Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 33 из 54<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Lurch
в каком корпусе?
gtfo. /Noise
OverShot
А название самого корпуса забыл написать... :) В XPredator'е.
Lurch
в теории - влезет.
gtfo. /Noise
OverShot
Перед покупкой хотелось бы знать наверняка. Вы не могли бы сказать, какого расстояние от стенки корпуса до установленной материнской платы?
Lurch
до установленной МП сказать не могу, но от панели, куда крепиться МБ, до стенки со стеклом ровно 20 СМ.
PS: а может не стоит ставить 200мм на стенку? ведь пары 140мм снизу хватит (обдув видео)
gtfo. /Noise
OverShot
Спасибо (извиняюсь за то, что припоздавшее) за ответ. Нет, 20 см не хватит.
Вполне. Это я из эстетических соображений :) Так то от вертушки напротив башенного кулера толку мало.
всегда пожалуйста.
PS: толк будет в "подводе" холодного воздуха перед куллером и "отводе" горячего потока за ним. правда эффективность такого "извращения" не такая высокая.
да и эстетически 200мм убийца будет в центре, а вокруг него "пустые" прорези, не так эффектно...
gtfo. /Noise
Добавляя железо в корпус все сильнее понимаю, что кабель менеджмент у предатора не совсем шикарный, пересечение проводов создает проблему при закрытии.
хотя я наверное придираюсь, для достижения такого результата: (видекарту забыл поставить (: )
http://img199.imageshack..us/img199/3053/dsc04852q.jpg
http://img191.imageshack..us/img191/2041/dsc04851e.jpg
я смог спрятать много-много проводов, впрочем не без труда:
http://img23.imageshack..us/img23/4576/dsc04853ck.jpg
а вот так все выглядит снаружи:
http://img33.imageshack..us/img33/4154/dsc04854s.jpg
и вот новенькие fan grill'ы в действии:
http://img52.imageshack..us/img52/1697/dsc04855v.jpg
ахтунг, тяжелые фотки.
gtfo. /Noise
Фото: 51
В общем купил XPredator. В принципе, всем устраивает, кроме уровня шума(походу кулер на процессоре рубит по максимуму).
Насчет кабель менеджмента - особого труда при закрытии не возникло(после связывания пучка проводов).
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988
покрутите обороты у дефолтных крутиляторов, они на 12вольтах шумноваты.
gtfo. /Noise
Фото: 51
OverShot
Снизил почти до минимума - а вот процессорный рубит по полной.
Видимо мать ASUS P5К не хочет обороты регулировать((
paparazzi1988
на резистор его за такие выкрутасы!
gtfo. /Noise
Недавно приобрел корпус XPredator. Корпус отличный, но боковое окно сразу не понравилось: через прорези хорошо пыль засасывает и шум при прохождении воздуха через них тоже хороший. Поэтому вырезал новое окно из стекла с отверстием под Cooler Master MegaFlow 200 и поставил на него мелкую сетку из нержавейки. Вентилятор поставил не посередине, а сместил вниз для лучшего обдува видеокарты. Вот что в итоге получилось:
mayak
очень неплохо получилось!
какое стекло покупали? и сами вырезали по форме?
gtfo. /Noise
Стекло обычное оконное, вырезано на станке, который режет струей воды. Заодно на нем вырезал и решетку на вентилятор
Фото: 51
mayak
Жаль, у меня нечем резать - и себе что-то подобное забацал бы..
Фото: 51
to all
Как думаете, имеет ли смысл заменить 230-ки стандартные, на 140-ки?
paparazzi1988, точно нет. Если уж и менять, то на 200-ки, только более качественные и производительные.
Фото: 51
CrossFireX
Я имел ввиду вместо 2*230 поставить 4*140.Качественных 200-ок сложно найти(тем более там 230-ки, а не 200-ки)
paparazzi1988, нет там 200-ки :-)
230мм это самая широкая часть вентилятора с "рамкой". Крыльчатка там 200мм.
Я поставил сверху 2х140мм TR X-Silent, видимых изменений в отличии от 1х200мм не наблюдается.
