Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 313 из 364<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 364  >
Mr.Vadson между самим поддоном, который вставляется в корзину, и на который ложится жд положил кусочек резинового коврика SS, свернутый в трубочку. Т.е. жд стал прижат спереди кверху, паразитный звук на корзину ощутимо уменьшился. Уже говорилось здесь - это салазки в пазах дребезжат от вибрации жд. У тебя R6, корзин и салазок нет, поэтому, может, и такой проблемы нет. Можно попробовать снизу также положить под каждый жд в дополнение к резиновым прокладкам под винты, чтобы вибрацию уменьшить, и её передачу на крепление этой подставки к корпусу.
Фото: 15
В общем вчера провел жесткие тесты по копированию на HDD и был в ужасе, - проще сказать, что не резонировало, чем описать все, вошедшее в резонанс. Слышно даже звук парковки головок. Палитра паразитных звуков поражает воображение.
Сказать, что я в шоке - это не сказать ничего. Все таки покупая игрушку за 10 рублей, ты ждешь соответствующего качества. Здесь же полное ощущение, что люди даже не тестили жесткие диски с 7200 оборотов шпинделя.
Честно, не уверен, что современные диски настолько разительно отличаются от моих древних черных WD. В общем буду колхозить.
Возвращаясь к антеку - заплатив за него 10 лет назад 200 амерорублей - я эти диски почти не слышал вообще, ибо там диск вообще не контактирует с каркасом.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Хех, дело не в дисках, фрактал не очень выделятся среди нынешних производителей, это давно и многократно подмечалось - главные минусы - это качество покраски и стали, главные плюсы - пространство, организация охлаждения и кабель-менеджмент. Асусовский корпус 2004года ar6 ни в какое сравнение не идет по первому, и естественно, -по второму пункту, только по первому выигрывает, а по второму значительно уступает. На фоне общей тенденци приходится колхозить, особенно, когда корпус снабжен шумкой и позиционирует себя как тихий.
Фото: 15
И не говори. Но даже несмотря на это ..овно с HDD, все равно корпус мне нравится, и по шумности для меня супер и по продуваемости на уровне. Скорее эмоции , аналогичные ситуации, когда сел за руль мерседеса, а у него 3 колеса)
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 44 секунды:
Небольшой апдейт!
В общем проблема решилась малой кровью, немного ослабил винты(хотя изначально их не затягивал сильно, ей богу) и покрасивше уложил провода за стенкой. Все описанные выше паразитные звуки ушли.
Так что да, надо один купить более спокойный винт на 4-6 тб, а этих на заслуженную пенсию. Им лет по 6-8 уже.
У кого Fractal Design Define C: подскажите, можно ли установить 3ий 120мм вентилятор внизу на переднюю стенку, чтобы корзина с HDD охлаждалась? Есть ли вибрация от 2х HDD, точнее слышно ли в закрытом корпусе? Какой лучше корпус Fractal Design Define C или Define R6?
Да, на оф. сайте это указано.
Внутренняя компоновка и цена разнятся, тут кому что больше подходит.
там много чего указано, сколько фоток ни смотрел, везде этого вентилятора нет, я конечно понимаю, что эра терабайтных SSD скоро наступит, но для меня главный вопрос охлаждения HDD в данном корпусе стоит, по умолчанию корзина не обдувается, в Define R6 конечно такой проблемы не вижу, но хочу все-таки компактный корпус.
как я понял нужно снять нижний металлический отсек и только тогда можно будет поставить 120мм вентилятор:
указал в фото, где должна быть вертушка на 120мм
innerfront34.jpg [ 369.64 КБ | Просмотров: 1496 ]
install4.jpg [ 293.1 КБ | Просмотров: 1496 ]
djon#ekb с берут если водянка или если не нужны 5.25 отсеки
Спереди: 3 вентилятора – 120 или 2 - 140 мм (в комплект входит 1 вентилятор Fractal Design Dynamic X2 GP12)
народ, на оф.сайте всё наглядно и по-русски, очень удобно в т.ч. для сравнения.
Если у вас доисторический hdd то может это и проблема. Современные мало потребялют и почти не греются, не вижу смысла в их обдуве.
Не весь кожух целиком. Маленькую крышечку эту можете открутить и снять и поставить третий вентиль, если так уж сильно нужно.
Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Фото: 152
+1, там как бы крышка-пропил небольшой есть в этой части (где корзина HDD) она снимается и туда ставится вентилятор, прикручивается как и все - винтами со стороны передней панели. У меня в Define Mini C точно так же.
у меня WD Gold WD101KRYZ 10TB, современный
у 99% ничего не откручивают, судя по фоткам. с трудом нашел фотки, где эта крышка снята и установлен 120мм вентилятор
Всем спасибо за ответы. Буду думать какой корпус лучше купить из серии Define.
R6 в ситилинке щас больше чирика стоит. Меня б жаба задушила отдавать столько денег за такой корпус. Если отсеки для 5.25 не нужны, рассмотрите лучше Define C TG или Meshify C Blackout TG. Стоят в районе 7 тысяч. Также рекомендую присмотреться к NZXT H440 (пожалуй лучше даже чем R6, а стоит чуть дешевле) И TT View 37
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Кому они сейчас нужны? у меня сейчас полкан стоит, слишком много места занимает, решил компакт рассмотреть, а по деньгам речи не было. мне лишь бы тихо, прохладно и чтобы ничего не вибрировало в корпусе.
Габариты у Fractal Design Define C210x453x413mm - весьма компактный, 235x560x546 мм - текущие габариты корпуса, т.е. длинее на 13 см, выше на 10см, половину корпуса пустует, и занимает много места.
Ну тогда и берите Define C. Ну или MESHIFY C (он чуть побольше) - к чему душа больше лежит.
Фото: 7
Я со старого корпуса вентили скрутил и в Define C добавлял. Крышка легко откручивается спереди.
WP_20180709_21_42_39_Pro.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 2301 ]
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI/7800x3d/2x16Gb 6200Mhz/Gigabyte Aorus Master RTX 5070Ti
привет всем, обновился на define r5, проблема с корпусным реобасом - подключены 2 родных вертушки, сам реобас подключен к бп одним шлейфом с жд, все было бы отлично, но при переключении скорости жесткий диск перезапускается (слышно по тому что насчинает раскручиваться и пропадает на секунду из списка устройств в винде), бп один раз ушел в защиту, брак или нормальное поведение?
Брак чего? Скорее всего бп не держит линию одну из линий, но, возможно, что-то с питанием у жд.. Если есть возможность - попробовать на другом шлейфе или с другим жестким диском. Конечно, это ненормально, но я бы беспокоился из-за бп, а не из-за контроллера.
Реобаса, бп corsair rm550x, раньше не подводил. Сейчас попробовал с другим жд и отключил все кроме жд и реобаса:
если соединены одним кабелем - жд перезапускается, в любом из возможных сата кабелей бп
если разными все отлично.
Пока решил пусть побудет мертвым грузом, подключил вентиляторы к материнке.
дополнение: на всякий случай решил убедится что проблема не бп, попробовал с fsp 550pnr, все тоже самое.
Фото: 1242
Посоветуйте нормальный пылевой фильтр с алиэкспресс, на магнитах, для установки внизу, для бп, 140х140.
корпус профильный.
Вот вариант, но не на магнитах: https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 8dae3f7803
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Подскажите, в Define С реально спереди 3х140 (с креплениями под 120) засунуть, с напильником или без.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
