Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 32 из 182 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 182  >
sp3ctr3
На серебристую боковину ромендованная цена 1000р, на чёрную 950р.
Ребята помогите найти обзор и желательно инструкцию в электронном виде на корпус thermaltake XaserV WinGo V8000A, заранее спасибо!!!!
Kandalf LCS VD4000BWS (это который с водным охлаждением на дверце) нормальный выбор, кто что думает? Смущает только как там эта дверца открывается... если часто открывать - она же тяжеленная наверно да ещё трубки в корпус идут...
Куда уж лучше (только я бы предпочел алюминиевый вариант)! Дверца открывается легко.
D-nV
Тоже присматриваюсь к этому корпусу... Т.к. моя консервная банка уже давно нуждается в замене + хочется "воды". А тут все в одном флаконе. Радиатор там на три вентилятора - что безусловно очень хорошо. Только я не разглядел на фотографиях там что на передней дверце решетка или окно пластиковое? или я дурак или *опа пишется с двумя П По идее конечно должна быть решетка...
Помпа там хорошая... с производительностью в 500л/ч.
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
Abdalla
Обоснуй плиз почему предпочел бы аллюминий... как я понимаю маркировочка в этом случае будет <VD4430SWAE>?
у меня вопрос по пластмасовым креплениям для PCI-устройств корпусе ТТ soprano: их можно как нибудь снять, и крепить всё на болтики?
если нет, то как они вообще держут платы,крепко?
Pashka_V Решетка. Выглядит очень симпатично.
Вот так: Kandalf LCS - VD4000SWA.
Алюминиевый, потому что:
1. Легкий (ворочать нетрудно).
2. Блестящий внутри (эстетичнее).
3. Серебристый цвет выглядит очень эффектно как две трети с черной третью - экран и подставка монитора, клавиши клавиатуры, мышь с ковром (субъективно).
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Очень плохо держат, я сразу убрал это дешевое порно из своего Кандальфа.
Abdalla
Интересно твое мнение по поводу появления в прайсах московских интернет магазинов модели Kandalf LCS с маркировкой несколько отличающейся от оригинальной а именно VD4430SWAE. Что скажешь? Я особо за развитием корпусов не следил, возможно было что-то подобное уже, я имею ввиду желание выдать за оригинал какую-либо дешевую модификацию... Ведь что-то означают эти лишние "430" и буква "E". Засада? =)
Алюминиевый будет через 1,5 месяца, надо полагать дороже чем щас стоит чугунный.
Pashka_V писал(а):
VD4430SWAE
Буква "Е" имеет прямое отношение к б/п, который предназначен для европейского рынка, к которому термалтэйк причисляет россию. О блоках, продающихся вместе с корпусами, уже говорили достаточно.
Pashka_V писал(а):
VD4430SWAE
Похоже на БП в комплекте. Это плохо - платить за то, чем пользоваться не будешь.
как корпус eclipse ? Thermaltake Rh-M040-1Aw с боковым окном, без БП за 170 у.е. в магазине у нас 230 у.е.
как он вообще ? может есть обзоры на русском ? там всего 2 вентиля ? есть разьемы для доп. вентилей ?
Ну, +$20-$30 это терпимо, мне кажется. Но через полтора месяца - едва ли. Насколько мне известно, попозже - месяца через три, а то и больше.
приобрел корпус VA8430BWSE , пришлось повозиться снять бп, а так почти всем нравиться.
есть пара вопросов: его корпусные вентиляторы довольно шумные... лучше заменить ?, или как вариант: можно ли подключить все сразу через один регулятор от zalman ? И еще как отключить их подсветку ?
Да. В комплекте обычно идет всякая дрянь вместо вентиляторов и блока питания.
До полуампера лучше не доводить нагрузку на него. Иначе сгорит.
Проводки отсоедините от ленты со светодиодами.
Abdalla :beer: а какие кулеры лучше взять на замену ? и расположить их точно также или есть лучшие варианты ?
внутри: p5b deluxe wifi, core2duo e6600 + zalman 9500, x1900xt + zalman 900, ddr2 2x1Gb 800Mhz, hdd 320 seagate.10 , 700W thermaltake.
Eduard Конфигурация - что надо, но уменьшить шум не помешает. Надеюсь, вентиляторы на обоих процессорах регулируются автоматически. Если нет, надо это сделать. А затем заменить штатные 12см вентиляторы на тихие, вроде тех же GLACIALTECH GT12252BDL-1. Их можно даже не регулировать, так как за шумом залманов ваших даже на низких оборотах - их слышно не будет. Вентилятор 92мм сверху лучше совсем убрать - он бесполезен. А как-то лучше расположить вряд ли удастся. Я чего уже только не пробовал с вентиляторами в этом корпусе, но ничего стоящего возни не нашел. Пары 12см вентиляторов на 1000rpm должно хватить, хотя если есть возможность, следует на выдув поставить что-то тихое, но чуть побыстрее - оборотов на 1200-1500. У меня оба корпусных вентилятора (в торцах) подключены параллельно к процессорному - и регулируются автоматически (0,2А х 3 ничего не горит, вроде).
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Тихий 120мм вентилятор в корпус
Abdalla спасибо за подробный ответ! я как чайник сразу же поставил zalman-вские на их регуляторы и на минимум )) вроде особо не греется ничего, в простое на видео 45, на проце 35.
Eduard Пожалуйста. А температуры измерять лучше при максимальной нагрузке (S&M и ATITool соответственно).
Блин. слова VD4000BWS и Москва даже в гугле не совместимы. Не говоря уж про прайс.ру. Неужели их не достать тут?
Чёрный мне таки больше нравится. Тем более моник будет сонька SDM-P234B у которого рамка черная. Вот с филипсом 230WP7 согласен, лучше бы серебрянный смотрелся... ;)
Нет, 4430, которые с бп - их полно. Придется похоже его брать. Там правда БП полное Г? Или потянет? (тянуть придется кор2дуо, с двумя гефорсами).
И ещё. Для той системы водного охлаждения в корпусе ещё куллер для проца отдельно брать надо?
D-nV Не потянет, скорее всего. Тем более в разгоне. Кулера не надо, надо водоблоки для видео.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
