Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 316 из 364<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 364  >
Приветствую!
Есть обладатели Define C, Define C mini, Meshify C?
Собираюсь брать БП 180мм. Корсар или Be Quiet
Корпус у меня Define C.Ограничение написано 175мм для БП.
Станет ли туда БП 180мм. Если станет, что скорее всего, смогу ли я использовать корзину для HDD? Вынимать совсем ее не буду будет стоять HDD/
Влезут ли кабеля нормально или будет печаль?=))
Скорее всего хром так обзывают
В Meshify C с корзиной даж 160 мм БП было не сильно удобно ставить, а уж 180 мм скорее всего просто кабелями упрется в нее.
Мне кажется, в этих корпусах самое нормальное - 140 мм БП с отсоединяемыми кабелями. Либо же кастомные провода делать, чтоб ровно по размеру были.
А так просто сделай из бумаги или картона коробочку размером с интересующий БП и примерь прям по месту ) Лично я так и делал )
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Фото: 12
около года использовал Define C mini с RM750i, корзину не снимал
вечером могу скинуть фото как оно там было
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 152
Страниц 5 назад в теме по выбору корпуса обсуждали. Фото в моём профиле есть, крупным планом.
Kyle Reeze писал(а):
Народ, объясните, что за цвет такой Gun Metal? Как он реально выглядит вообще?
Типа как HTC One M8 в своё время был GunMetal, или типа как кольт\десерт игл в играх :D
Спасибо. но у вас корзина снята(
Кстати, засматривался на БП Project 7.
Как он? Тихий? Как пассив работает?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Спасибо, было бы здорово
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Бумажечка не покажет как дела с проводами будут обстоять(
Придется видимо БП Сисоник братьб они меньше. Хотя много жалоб. Корсары тише(
Telrond
Сколько HDD планируется? Если один, то его можно и без корзины поставить.
Фото: 12
Telrond писал(а):
было бы здорово
37679
Спасибо.
Вижу что даже провода не давят на корзины. Ничего не изогнуто чересчур.
Супер. Можно брать)
Фото: 152
Великолепный. Пассив работает аж до 450Вт что ли, поэтому нереально тихий, вентиль не крутится.
Можно ли отдельно приобрести боковую стенку без окна на Define R5? Если возможно, то где?
Гугл/Яндекс предлагают только боковую стенку с окном http://www.fractal-design.com/home/prod ... side-panel
такое впечатление, что обратная замена неактуальна :)
ynblmblpk та же проблема
нужна белая :(
Привет. Уменя сейчас 2 Fractal Design Dynamic X2 GP-14 140mm. 1 вдув 1 выдув (корпус в описании). Надо еще пару либо такого же качества либо лучше, главное что бы на долго и тихо. Хотел "родные" купить - нету блин нигде (г. Томск), с доставкой нИХАчу. Спасибо.
Закину свои 3 копейки - пользуюсь корпусом больше 2х лет. Пока проблема была только 1 (смешная):
у меня под файлы стоит HDD с 7200 оборотами, довольно тихий для серверного, но иногда интенсивное чтение вызывает не слабую вибрацию. В принципе его сложно услышать, стоит на шайбах все такое, НО он шатает корпус на резиновых ножках и тот слегка вибрирует. Собственно проблема - нижняя решетка от пыли начинает стучать в своих пазах! Я искал часа 3 что у меня там матьперемать стучит, 10 раз снимал винт, 10 раз осматривал все что можно. Пока был новый такого не было, началось после 1.5 г примерно.
5600X
2080 Gaming X trio
Corsair RM650
Fractal Design Define R5
LG 27GL850.
Фото: 15
Ребят подскажите, что сейчас лучше r6 или s2? Кратко отличия, если нетрудно, на офиц. сайте много информации, теряться начинаю ))) Хочу обновить свой немного покацанный r4, планирую ставить СВО 3х120. Предпочтение тишине, но и охлаждение не должно страдать.
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
Внимание владельцам core 1000
Очень прошу, замерьте, пожалуйста, высоту корпуса без ножек. Т.е. чисто ящик. Надо уложиться в нишу высотой 350мм!.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz
https://www.overclockers.ua/case/fracta ... 1000-usb3/
Ножки поднимают корпус на 14 мм, что есть очень достойно для бюджетного корпуса. Но, поскольку никаких вентиляционных отверстий снизу нет, смысл этой высоты пропадает. Тем более, что она плюсуется к габаритной высоте корпуса в 355 мм
Dazer Спасибо, чуть позже я нашел этот обзор, хотелось бы свериться с инфой реального владельца.. надежда еще осталась :)
Подскажите, это нормально, что в корпусе Define R6 Blackout TG при подключении 3 и 4 пиновых вентиляторов к Nexus+ Smart Hub скорость их вращения не отображается в биосе и вообще отсутствует информация подключения к разъему CPU_FAN1 материнской платы, хотя вентиляторы работают при включении?
uran66 Так вроде и должно быть потому что они привязаны к скорости процессорного кулера. Если хочешь видеть их в БИОС надо напрямую подключать к материнке без хаба.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Собираю систему, симпатизирую строгому дизайну фракталов.
Define R5,6 откинул из за кучи корзин для жестких, которые мне абсолютно ненужны т.к. буду ставить ssd в M.2 разъемы.
Приглянусь Define S и Define S2 , на последний какие то высокие цены, там же с первым отличий не особо много , +1 вентилятор и по мелочи, вроде можно не переплачивать ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
