Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 32 из 87<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Mitjay P5LD2 писал(а):
через регуляторы скорости что ли?
можно так, но у меня они не стартуют так, на 7в не пробовал .. прикольный переходничек у кулера Zalman F1 в комплекте, как раз на 7в ;)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Madmess Да, мне тут привезли новый Аскот - декоративной пластиковой накладки снаружи трубы нет, зато труба больше по диаметру и надежнее фиксируется длина. И разъемы на передней панели теперь не утоплены в корпус. Что еще... Вентили кстати на старом были Globe, на новом - Yate Loon. Винты, крепящие боковую панель, раньше не вываливались при выкручивании...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Madmess писал(а):
Ну так у кого 6AR6 420W на боковой крышке снаружи есть что-нибудь или просто сетка (отверстия) в трубу на проц???... или убрали эти навороты и упростили крышку в этой модели?
Покупал Ascot 6AR6 месяц назад. Да, упростили, и слава богу. Теперь его можно легко снять, поставить что-либо свое и т.д. и т.п. По-моему, стало даже лучше.
Симпотная фота )))
В реальности это выглятит так:
По крайней мере у меня ))
а как? скорее всего у нас разные вентили ........
поставил титан регулятор на передний, на задний бивисом занизил ... теперь оба на 1120 крутятся ... и тихо и комфортно ))
Добавлено спустя 10 часов, 43 минуты, 20 секунд
вот если бы этот титан ещё и по температуре подстраивался ваще сказка была бы ... ))
ап однако!
Добрый день. Помогите пожалуйста, с ответами на вопросы:
1) я так понял из картинке http://www.jupiter-group.ru/product/img ... &type=jpeg что на 6ar2 снимается нижний кусок передней панели, а верх остается? А на 6AR6 панель снимается только целиком, да?
2) Корпуса практически идентичны по параметрам, так? Сильно ли будет различаться температура внутри них?
3) Для понижения шума от вентилятора на передней панели надо выкусить кусачками решетку спереди и желательно снять панель переднюю?
4) Чисто субьективно, вы бы из этих корпусов какой взяли? :-)
а как?
ну никак)) если покрутить их, то закрутятся, а так - фиг (((
да, решетки надо выкусыватьб
6AR2 ) мне AR6 как то не нравится..
Madmess писал(а):
от тут например видно что что-то есть.. а у меня просто плоское все... или убрали эти навороты и упростили крышку в этой модели?
Говорю ж модернизируют/упрощают.
Жизнь чертовски интересная штука!
я просто занизил обороты регулятором
см. профиль. Я доволен ))
отключены что ли? ))))
ап однако!
отключены что ли?
нет, им напряжения для старта нехватает
А он в комплекте с корпусом идет?
У 6AR6 один 12мм вентилятор на вдув, один на выдув, так? А куда 8мм поставили? :roll:
нет, он не идет в комплекте
так
может в боковую стенку?
А сколько он стоит, и вообще, разница будет заметна на слух? :)
да, разница будет заметна
З.Ы, у меня хардкано 9, стоит порядка 700р вроде
я поставил титан обычный самый ... проще не придумаешь наверное! за 200 руб. Конечно будет заметна разница! Не мешало бы не ставил ))
вот и не угадали )) я думал я уже выкладывал фоту ... ну нет ещё раз выложу...
полтора часа работы и готово ))
тут на днях сделал ему абгрейд ... подвесил его на длинные болты а не на саморезы которые с ним в комплекте шли ... по эффекту - вибрация пропала. на нём тоже стоит регулятор тот же титан. получилось где-то 1500 оборотов ... больше и не надо ))
ап однако!
да ... иметь там кулер совсем неплохо ... но у меня невозможно так сделать(БП мешает) ... к сожалению. в боковую крышку тоже(тайфун стоит))) ) да и вместо боковой стенки стоит оргстеклО!
интересно почему же, вроде он стандартного размера ...... там как я прикинул вошёл бы и 12 см. вентиль, просто необходимости в нём нету ...
лично я поставил потому что под нагрузкой БП сильно геется в этом месте ... да и вообще получилось не плохо )))
а у тебя даже к нему шёл 80см. венитлятор (или должен был) ... как предусмотрительно ))
ап однако!
интересно почему же
а ты посмотри на мой БП))) там выход проводов
мах. видел 28градусов(там стоит термопара от хардкано9)
Добавлено спустя 31 секунду
сейчас 23.2
Не ну о чём разговор )) У тебя Hiper, у меня FSP, тем более что к этой стенке у моего главный радиатор прикручен. Он то и даёт жару. (около 50) К стати, у тебя провода же не с самого верха вроде начинаются ...... Ну тебе виднее конечно ))
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 50 секунд
к тому же у твоего хайпера эта стенка глухая, если так можно выразится ... а у моего там отверстия для вентиляции есть .....
ап однако!
померял температуру термопарой 53 под нагрузкой (5 мин.) без разгона... на выходе бп 41 ровно ...
ап однако!
Mitjay P5LD2 да хипер греется дай боже!
че то много ... сколько у тебя в корпусе температура?
