Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 315 из 364<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 364  >
Приветствую,
Выбираю между R5, S и С, все со вторички, цены +/- одинаковы. Интересны мнения владельцев, сам склняюсь либо к С (т.к. новее, ну и меньше, хотя мне не принципиально), либо к S (нравиться больше всех, но беспокоит не будет ли излишне греться HDD). Что посоветуете выбрать?
QQLS/M8H/IH-THOR/AORUS 1080 Ti/2x8Gb Crucial AES/FSP Aurum CM AU-750M/OCZ RVD400 256G/P300 3TB/LG 27GL850
djimikus писал(а):
На самом деле это такой ужас, гул этот громче 22dB, он меня постоянно бесит.
Поставить корпус на пол, а не стол. Это способ без денег. На столе, учитывая что FD слабовато держит вибрации, убрать без самоделок, не получится. Или колхозь резинки в 5,25 или ищи дополнительно резиновые шайбы на стоковые корзины. Можно класть жесткий диск на поролон, типа губки, закрепив его стяжками. Кстати, да, на Z9 как и на всех аналогах, HDD держиться на интересных резиновых "салазках" и вообще не вибрируют, что еще раз доказывает что продумано лучше. Лучший подвес был в Solo2, там любой диск был бесшумным... Попробуй сделать так же, стоит будет копейки, как за пару метров резинки для трусов.
R5 конечно же. При условии наличия HDD и ATX-платы. Если mATX, то зачем тебе эти гробы, тем более S если нет воды.
«War never changes»
Подскажите стоит ли брать Fractal desigh R5 blackout edition? Или лучше сэкономить и взять обычную define C ? Или у фрактала есть еще какая нибудь альтернатива недорогая?
Нет возьми лучше сразу R5 Blackout edition :beer: Можно найти за 8000руб вполне, а если сэкономить хочешь бери обычный R5. На сегодняшний день это лучшая линейка у Fractal
Подскажите пожалуйста, какие будут проблемы при подключении SATA-кабелей в корпусе Meshify C с материнкой MSI B450-A PRO (ещё не куплено ни то, ни другое)?
MSI B450-A PRO
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Y0! А какие могут быть проблемы?
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
VeteranRF вопрос был навеян этим сообщением.
Lopos, 13.10.2017
Y0! Там у человека походу руки из неудачного места растут. От такого расположения портов SATA проблем нет, сам имел опыт подключения в своем корпусе (хотя у меня R6, но разницы особой нет).
Единственный нюанс в вашем случае: если будет установлена "огромная" видеокарта шириной в 3 слота и достаточно длинная, то без ее снятия подключать и отключать диски при таком расположении портов SATA не получиться.
VeteranRF спс за инфу.
Lopos, 13.10.2017
Фото: 152
C SATA проблем не будет - а вот EPS кабель (8-pin питание CPU) подключается не супер-удобно, мешает кулерам на верху корпуса (а уж про радиатор молчу, туда его толком не впихнуть).
У меня Meshify C и плата на X370 с таким же положением разъёма, в итоге с помощью моддинг кабеля решил проблему. Но всё равно, если лезть отключать\подключать - тот еще квест (особенно когда рядом двухбашенный Cryorig R1, а с другой сторон вертушки прикрученные к крышке корпуса).
Rockstar6 Корпуса Fractal Design #15654665
Фото: 152
Забавный мод для установки вентиляторов с внутренней и внешней части корпуса Meshify C, имхо очень интересный (на видео с 5:47).
По идее, для тех кто не хочется отламывать пластиковую паутинку - можно взять тонкие вентиляторы по 13мм и с ними она закроется (кстати надо проверить!)
https://www.youtube.com/watch?v=O_DXoIhMdj0
Как считаете, будет ли лучше, продув или это чисто под радиатор водянки такое извращение - вентиляторы на передней панели с обеих сторон?
Resso писал(а):
Если у вас доисторический hdd то может это и проблема.
Любой жесткий диск шумит больше чем хороший воздух, а это с вибрацией, которую фекалы гасят так себе, ощутимо. Новые диски отличаются от старых только объемами, шумят так же. В 2018 пора бы отказаться от этих девайсов полностью, а уж если ты фанат массивов, купи НАС и у тебя будет 10/20 Тб, чего хватит на что угодно.
«War never changes»
Фото: 72
Можно это в шапку темы, большими красными буквами?)
"Для человеческой глупости нет патча"
У Meshify C вместо отверстий под винты крепления вентиляторов просто длинные прорези. Я так понимаю, установить вентиляторы на такие гвозди не получится? https://www.dns-shop.ru/product/e16763e ... -ak-mx003/
Наверно, от вибраций и под действием силы тяжести все вентиляторы будут съезжать вниз. Так?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Вскорее всего. В Китае можно купить с большими шляпками, жесткие гвозди, но нынче и на винтах все хорошо работает. Если кулер хороший, ему резиновые гвозди не нужны, у самой вертушки есть антивибрационные вставки в "ушках". Стоковые FD кажись на 1000 оборотов, что с чуть пониженным напряжением будет очень тихо на простых болтах.
«War never changes»
Фото: 152
На переднюю панель - да, наверное не стоит. А на верхнюю нормально держатся на силиконовых гвоздях от Cryorig (временно), винты\саморезы просто привычнее.
Как владелец данного корпуса вообще не вижу смысла в установке двух 140 мм вентиляторов на морду, температуры видеокарты вообще не изменились- как в нагрузке было 72-74 так и осталось. Хотя если впендюрииь им 1400 обротов то может получше и станет, но будет гудеть как самолет.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 152
Странно, а что за вентиляторы поставили?
