Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 32 из 42 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 42  >
Provider писал(а):
придется тогда вместо плекса лист полированной нержавейки прикрутить
А чё не сетку?
Money can't buy life... (Robert Nesta Marley)
Фото: 69
Maximatiq Сетку? Зачем туда сетку? :?:
А на неё вентили, шоп видяхи обдували... ;-)
Фото: 69
Нее, видяха с выхлопом наружу, тем более ее снизу 180ка обдувает - мне кажется этого вполне достаточно будет.
конечно, не надо городить огород чай не зря инженеры хлеб едят)
из-за такого бардака только хуже стать может)
В МСК готов махнуться, отдам целую стенку взамен окончатой.
Я ж говорил. =) Надо токо уметь подождать! =)
Фото: 69
MikeRussia с удовольствием, но я не из Москвы к сожалению :-(
Фото: 15
Что-то нигде не могу найти, Raven RV03 допускает установку БП вентилятором вверх, с забором воздуха из корпуса? Там планка крепления БП переворачивается, или она жёстко в корпусе стоит?
Не могу понять, что есть такого в SilverStone Raven SST-RV02B-EW, что он стоит на 1000р дороже чем SilverStone Raven SST-RV03B-W
Ryzen 9 5900x, FD Meshify 2
Он просто лучше по всем параметрам.
А можно поподробнее каким именно?
Я вижу что, у второго ворона на один вентилятор на 180мм больше, по размерам он на 3.5 см уже и на 6.5 см глубже. нет USB 3.0 на передней панели.
Да ладно! =)
Maximatiq писал(а):
Да ладно! =)
Хотя есть обновленная версия ) SST-RV02B-EW-USB3.0
Вооот. =) У меня такой. Отличается лишь цветом разъемов USB сверху (3.0 - голубые)
Скорости 3.0 реально держит.
Добавлено спустя 47 секунд:
З.Ы.: а есть у кого крепилка под SSD ненужная? =)
Какие впечатления от корпуса? стоит он своих денег? в днс брал?
Мужики! Подскажите, какие размеры блока питания подойдут к Фортресс02 ( я имею ввиду чтобы вентилятор блока был чётко по центру задней решётки корпуса)
В ДНС, со скидкой, ибо коробку с аксессуарами они "проели".
Корпус - супер. Необычный, но под "горячую" комплектуху самое оно!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А надо? =)
Maximatiq писал(а):
А надо? =)
Люблю эстетичность. А чё проблема с этим, нет подходящих?
Я вчера хотел по корпусу померить - ска, линейки не нашёл... =( Сорри... Но тебе надо смотреть на БП у которых фан максимально сдвинут к стенке выдува. Сантиметра 4 там...
Найти-то можно БП, но, ИМХО, подбирать БП исходя из расположения вентилятора а не прочих характеристик - не айс...
У меня вообще Hiper K900 развёрнут фаном внутрь корпуса и работает как вытяжка. Была возможность раньше, я тепловизором на кейс смотрел - реально помогает потоки лучше сделать и охлаждается комплектуха лучше. Посмтори несколько станиц выше - там есть фото моего кейса.
Там прикол в том, что под БП есть фан который прямо на него дует, и БП сам затягивает из корпуса воздух не сильно горячее чем он бы тянул снаружи...Открытое же заднее отверстие работая на выдув помогает кейсу БП обдуваться с обеих сторон.
Сугубо ИМХО.
