А будет ли толк если установить сверху?? Забыл написать, что проц охлаждает Silver Arrow, а видюха делит корпус аккуратно пополам. Думаю, сверху и так прохладненько, а вот снизу (куда дуют вентиляторы с видео) жарковато. Попробую все-таки вниз установить.
Что скажите про кулеры, про которые чуть выше спросил?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Deadpool, ставить в самый низ резона нет - тогда уж лучше на боковую стенку. А вообще, конечно, в Вашем случае было бы идеалом воткнуть что-нибудь вроде
По поводу карлсонов: противников у них много (в первую очередь, из-за странного цвета крыльчатки и рамы), но лучшими на данный момент, все же, остаются Noctua. Если так хочется именно черный вертопруллер, можно посоветовать следующее
У всех указанных карлсонов есть "двойники" в формате 140 мм.
В принципе, если денег немного, а хочется тишины, более-менее достойным выбором будет и линейка Shark от Aerocool - их шумовые характеристики очень неплохи сами по себе (знаю по личному опыту).
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery , спасибо за советы! В принципе я уже прицелился тратить в районе двух рублей деревянными на карлсоны, поэтому прошу совета какие будут отптимальны в плане продуктивности и тишины (просто те, про которые я спросил, или те, которые советуешь с последнем посте, действительно больше поток воздуха создают). Планы следующие: поменять все три уже установленных карлсона на более эффективные (не в ушерб тишине, конечно) + один вниз-вбок-сверху (посмотрю как будет снизу, если пользы мало будет перенесу на стенку и т.д.). Поэтому второй вопрос: как должна быть построена система воздухопотока? Например, взять два на вдув на (2*50 CFM) и два на выдув (50+90 CFM) по идее тогда в корпусе будет ниже давление и температура. Или не правильно мыслю и нужно наоборот?
Еще вопрос: какой принцип работы у той штуки, что советуете? Есть ли в Нашей Раше?
А цвет и форма карлсонов мне не важны. В R3 ведь дверка корпуса, а за ней еще дверки для самих карлсонов, поэтому я их видеть не буду. Да и вообще, я по большей части на монитор смотрю, а не на крыльчатку и раму вентилятора)))))))
В первом случае, мы добавляем один вентилятор на крышу (итого: два на морде, один сверху, один сзади), во втором - подогретый воздух будет дополнительно выдуваться силами БП (два на морде, один сзади). Да, в нормальном БП это вызовет подъем оборотов, но не настолько сильно, чтобы он оказался "слабым звеном" нашей относительно тихой системы. Плюс, надо понимать, что на воздухе качественную игровую систему сделать тихой почти нереально - в игровом режиме она по-любому будет набирать обороты.
Насчет выбора карлсонов - рекомендую остановится на указанных мною. Жалеть точно не придется.
У указанной мною штукенции принцип установки следующий:
Занимает оная два слота, располагается сразу под видеокартой и занимается выдувом "отработанного" горячего воздуха от видеокарты непосредственно за кейс через PCI-заглушки. В продаже в России пока не видел, при заказе из-за бугра обойдется примерно в 2к рублей. Недешево, но для видюх с нереференсной СО, нуждающейся в качественном обдуве - самое оно.
Последний раз редактировалось Aethery 29.01.2012 17:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
jamicon отличные вентили тихие качественные не дорогие... но продаются мало где, тк это больше оем изготовитель. думаювам 4х120 должно хватить 2 спереди 1 сверзу 1 сзади
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Lyka_s У arc mini, сверху можно поставить радиатор на 240, а то и на 280, тк там места для 2х 140мм вентиляторов. в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=Xl9hMeoHZdw, на 5-18 видно это а на фото, скорее всего как раз стоит радиатор на 280
KirillMga, сразу видно - первый пост не читался в принципе Отвечаю как владелец всего упомянутого добра: Noctua NH-U12P SE2 в Define XL влезает со свистом, впрочем, там и NH-D14 уместится спокойно - места хоть отбавляй. За поддоном где-то 3 сантиметра - хватит на укладку любых кабелей. По крайней мере, "питоны" от энермакса закрывать крышку не мешают.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Aethery Вчера времени не было пролистать тему .А верхняя 180 выдувает воздух на заднюю 140?Нормально ли кейс справляется с охлаждением при высокой комнатной температуре(летом имею ввиду).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня наконец-то купил Define XL. Качество изготовления очень порадовало. Вентиляторы нешумные, но и нескоростные - поток от них слабенький. Толщина металла вполне достаточная (этот момент меня беспокоил, т.к. до сих пор использовал Chieftec, а у них металл жалеть было не принято). Крышки и корпус без боковых крышек немного гуляют под внешним воздействием, но совершенно не критично - это следствие размеров и особенностей дизайна (отсутствие декоративных подштамповок и ребер). Буду ставить на колеса корпус, как и нынешний и собирать систему. Среднюю корзину скорее всего буду снимать и на боковую крышку ставить 140-ку - нужен воздух для нереференсных 560Ti в SLI. Фото постараюсь добавить.
KirillMga , верхняя 180-ка выдувает воздух на заднюю панель (перфорация в верхней части задней стенки сделана для этого). Думаю, что даже в жару с перегревом компонентов проблем не будет - корпус имеет достаточно мест для установки вентиляторов. В случае проблем - надо поставить их побольше и, возможно, сменить вентиляторы на более производительные.
