Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 32 из 185<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Tim Ronski писал(а):
rage_q3 - идею позаимствовал с этих фото:
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... case09.jpg
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... case11.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
nikches
nikches писал(а):
А вот температура всей системы (т.е. материнки) аж 40 градусов. Раньше в старом инвиновском корпусе она не превышала 33 градусов.
А что в твоем понимании есть температура материнки? И чем ты её мониторишь? Это просто температура текстолита в том месте, где производитель поставил термодатчик, это не температура северного/южного мостов или системы питания. В твоем старом корпусе туда видимо попадал поток от вентилятора, поэтому и было 33С. В любом случае, это очень низкая температура, которая, кстати, указывает на то, что в данном месте на материнке ничего особенно важного не расположено.
40 градусов - нормально, на Asus P6T ~60 градусов.
А как у вас себя ведут лампочки синий красный. У приятеля синяя горит постоянно а красная все время моргает
Синий светодиод так и должен гореть постоянно, это говорит о том, что у тебя комп включен:), а красный отвечает за жесткий диск и моргает в зависимости от обращения системы к харду. В простое красный вообще не горит, а, например, при архивировании каких либо файлов, он постоянно моргает
Долго думал стоит или нет, но все же решился. Выпилил окно с обратной стороны материнки, ранее там была решотка и крепление для вентелятора 80х80х10 #77 , тоесть сделал как на HAF 932 #77. Сделано для нормальной установки CoolerMaster Hyper 212 после установки материнки в корпус. Все провода проложил за метеринкой, единственый провод который идет по верху это провод 4+4 pin 12v от Termaltake Toughpower Cable Management 750W (W0116) к материнке ABIT IP35 PRO, что бы проложить его за стенкой нехватает примерно 10 см :x .
IROKEZ
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=297349
к вопросу гудящих боковых вентиляторов я тоже уже было взялся за кусачки чтобы вырезать решетки но потом поступил иначе. перекинул вентилятор из внутренней стороны стенки на внешнюю с установкой гриля от кота и звук исчез вообще. направление потока не изменилось даи охлаждение вроде бы не ухудшилось
Oss а вот морально-эстетической вид явно ухудшился :)
фигня. я поставил такие же сине-диодные вентили что и стоит штатно на передней панели. из картона сделал что то типо рамки для вентилятора и теперь нет соприкосновения с боковой крышкой под прямым углоам а будто склон и приляпал на двусторонний скотч. покрасил все в черный цвет и теперь все выглядит как две бойницы из корпуса светящиеся. даже круче чем было стало. ко всему просто надо подходить творчески, а браться за кусачки, молотки и бензопилы эт не серьезно:)
боковая стенка в этом корпусе это самое слабое место, сейчас у меня корпус почти беззвучен (даже ночью когда засыпаю его неслышу), вот думаю поэксперементировать с боковиной и повесить на неё вентиль тоже, ну и первое что мне думаеться что здесь надо делать так это избавлятся от вибрации а значит вспоминая о коэфиценте потерь нужен демпфер и следовательно прежде всего это клеить резину на внутреннею сторону боковины, теперь надо думать где взять такой кусок резинового полотна толщиной ~ 3 мм
MB: Abit IP35 pro / CPU: Q6600@3330 / Video: Palit GTX 470 Dual Fan Cooler @ 0.937mV, 730MHz, 1460MHz, 1700MHz / CM-690 + 8x120 fan / Win7 x64
Oss
сделай фотку :)
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Не знаю что делать с винтами. Из-за них весь корпус вибрирует. Один - да, тихо и беззвучно работает. Два, уже что-то гудит, но я винил скорее блок. А три винчестера работают невыносимо, резонанс сильно усиливает вибрацию и уже не остается сомнения где причина. Думаю попробовать купить корзину tt в 5,25'' отсек, помудрить с ней.
.jh Вот самое простое решение:
VaZoR классно, выглядит нормально и вибрации должны лучше любых quie drive bay гасится :)
только вот именно стук и перепозиционирование головок винта это решение не позволяет заглушить.. имхо если уж ночью комп стоит и работает, как я подозревают в p2p сети, и все время винты работают на закачку/отдачу инфы то самым что ни на есть правильным решением будет поставить систему на быстрый винт а все торренты хранить на тихом винте, например western digital cavair black, со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин, что позволяет существенно снизить шумовые характеристики (обзор и сравнение - тут http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... d/26042#01).
Последний раз редактировалось rage_q3 04.04.2009 13:05, всего редактировалось 1 раз.
А если будет не один а 4 ил 5 жестких дисков? Как себя они поведут?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
black и blue имеют 7200 оборотов, 5400 это GP и Green :)
хотя на мой взгляд вестерныи с 7200 тихие в принципе.
VaZoR - молодец, аккуратно натянул, а у меня-что-то косо в свое время было:) Покажи как резинку закрепил?
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Beginner_ - есть одна линейка Green Power (GP) :) Увы, black серия по сравнению с blue получилась весьма шумной, настолько, что это не оправдывает небольшого прироста производительности.
комрады, каюсь, каюсь, имел ввиду конечно же green, просто у самого black стоит, попутал из-за этого :)
Ребят, у этого корпуса есть возможность прикрутить винтами видеокарту или крепление только безвинтовое?
Есть такая возможность, без винтовым креплением нормально крепятся только звуковуха, USB порты и другие легкие девайсы.
Alex1978 - конечно же есть. Я так вообще все защелки почти сразу вынул нафиг и заменил на винты.
