Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 32 из 54<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
paparazzi1988 писал(а):
но! если будете ставить крутиляторы на боковую стену (на вдув), то понадобится поставить какие-нибудь фильтр на стенку, в противном случае получите нехилый пылесос (в принципе все корпуса такие)
Это меня не очень смущает - сейчас корпус вообще без боковой крышки стоит :-) Насчет фильтра - нужно специальные какие-то искать?
эм, специальное - нет. например,
http://overhard.ru/Lamptron-Mesh-Fan-Fi ... V-RED.html
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27040
через пару недель ко мне приедет последний и вариантов, посмотрю как будет себя вести)
gtfo. /Noise
Насчёт пылевиков на боковую стенку - это верное дело! У меня с пол года на боковине 2х140 крутятся, так эти крутиляторы достаточно много пыли в кузов засасывают :mad2: Да ещё и эти горизонтальные щели толстенные вообще бесят! :gun: Хочу сам вырезать их и пылевики нормальные поставить, что-то типа тех, что камрад OverShot себе хочет. А пока думаю чулки натянуть временно на боковину, хоть как-то от пыли спасти нутря...
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
hryap
просьба сильно не ржать :D
1200x1600 150Kb per photo:
http://img810.imageshack..us/img810/9048/0012p.jpg
http://img190.imageshack..us/img190/8493/0013vx.jpg
http://img843.imageshack..us/img843/598/0014eq.jpg
вот так временно и спасаемся от пыли))
PS: оригинальное стекло я бы не стал трогать, лучше выпилите на другом (в будущем так и планирую сделать)
PPS: заяц гвоздем прибит к корпусу :haha:
gtfo. /Noise
Фото: 51
[quote="OverShot"]hryap
Заец и есть защита от пыли? :D
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988
от злых духов, бсодов, вирусов и ктулху :D
gtfo. /Noise
Фото: 51
OverShot
Кстати, я так понял, без покупки дополнительных крутиляторов обдув в корпусе никакой?
OverShot писал(а):
hryap
А чё тут ржать?! На моё творение смотри)) Взял у супруги колготки (20-40 ден), снял пластик, натянул прям на него и кулера колготы, обрезал в акурат, вернул пластик на место ;) Пока выглядит стрёмно, т.к. не до конца натянуты, но планирую взять размер по более и натянуть по полной)) Колготки с двух сторон: снаружи и внутри, т.е. 2 слоя! Посмотрим, как помогут...
Насчёт того, чтобы выпиливать или нет, я уже решился - ВЫПИЛИВАТЬ! Сейчас юзаю боковые вентили на минимуме, т.к. при повышении оборотов появляется шум :bandhead: Как только уберу эту самую "ограду", станет сто пудово тише! Отпишусь позже ;)
Не совсем так. Обдув есть, но слабый. Кулера большие, давления воздуха малое создают, соответственно он далеко не улетает... Лучше добавить ещё пару кулеров и будет куда лучше! А вообще, я планирую сменить хотя бы на морде вентиль на что-то более производительное, чтобы воздух дальше и сильнее гнать.
Фото: 51
Не совсем так. Обдув есть, но слабый. Кулера большие, давления воздуха малое создают, соответственно он далеко не улетает... Лучше добавить ещё пару кулеров и будет куда лучше! А вообще, я планирую сменить хотя бы на морде вентиль на что-то более производительное, чтобы воздух дальше и сильнее гнать.[/quote]
А сколько вообще нужно добавить для максимального обдува и куда, не подскажете? :-)
paparazzi1988
у меня стоит 2*140 на боковой, по одной 120-ке снизу и сзади.
т.к. у меня не турбинная видео (воздух заборт не выкидывает), весь кипяток от видео проходит через куллер ЦП => этого мало будет...
hryap
еще стоит обратить внимание на декоративную решетку в правой части боковой крышки, через нее беспрепятственно пыль залетает тоже. я планирую туда сунуть кусок поролона - заблокируем прямой поток=)
gtfo. /Noise
Фото: 51
[quote="OverShot"]paparazzi1988
То есть лучше поставить 2*140, чем 1*200? :-)
Можете кинуть ссыль на выбор кулеров? :-)
to all
Контрольный вопрос - сюда влезут материнки формата E-ATX / GIGABYTE XL-ATX? :-)
paparazzi1988, влезут.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
OverShot писал(а):
...еще стоит обратить внимание на декоративную решетку в правой части боковой крышки...
Кстати, да! Совсем забыл об этом, спасибо, что напомнили! Её тоже нужно отфильтровать)) Вообще не понятно, зачем она там нужна?.. тупо декор... смысл нулевой, если не сказать даже отрицательный(( Попробую и на неё что-то натянуть ;)
Сегодня буду выпиливать прорези, инструмент уже заготовил. Думаю над одним: кулера у меня 140мм, а есть грили только под 120мм... Как быть? Без грилей как-то стрёмно лопасти так открыто оставлять... Одновременно как присобачить 120мм грили и 140мм кулера, есть идеи?
Фото: 51
Cпасибо за ответ :-) Все больше склоняюсь к нему, чем к HAF X(также рассматривал Antec Twelve Hundred v3,пока сомневаюсь насчет него) :-)
paparazzi1988
честно говоря, не смогу ответить на ваш вопрос, что будет лучше 1х200 или 2х140. ибо там абсолютно разные показатели шума, давления, воздушного потока, но так же и какое влияние они будут оказывать на воздушный поток корпуса.
про 2х140 могу сказать, что воздух подводится ровно под видеокарту и это хорошо сказывается на ее охладе, однако от видеокарты горячий воздух идет дальше на процессор\рам\врм_проца, в верхние слоты под вентели желательно поставить 2х140 на выдув.
как самый оптимальный\доступный\качественный вариант вентеля 140мм могу посоветовать TR TY-140.
hryap
пожалуйста, на чисто черном корпусе как-то неадекватно смотрится, на оранжевом - более менее.
как вариант прикрутить со внутренней стороны, а на торчащие хвосты накрутить что-нибудь (под этим словом подразумевается какая-то неведомая штукенция, способная держать фильтр и быть эстетически клевой)
ну или вариант с заменой 140мм на 140мм с креплениями 120мм (экстримальный)
gtfo. /Noise
Здравствуйте. Стал обладателем корпуса XPredator. Корпус понравился, но остался 1 негативный момент - профильный винчи входят в резонансный гул, который то нарастает, то спадает. Такая же картина наблюдалась на старом ноунейм корпусе. Думал, что в новом корпусе салазки с резиновыми прокладками спасут от этой проблемы, но не тут то было. Есть какие-нибудь мысли на этот счет?
hryap
А вы натяните колготы на вентиляторы и по периметру натянутые свяжите нитками например, натяг будут держать и гриль не понадобится.
OverShot
А смысл поролоновой прокладки через которую воздух не проходит практически? Это практически кляп в вентилятор.
ПО себе скажу, что уборка в комнате чем чаще тем лучше - залог отсутствия пыли в системнике. Жду Aerocool Vs-9, остальные miditower модели не нравятся всяким выпендрежем на лицевой панели. Кстати насколько критично наличие\отсутствие вентилятора на нижней панели рядом с бп?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
DELmar
да не особо критично, но приток воздуха к видяхе (ее турбине) есть гуд
gtfo. /Noise
AlanNN
вердикт - засунуть хард в холодильник
gtfo. /Noise
Народ, а посоветуйте, на что поменять родные 200-ки в xpredator? (помимо кулер мастера какие ещё варианты?)
Вопрос, скорее, к SamMan'у, хотя если кто-то еще сможет ответить - буду только рад :) Можно ли установить Archon параллельно памяти, не снимая боковой вентилятор? И если нет, то сколько ему не хватает? Буду признателен за ответы.
