Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 32 из 101 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 101  >
ASMD открыл бок. стенку при включенном кулере , и там чтото не так встало и цепануло за поперечены ,вот теперь хз че делать
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
memphis) писал(а):
я сказал что IFX-14 не влезет , а все что меньше - без проблем
memphis), )))) Ну Вы даёте! 158 мм меньше, чем 161 мм?! Меньше... Но ведь НЕ ВЛАЗИТ, чёрт возьми!
ЗЫ. Соболезную. Будет другим наука (мне - тоже). С "работающей стенкой" лучше не открывать, а если и открывать - очччень аккуратно)
memphis) - посмотри на тест ifx-14 и сделай выводы - с учетом и без того хорошей вентиляции Cosmos S можно отказаться от 200мм вентиля дающего бонус кулерам топовой конструкции и поставить и ifx-14. Если конечно ты не будешь собирать кроссфайр, которому обдув сбоку нужен обязательно.
Tim Ronski очень долго думал на счет кросса из 2х4870 , так что скорее всего придется искать отдельно 200мм кулер(((
а кто нить их вообще в продаже встречал?
Фото: 18
memphis) писал(а):
либо деинсталить его и поставить IFX-14
Деинсталировать , поставить 140мм вентиль , и поставить IFX-14 .
memphis) писал(а):
я и не спорил , я сказал что IFX-14 не влезет , а все что меньше - без проблем
Если 200мм вентиль опустить на 2-3 см в низ , то и IFX-14 влезет без проблем .
Нужно только вырезать новую пластмассовую панель для 200мм вентиля , с дыркой ниже чем у родной .
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Угараздило .
Я раз пятьдесят отркрывал бок. стенку при включенном кулере и пофигу .
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L мысля хорошая , единственное что озадачивает так это то что на все тесты попадают "ровные ТР" а в рознице кривые , ровнять не охота . будет ли все равно он эффективней 9700? , а 140 поставлю \ или даже две если поместятся
Фото: 18
Так не получится .
Если брать IFX-14 , то ровнять .
И получится тихий эфективный кулер , получше и тише чем 9700 .
Добавлено спустя 48 минут, 10 секунд
140мм станет на место 200мм , и станет на ниже на несколько см , чем обеспечит безпрепятственную установку IFX-14 .
Под два 140мм нужно будет вырезать из пластика другую пластмаску в замен родной , с двумя дырками под 140мм пропеллер .
RU$L
- хммм, надо попробовать, раз без переделок встает. А ниже его приткну второй вентиль на зальмановском кронштейне, помните, как в комплекте к CNPS3100 шел?
Ну чтож, поздравьте меня =)Сегодня и я приобрел Cosmos S.
Фото: 18
StrelokHD
Поздравляем ! :beer:
Конкурентам так и не удалось развести тебя на Антек ? :)
Tim Ronski писал(а):
хммм, надо попробовать, раз без переделок встает.А ниже его приткну второй вентиль на зальмановском кронштейне, помните, как в комплекте к CNPS3100 шел?
Это я тут разчитывал , что при условии : вентилятор в нутри между радиаторами и дует вверх к потолку .
Снизу под нижний радиатор поддувает 140мм боковой пропеллер .
Другие варианты я не просчитывал .
RU$L - понятно, все равно ifx-14 пофиг как ставить, да и одного Ultra Kaze 1000rpm вполне хватает.
StrelokHD :beer:
Фото: 18
Tim Ronski
Только нужно подумать как его там закрепить , в этом кругу из под 200мм-го .
Можно тупо проволочками к пластмаске через сетку фильтра .
Доброго времени суток.
Тут мелькало сообщения о проблемах "вместимости" Scythe Mugen SCINF-1000 в Cooler Master Cosmos S 1100 (RC-1100-KKN1), а также решении проблемы подпиливанием бокового вентиля.
О возможности обойтись только поворотом "лысок" автор умолчал (или я проглядел?).
Вобщем какие есть мнения по поводу установки Инфинити в Космос С малой кровью и без демонтажа бокового вентиля (а только поворотом)?
После того как я глянул на этот антек в магазе...Вообщем, и сам все понимаешь)
Фото: 18
Я повернул и мерял под IFX-14 - все равно верх пропеллера немного встречается с нижним радиатором .
Вентель 200мм нужно опустить ниже на парочку сантиметров .
Вентель 140мм сам по себе ниже , и мешать не будет .
С Mugen-ом может и разойдётся , фиг его знает .
Последний раз редактировалось RU$L 08.08.2008 19:06, всего редактировалось 1 раз.
RU$L ровнять IFX-14 особого желания нет , да и как я посмотрел разница с 9700 3-5 градусов , придется все таки искать 200мм кулер + я думаю кросс мутить , а для него бок. кулер желателен
Фото: 18
Это при каких оборотах разница 3-5 градусов ?
Там разница по шуму офигенная .
При одинаковых оборотах ~ 1000 rpm разница будет градусов в 15 °C в крутой нагрузке .
А разница 3-5 градусов , - это при условии что 9700 будет выть на 2800 rpm .
Лично я себе планирую тихий комп в крутых нагрузках .
ну не знаю, парни...
иметь немножко 9500, и его в районе 2000 вентилей хватает.. Много, канеш.буду бодаться, ибо мать тупит (биос?)
Расположение смотрим выше в ветке.
Эммм, немного стыдно задавать вопрос имея корпуст под боком, но он пока в дефолтном чехле стоит))))
RU$L, вопрос такой: радиус обдува нормально задевает площадь процессорного кулера? В смысле, поток от него попадает в сторону процессора?
за него отвечу.
Еще и на видео дуит !
зыж тока я не умудрился, открывая боковину, сломать 2-3 лопасти .
