Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 320 из 364<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 364  >
pa_ul приходится переднюю дверцу открывать, иначе до 74 бывает, с открытой 65-70, 3вентиля.
Фото: 8
SliyНе понял про 3 вентиля. Спереди же всего 2 стоит на Rке. Какой корпус? Градусы ни что. Тут главное обороты. :D Сколько оборотов в минуту при 74 градусов на 2070 Z? Там ОС как от MSI 1080ti в 2.5 слота. Нагрев наверное не хуже моей 2080 печки в 3 слота. Между б/п и картой звука нет? Полностью чистое пространство?
pa_ul на 74 градусах, 50% примерно 1400-1500 оборотов. Корпус пустой, корзины выкинул все. 2 вертушки на вдув, 1сзади. Корпус r5. Через реобас на 2м положении. Это с закрытой дверкой, открываю, лучше конечно. Вот и экспериментирую с вертушкамт, то наверх поставлю, то сбоку попробую)
Фото: 8
Sliy то наверх поставлю,
Если верх открывать и ставить одну сверху на 700об/мин, то это что-то дает?
Sliy корзины выкинул все.
Ага, эта батарея не нужна. Я только одну корзину на 3 диска оставил.
Sliy примерно 1400-1500 оборотов.
Прям почти как моя старая 2х слотовая гейминг 1070. На новой 3х слотовой 2080 геймрок +150-200 об/с сверху от 1070. Если звук вынуть полностью, больше пространства под видеокартой, то скидывает до 1550-1650, а так со звуком в нижнем слоте pciex х16 1600-1750об/м. Тоже экспериментирую. :D Увеличил обороты нижней до 900. Заднюю вертушку, ранее работала на 800, посадил обратно на реобас. В пассиве будет работать на минимуме (500), а в играх буду выставлять третье положение реобаса (1000). Посмотрю, что это даст. У меня с окном. Боковую вертушку не поставить. Боковая вертушка сильно бы помогла. Там как раз поступал бы свежий воздух сразу на карту. Лучше циркуляция бы была. В старом дырявом корпусе у меня сбору раньше стояла 200-220. У гейминг 1070 в старом корпусе были меньше обороты и температура.
Фото: 8
pa_ul Посмотрю, что это даст.
Минус 2 градуса и 80-100 об/мин.
pa_ul писал(а):
Это 1300 об/м. Я больше 950 снизу, 1000 сзади, 700-1000 перед не ставлю.
Мой главный критерий полная тишина в простое, и максимальная низкая температура в нагрузке. Корпус изнутри обклеил шумоизоляцией и виброизоляцией. Поэтому боковая и верхние вертушки это ЗЛО))) Да и боковой вентиль без пылевого фильтра, такое себе занятие.
Вот даже фотку нашел старую правда. Сейчас уже все другое, но смысл тот же.
#77 мягкая мебель
#77 итальянская мебель
Фото: 8
Proudek Нормально так. Одобряю. :-) Боковую крышку тоже обклеил?
Не могу найти на сайте белый корпус mATX или mini-ITX. Это я не туда смотрю или таких сочетаний нет?
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Фото: 152
Был Define Nano S белый в версии с окном и без. Насчет сейчас и остальных - не знаю.
Мне одному кажется, что новый Meshify S2 по сути есть Define S2, только с иной передней панелью?
Сначала вироизоляция потом шумка, везде) единственный косяк что корпус весит килограмм 20. Пришлось колесики к нему прикручивать ибо сдвинуть нереал.
В этом как бы и смысл =) ну еще и верхняя панель другая.
Думаю стоит ли ждать Meshify S2 или заказать Define s2?Как думаете много ли я потеряю в охлаждении?Система профильная,добавлю 1 140 вперед и 1 140 вниз для видеокарты,наверх ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х72
Meshify S2 не показался вам пылесборником? имхо Define S2 выглядит много достойнее.
а чем не устроил NZXT H440?
жарковато в нем,для среднего железа он отлично зайдет,а для мощного душновато.Да и нравится s2 внешне,много возможностей для построения охлаждения как воздушного,так и водяного в перспективе.
может просто надо было нормальные вентили поставить? Я чего то не понимаю, но у фигуры(корпуса) дыры и вентили в одних и тех же местах. Отличие только в размере.
Раньше тоже заморачивался такой ерундой. Купил ту-140 и получил счастье. Два впереди и один сзади, опционально внизу(для сильно горячих карт) что открытый стенд, что в корпусе-холодно железке. Верхний, боковой это для мазахистов.
Proudek все стоковые вертушки заменены на ноктуа.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
если бы все было так,то температуры у всех были бы одинаковые
Какая модель?
3 nf-f12 на вдув спереди через радиатор ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х72(на верху очень сильно греется,т.к. не успевает уходить горячий воздух),сзади на выдув nf-a15,верх на выдув a-14 uln(без него видеокарта греется еще сильнее).Ему тупо не хватает вентилятора снизу для видеокарты
Доброго вечера!
Кто-нибудь из владельцев Meshify C пробовал установить 12-13 мм вентиляторы снаружи шасси корпуса спереди? Помнится, fedx предлагал проверить почти 4 месяца назад, но эта тема развития не получила.
И, чисто теоретически (хотя, может, и пробовал кто?) в этом случае возможно будет установить на морду вентиляторы в конфигурации 2x140 + 120?
