Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
wadjet я думаю это будет интересно всем в данной теме, тут же адепты тишины собрались)))) а я пока хмурых воткну в 5.25 и посмотрю на температуру хардов без обдува, заодно помониторю как изменятся темпы компонентов от снятия корзины и свободного доступа воздуха. А потом есть мысль прикрепить хмурых на ребро в отверстия, которые на дне для корзины, тогда для них будет обдув нижней вертушкой, но они будут ограничивать поток воздуха от морды. Просто я стараюсь чтобы температура винтов держалась до 40 градусов, а в пассиве на хмуром это может не получиться.
Подскажите, 3 вопроса на счет Fractal Design Define XL R2: 1. хорошая ли защита от пыли? (самое главное для меня!) 2. Как насчет установки вентилятора для обдува VRM, в случае с 20xx сокетами? 3. Есть ли подставка для В\К что бы не прогибалась? На тишину начхать.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Камрады, что я делаю не так? Поставил хард toshiba X300 4tb в хмурого, закрепил в 5.25, хотел избавиться от хруста при закачке торрентов, в итоге хрустит как падла. Такое ощущение, что в корзине было тише(. Закрепил на 4 болта в корзине для привода, может нужно на 8? По температуре без обдува 36-38 держит, что меня устраивает полностью, но вот хруст никуда не делся...
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
1) Защита нормальная, если заглушки модувент не снимать сверху и сбоку, можно еще сзади и вверху заклеить отверстия, из них может подсасываться пыль. 2) вентиль сверху на вдув планируете ставить? тогда смотрите пункт 1, прийдется снимать модувент, сверху будет падать пыль, т к даже сетки нет(я в китае покупал на 140 сетку, но не особо помогло. 3) Подставку можно купить типа кулермастера на магнитах и на дно кинуть, но прийдеся снимать модувент нижний) в комплекте нет такого. 4) Если на тишину плевать, то смысл дефайн брать нет - можно ARK XL взять, там морда открыта и охлад лучше. в дефайне этом каретка под вертушки передняя - звездец убогая, нормальные вертушки не все залазят, каретка вибрирует, да еще часть потока сжирает пластиковые решетки убогие. Я с дефайном этим так на....лся, что счастью не было предела когда я его слил и взял R5.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
garison87 писал(а):
toshiba X300 4tb
7200 об/с.. для производительных систем (не тихих).. хруст отмечают постоянно.. и под торренты брать высокооборотистый.. странный выбор.. Химуро больше направлен на пассивное охлаждение.. в первую очередь.. там, вроде, есть зазоры в 3–5 мм?.. попробуйте шумкой облагородить..
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aam и apm можно попробовать покрутить. Но вообще уже писалось(я про свой точно писал) -химуро не дает полной звукоизоляции, а лишь приглушает. Его берут в основном от вибраций и для температур. Да и вообще такой кусок прохладного металла в корпусе - всегда хорошо. Если же хдд ощутимо стрекочет, то имхо лучше уж сменить, опять же, если тишина в приоритете.
Охлаждает прекрасно 36-38 в рабочем режиме с хорошей нагрузкой и это без обдува(только снизу поток немного от вертушки поступает. Я думал, что шума станет хоть чутка меньше, в итоге его стало больше и я не понимаю почему(точнее есть мысли, что в корзине вибрации и шум уходили за счет резинок и относительно свободного состояния хдд, а тут он жестко зажат с 4х сторон еще и прикручен + харды стояли внизу, а теперь в 5.25 и ближе к уху, снизу то шумка и вертушка, а тут нихрена. Хард 5400 был вд грин 1.5тб, как только вышел -такого говна у меня не было никогда(он тормозил при просмотре фильма 1080р и закачке торрента или тупо при просмотре 4к, поэтому и взял 7200, до этого был самсунг 1тб 7200 - лучших мой хард был, даже 2 купил - его вообще никогда не было слышно. Сейчас sshd сигейта 2тб тоже почти не слышно, а этот новый вообще хрустила. При этом по тестам он типа не шумный. Изначально хотел SSHD 4tb да их сняли с производства. Теперь хз что делать, видимо менять хард.
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
в HDTune крутить? он будет в трее висеть или единожды ставится?
garison87 несколько программ - к примеру в crystaldisk есть, каждую загрузку... у меня в r5в химуро террабайтный сигейт, слышно парковку головок(цыкание в неопределенном временном промежутке, а у тебя позиционирование при торренте - скорее всего лишь замена), так с одной из обнов десятки hdparm накрылась, а с ней и возможность автоматического отключения парковки при старте компа...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Защита нормальная, но нужно все доработать под себя, как и в любом корпусе. Посмотрите у меня в профиле фотки. Во первых заклеить все отверстия, что сверху, что снизу и рядом с платами расширения. Одним словом заклеить все дырки к черту. Оставить только те, где будут стоять вентиляторы. Я лично использовал сперва листы автомобильной мастики шумофф, затем акустический войлок тоже шумофф. Я, фанат еще и тишины, помимо чистого системника. Сверху, если будете ставить вентилятор, достаточно одного, обязательно наклеить колготки, можно карпет (материал, который используется в грилях акустических систем, я брал на ебей, но сверху использовал колготки жены, хрен знает на сколько ден ) Подставки для видеокарты нет, да и нафиг не нужна. Вентиль для обдува врм на моих фотках видно как я присобачил. Дверку снял, т.к. везде стоят очень тихие вертушки, системник абсолютно неслышно даже ночью в полной тишине и дверка эта просто не нужна.
С этим полностью согласен.
Сделать как я написал про колготки, пыль никакая сверху падать не будет. И не на вдув, а на выдув.
Не надо ничего, если вентилятор снизу ставить не будете как у меня, то все заклеить по принципу как у меня. Но даже с родным пылевым фильтром снизу, пыль от нижнего вентилятора в системник не лезет, нижний гриль под вентилятор я еще к тому же выпилил дремелем.
Опять не согласен, но нужны прямые руки и немного усилий. Вертушки и вправду не лезли, да взял и отрезал пластмасс, который мешал, делов то на пять минут, теперь лезут абсолютно все стандартные 140 мм вертушки. Ничего у меня не вибрировало, но чтобы было плотнее приклеил сверху кусок резинки, где защелка, теперь каретка защелкивается плотно и вибрировать даже с плохими вертушками не будет. Чтобы часть потока не сжирали пластиковые убогие решетки, их просто нужно выломать вместе с сеткой ко всем чертям и наклеить карпет на двухстороний толстый скотч по типу оконного, это еще делается в первую очередь для того, чтобы пыль, даже мелкая спереди вообще не лезла, т.к. нет корпусов где стоял бы нормальный пылевой фильтр, а не сетка. После этих манипуляций, гарантирую, что пыли не будет. Вроде все. Корпус для меня просто идеальный, менять вообще ни на что ни за какие кавришки не буду Большой, железо перебирать одно удовольствие. Но нужно поработать конечно руками и головой, в принципе как и с любым. Ну и придерживаться стандартным правилам чтобы не было пыли, вентиляторов на вдув должно быть больше, чем на выдув. У меня три на вдув и два на выдув и в простое его абсолютно не слышно даже ночью, хоть и стоит он у меня на столе. Естественно родные вертушки сразу отправились в помойку.
Предположу.. одно дело, когда на корзину передается вибрация только от харда.. а теперь вибрация идет на Химуру и после на карзину (удвоенный эффект).. на дне, думаю, ч/з силиконовые шайбы вибрация гасилась бы гораздо лучше..
Порекомендую такой же как у меня.. WD30EFRX.. стоит в NAS-е.. торренты днем.. ночью фильмы.. не слышно.. от слов совсем.. кроме обращения при выходе из спячки.. 4К, пишут, тянет без проблем..
Человеку не важна тишина, а арк такой же по размерам, только возиться с кареткой не нужно совсем и сверху по-моему там фильтр. А судя по Вашему описанию - там много возни).
Делал сегодня манипуляции с хмурым: 1) открутил болты и тупо положил в корзине 5.25 - стало немного тише 2) вытащил хмурого на пол ребром, еще тише 3) вынул хард из хмурого совсем и воткнул в каретку и афигел от тишины! У меня корзина стоит через порезанные на 2 части шайбы для крепления хардов в салазках во всех местах крепления к корпусу - может это дает такой эффект. Так что пока с этим хардом посижу) Еще раз убедился в говнокачестве покраски - пока мастырил корзину 5.25 обратно, с нее часть краски слезла от соприкосновения с коннектором вентилятора.
Да какая возня, это я просто очень щепетильный и очень ответственно подхожу к делу. Повторю, что абсолютно любой корпус нужно дорабатывать под себя. Никто не будет вам мастику от вибраций клеить сверху и снизу корпуса и т.д. Зато ему очень важна пыль, точнее ее отсутствие, а ваш дырявый арк это настоящий пылесборник. Да и не существует в природе нормальных фильтров в стоке у корпусов, сетка это все ерунда, пыль только в путь залетает. Хотите что бы не было пыли, клейте колготки, лучше карпет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Хочу взять Дефайн S , будут стоять два хдд и два ссд, не будет дребезга от хдд и вибраций, вообще смысл смены есть с Zalman Z9+? Нужна тишина , больше холода, и меньше пыли, я так понимаю холодильник бесшумный из него не выйдет, на боковую стенку плевать в плане окна, хочется удобства для сбора/разбора в нем, и тишины с холодом в сравнении с залманом, меньше пыли конечно тоже, но это последний приоритет. Корпусные вертухи менять не буду, они как по шуму? Если только на перед добавлю пару Ty-140 или других 140-к, для продува, в залмане сейчас проц тупо забирает воздух из крышки с перфорацией , там все плохо с этим, но есть подозрение , что в закрытом будет еще хуже, если наверх ставить на выдув 1 или 2 вентиля это уже я так понимаю вообще трактор получится, в Z9 сейчас 4 кулера стоят 120к , три выдув одна сзади, верхние на реобасе, все на минимуме , все комплектные, уже 5 год работают прекрасно.
ekzoman если б я хотел R5 - я бы про него спросил, я конкретно про дефайн S задал вопросы, другие бренды тут вроде оффтоп, да и хочется именно дефайн с , и отзывов реальных обладателей сего корпуса.
aivill Обзоров на этот корпус больше 10. На ютубе их чуть ли не 30, во всех подробностях. Билды можешь глянуть на pcpartpicker, чтобы сделать выводы.
Я смотрел обзоры. Поэтому и написал конкретный вопрос к владельцам корпуса данной модели и расцветки, так как мне не понятен цвет корпуса, а именно с каким оттенком там черный цвет и как он смотрится в живую, а не на видео или на картинке?
В моём городе нет в наличие в продаже Fractal Design R6, чтобы можно было прийти и посмотреть. Всё под заказ!
Народ подскажите какой лучше корпус приобрести? выбор пока пал между Fractal Design Define Mini C или Thermaltake Suppressor F31, цена у них одинаковая
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2016 Откуда: Москва
У меня такой корпус, стоит 3 HDD 5200\7200 и ssd, звука от хардов нет вообще, штатные вертушки достаточно тихие. Правда у меня весь корпус проклеен шумкой от шумофф, кроме нижнего кулера и того что за процом.
