как место сверху и удобство при сборке из-за доступа к верхней части платы, немного удивило чтобы получить доступ к передним вертушкам нужно снять всю панель, порадовало что фильтров стало ещё больше) в плане шума ничего не могу сказать, в системе сейчас стоит 1060 с работающей вертушкой на 1.2к оборотов, но и даже так не слышно пк если не прислушиваться.
Такой вопрос, подключил 2 вертушки от кулера к хабу и 3 комплектных к нему и получил стандартные 500 оборотов для своих TY-140, а на каких оборотах крутят стандартные вертушки?)
И вопрос немного не в тему, может кто искал есть ли возможность 3.5 HDD засунуть в корпус с USB но без доп питания. По идеи Type C должно давать такую возможность. Просто хочу убрать HDD и оставить только SSD
