Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 33 из 101<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 101  >
ASMD а ты вентиль после этого менял , если да то где их продают?) и по чем?)
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Фото: 18
RazR писал(а):
RU$L, вопрос такой: радиус обдува нормально задевает площадь процессорного кулера? В смысле, поток от него попадает в сторону процессора?
Ну , как сказать .
Вот фото с закрытой крышкой , и снятыми передними заглушками :
#77 <<< кликнуть для увеличения
задевает площадь процессорного кулера , но немного ниже ,
я на боксовый кулер одел кусок пластиковой бутылки , что б лучше попадало ,
но я всё равно планирую под IFX-14 и мне лучше чтоб боковой вентель был ещё ниже .
Что сгорит , то не сгниёт
memphis) я не ломал и уффф -)
Искал, на всякий, тоже не нашел......фик знает где его найти -(
ASMD взял себе 200мм кулер , как раз там где и корпус покупал . сняли с корпуса на витрине , правда пришлось 1000р отдать(((
А кто-нибудь менял дефолтные 120 мм на что-то более "профессиональное" типа Noctua или Scythe? СтОит овчинка выделки?))
Встречал отзыв будто родные трещат нещадно...(
Итак, этой ночью :D , собрал таки себе комп в корпусе Cosmos S
Начну с недостатков.
Во - первых, меня на*бали с алюминевой коробочкой для комплектных винтиков - шпунтиков.Там была обычная картонная коробка закрепленная в корзине для хардов.
Во - вторых, "понта" с открыванием боковых крышек я не понял, а вот укладывать провода он здорово мешал.
Ну и самый большой недостаток - то что запитать сенсорную панель(или что там) без использования переходника 24пин невозможно.Ну блин, дотягивается мой красивый кабель в оплетке, нет, надо это убожество ставить ><.
Также, немного непонятен смысл безотверточного крепления 5.25 устройств.Да, держится, но мотается ведь!Пришлось притянуть сзади парочкой винтов.
Ну, и это уже скорее к особенностям - здоров, блин.Для того чтобы взгромоздить его на стол пришлось на 20см поднять полку этого стола, а также сдвинуть её на 25 см вправо.
Теперь плюсы:
Ну, естественно внешний вид.Он всем своим видом показывает что дорого обошелся владельцу)
Передняя панель и сенсорная кнопка - много, красиво, оригинально.
Тишина, даже с родными вентиляторами.
Боковой 200 мм вентилятор - видеокарта в экстазе.
Корзина для винтов - хард в экстазе.
Бп снизу - все довольны, и БП в том числе.
Обдув Биг Тайфуна с трех сторон, минус 8 градусов к ЦПУ.
И, наконец, не мешающий спать передний красный кулер.Даже наоборот, как - то успокаивает.
Фото: 18
Да , но эта тишина только при включении этих вентиляторов не на всю катушку на 12вольт , а через реобасы , переходники , или умные материнки .
У меня кое что через мать запитано , а кое что тупо на 7 вольт .
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Ну и кому они теперь будут этот Космос продавать , разкомплектованный ?
Не переживайте, не на*бали. Алюминиевый бокс идет только с тысячным Космосом, с 1100-м именно такая картонная коробка. :)
P.S. Добро пожаловать в клуб! :beer:
Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
Вот объясните мне, зачем покупать корпус, который расчитан на экстремальное охлаждение и пытаться сделать из него "тихую овечку"? :?: Если Вам нужна тишина, то тогда прямая дорога к первому Космосу.
Я не смерть... Я всего лишь ее предвестник.
RU$L ну это уж не мои проблемы))) , я думаю продаст (просто как бонус кажет что там установлен бок вентиль от Скач , или еще чего
RU$L писал(а):
09.08.2008 18:09[ответить] [профиль] [л. с.]
Я все к матери прицепил, поставил на Q Fan.
А, ну теперь моя душа спокойна)
Спасибо)
Фото: 18
_Мамонт_ писал(а):
Вот объясните мне, зачем покупать корпус, который расчитан на экстремальное охлаждение и пытаться сделать из него "тихую овечку"? Вопрос Если Вам нужна тишина, то тогда прямая дорога к первому Космосу.
А зачем что б оно молотило постоянно на всю катушку , днём и ночью , с нагрузкой и в простое ?
Вон и StrelokHD все к матери прицепил , поставил на Q Fan , и правильно сделал , мать вентиляторы держит в тихом режиме , а когда нужно в крутых нагрузках и в жару , сама будет повышать обороты .
Куратор темы
_Мамонт_
Ну это да -насчет экстримального разгона) Только ведь люди хотят чтобы показатель шум/охлаждение был получше относительно других корпусов) тогда можно разогнать вентиляторы и еще чуток)
и так пока незаложит уши -будет плевать на шум)) -шутка!
Фото: 73
плюсадын . Аналогично, с тем корпусом что другу покупали - тоже не было алюминиевой коробки для винтиков.
Тут даже плюс миллион.
Сегодня ставил этому же товарищу новую материнку в корпус. С правильным расположением разьема питания ;) Провода чуть подругому проложил. И пошел мат перемат . Надеюсь инженеры космоса перевернулись в гробу ( искренне верю что тех кто его разрабатывал - убил первый же сотрудник кулермастерского QA , которому пришлось в этом корпусе что либо собрать ) от моих матюгов. Более дебильное устройство задней стенки, с учётом того , что предполагается , что за ней проходят провода в большом количестве, придумать сложно .
И тут плюс один . Торчит как хрен знает что. Теперь конечно не так торчит , но всё равно ужасно.
Да это фигня . Болтается резак и хрен бы с ним. Это не тот корпус , который способен заглушить вой диска. Да я даже и не знаю такого. Разве что мой прошлый лиан, у которого мало того что стенки с шумоизоляцией, так еще и морда с шумоизоляцией а на морде дверь опять же с шумоизоляцией. Плюс дверь - цельный кусок алюминия толщиной 5-6мм :) Только он заметно глушил шум от резака , с которого что то читается. В космосе - тут пофиг. Благо там дырки предусмотрены, чтоб если что реобасину какую привинтить можно было и тп .
Ну ты псих ;) Корпус - ярко выраженный представитель породы "напольников" - и кнопки наверху, и USB/eSATA/FireWire/Audio тоже наверху и Power наверху , и приподнят он над полом... А ты его на стол .. отжигаешь однако :tooth:
cогласен, мило :)
не сказал бы, что совсем уж тишина, но для корпуса типа "решето" Cosmos S весьма тихий . Для практически абсолютной тишины там надо оставить только вентилятор на стенке ( большой и низкооборотный ) , поставить на заднюю стенку Scythe Ultra Kaze на 1000обмин и в идеале еще чуть замедлить , на проц - ninja/orochi/IFX-14/Z600 в пассиве , на видео Zalman/S1/HR-03 тоже в пассиве, безвентиляторный БП . Тогда будет и достаточно прохладно железу . И чудовищно тихо.
корзина как корзина . Они такие со времен чифтеков , а ля DA-01WD ..там то же самое, вентилятор , правда был 8см ...
_Мамонт_ писал(а):
Вот объясните мне, зачем покупать корпус, который расчитан на экстремальное охлаждение и пытаться сделать из него "тихую овечку"?Если Вам нужна тишина, то тогда прямая дорога к первому Космосу.
Не к первому космосу, который хлам по сути своей, т.к недодуман, особенно в плане хардов, которые в нём дико греются. За тихими корпусами - к другому производителю . Antec, Lian Li , Zalman , Full Custom . Но не к кулермастеру, вы уж
не обижайтесь. Опыта нету у CM в этом деле.
memphis) расскажи, где купил 20см вентилятор в стенку космосу. Приятель , чудило криворукое, сломал несколько лопастей. Снимать вентилятор я не стал, просто отрубил . Он позавчера весь совок обошел- вентилятор не нашел. Мб плохо искал ?
Фото: 18
Ну вы блин даёте ребята . :)
Народ отжигает с космосом конкректно - одни лопасти ломают ( как им только удаётся ? ) ,
другие взгромождают его на стол , - он у меня на полу шокирует мою жену своими размерами , если я его на стол поставлю - это пипец . #77
Фото: 73
Я тоже в шоке , поверь .
RGB Nameless писал(а):
Ну ты псих Корпус - ярко выраженный представитель породы "напольников" - и кнопки наверху, и USB/eSATA/FireWire/Audio тоже наверху и Power наверху , и приподнят он над полом... А ты его на стол .. отжигаешь однако
Я не для того покупал корпус почти за 7к, чтобы ставить его на пол, где темно и пыльно.На столе выглядит весьма внушительно, и пыли почти не гребет.Как нибудь выложу фотки.
З.Ы
К тому же ещё и моддинг планируется.
Ах да, ещё жутко порадовала возможность снять 3 - 4 заглушки и потрогать рукой как там греется твое железо не вставая со стула)
Фото: 73
ужас .. Дык ты поставь на пол , чтоб и видно было , и светло и удобно :)
Не одному мне не повезло, только все собрал, тестовые запуски, настройки вентиляторов, снимал крышку при включённом боковом, хренакс за что-то задевает (скорее всего за фильтр) и две лопасти отлетают... Побегал по всему совку, 200 мм вентиляторов нету вообще никаких...( Благо удачно отлетели, надеюсь суперклей мне поможет... Впринципе без него особенно не страдает температурный режим, но подсознательно наблюдать за неиспользованным девайсом просто больно)
Полностью согласен. Космос упомянут так как является темой ветки.
Дело не в этом. У меня тоже вентиляторы подключены через реобас (ненавижу автоматическое регулирование, люблю "крутить" сам). Просто компромисс тишина/охлаждение тоже нужно искать "с правильного конца". Если изначально приоритетной является тишина-то берем более "тихий" корпус и "доводим" его, а если нужно хорошее охлаждение-то тут логичней брать именно корпус, который лучше охлаждается. Вот и все, что я имел в виду.
А кто пользовал разные реобасы - что брать, подскажите ? Интересуют 5-дюймовки. Естессно под 5-6 вентилей.
