Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 33 из 87<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Rapsodi писал(а):
сколько у тебя в корпусе температура?
в корпусе нормально - около 30 ... корпус то зашибенный - вентиляторов куча :)))
Rapsodi писал(а):
да хипер греется дай боже!
на выходе сколько?
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
на выходе сколько?
без понятия
ну это много :oops:
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
мое
Что посоветуете еще сделать с корпусом? выставка скоро
Rapsodi
Решетки вырезать и заменить фигурными :).
Вот проделал пару операций. Заменил вентили на сайлентблады, выкинул вентиль на БП и врезал в него 12 см сайлен и в боковую стенку тоже. Шум существенно убавился, но появился низкочастотный резонанс. Вот думаю дело в вентилях или в корпусе. Просто стоит он на трех ногах, может из-за этого? Если поднимаю и держу на руках на весу гул исчезает. ...какие могут быть соображения по этому?
ты сначало найди в нашей деревне 120х120 решетки :)
Сделана "простенькая" аэрография на корпус - сейчас сохнет лак... в 2 слоя :oops: 5.25 заглушка и боковая крышка ... выложу на днях фоты
Rapsodi
может на морду тоже синие светодиоды под решткой замутить стоит?
посмотрим, там сейчас стоят ... поворотники! они греются что тО!!!! видишь над кнопками заглушка? вот на ней надпись "Rapsodi" оч интересным щрифтом!!! внизу желтое и переходит в синие ;)
вот, сделал аэрографию
http://img74.imageshack..us/img74/8803/i ... ize4dz.jpg
З.Ы. simba респект!
Может кому пригодится: там вентили идут с датчиками температуры, но они очень дубовые, да и обороты дефолтные слишком большие для 120мм (~1900), я просто взял этот датчик выкинул нафиг и на его место поставил резистор на 24КОм. Теперь кулера на 1400 об/мин работаюи и их практически не слышно. Можно переменник подрубить и регулировать, если провода напрямую соединить, то вентиль до 2400 раскручивается. Мне кажется это решение более красивым, чем резюк в цепь 12В врезать, потому как на нем нет падения напряжения и ток маленький.
Весьма слышно, на 1000об еще более менее, но дуют совсем слабо. Сайлентблады на втулках гораздо тише и дуют сильнее на тех же 1000об
но их надо отдельно покупать!
моё
Купил вчера 6AR. Пока доволен :-)
p.s. Вот только вопрос есть... на передней панели есть вход для firewire, а у меня на PCI-ной плате firewire выхода-разъема для подключения нету. Я так понимаю, что этот вход только для счастливых владельцев firewire на материнской плате? Нет никаких переходников и т.п. вещей, а то неудобно лазить в конец корпуса, вместо простого подключения спереди... :roll:
p.p.s. Кстати, а что там за кнопка с проводком есть на боковой крышке? Куда его подключать-то надо? :oops:
забей, я так понял это "сигналка" об открытие боковой крышки...
Товарищи, возвращаясь к вопросу:
Ну так у кого 6AR6 420W на боковой крышке снаружи есть что-нибудь или просто сетка (отверстия) в трубу на проц???
Скажите, а там есть какой-нибудь фильтр или что-то типа? Пыль через эти отверстия не проникает?
Dum spiro spero
Может кто знает аналогичный корпусок, только подлиннее и с 8-10 3.5 " отсеками? А то в этом места не хватает :(
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ребята, а кто что с пылью делает? Корпус стоит на полу и после 3х месяцев автономки - без открытия крышки, там столько пыли, что даже кулер на проце крутиться перестаёт, а пыль из радиатора приходится соломенками доставать.
tug
Единственная возможность для пыли попасть в корпус - фильтр на передней панели. Корпус этот очень непыльный, практически с любым другим будет больше проблем.
Могу порекомендовать не ставить компьютеры на пол, убиратья почаще, создать давление на вдув больше, чем на выдув.
IMHO
