Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 33 из 44 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 44  >
Midgar писал(а):
Подскажите, а корзину для жоских можно отделить от корпуса? т е насколько это трудно на Ваш взгляд?
Заранее благодарю
ее держат 4 клепки, высверлить оккуратно, вот и все сложности..
Хвалюсь: кое-что допилил и ушел на воду :-)
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
6yyyyyy?! писал(а):
Заранее благодарю
я так понимаю 4 снизу а сверху ниче, или как?
Фото: 10
Есть ли смысл ставить 120-ку на дно корпуса для обдува двух видюх (печ 280sli)? В корпусе установлено 3*200мм и 120мм на задней стенке.
какой смысл в такой куче дырок, хоть и продуманных, если кулера шумные? Lian Li PC-B25S очень сильный корпус, наверно самый тихий и противовибрационный из всех на воздушном охлаждении, но цена пока очень большая, нужно ждать похожее решение от конкурентов но за меньше денег
Фото: 3
ЮристПриколист: если вентили можно за дёшево заменить/улучшить (если разумного формразмера), или хотя бы замедлить, то корпус чуток иная сумма уже будет. - значит людям остальные параметры как то продув&охлаждение, вид, внутрикейсовое пространство, компоновка, цена и т.д. перевешивают минусы шумности штатных вентилей (которые к тому же можно замедлить/утихомерить).
И просьба нетроллить с другими корпусами не в тему тут. Про них можно в обще-корпусных выборных темах, а не что бы пофлеймить с людями с заведомо иным вкусом/требованиям чем у тебя, про корпус который имеется у них а не у тебя.
ок, извините.
Какое, то время назад продал компьютер. Потом собрал другую систему и другой корпус. Спустя определенное время вернулся обратно на Haf и заодно сменил полностью комплектующие. За одно поставил воду ( пока только на процессор ).
#77 #77
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
В 922ой влезет печ580?
only madness
HexCore
5970 влезает с свистом и место еще есть.
У меня GTX 480, длина 279,4, так еще и куча места остается. Должна влезть.
HexCore
Вот с 5970, правда на воде. Но ее размер 300 и еще место много. 580 влезет и место еще будет.
Shelemeh, у тебя же Zalman вроде был, чего он-совсем плохой?
Alex6791
Был, хороший корпус. Я собрал полностью другую платформу и решил поменять корпус. Корпус Haf 922 у меня был не много больше полу года назад. А тут в интернете случайно увидел красный и мне очень понравился. Поискал не много и нашел, решил и его купить.
Фото: 5
Ребят как вы чистите фронтальные пылевые фильтры? У моего HAF'а 922 в области фронтального 20 см вентилятора скопилось значительное количество пыли. И это за 1 месяц эксплуатации :( Там надо снять переднюю панель,а потом как снять сами фильтры,чтобы почистить?
Disb
Я делаю так. Поставил вентилятор на питание от 5 вольт ( это снизило обороты примерно до 500, меньше пыли сосет ). А протираю пыль спереди. В корпусе вроде пока не замечал пыль.
Фото: 5
Понятно. А при понижении оборотов до 500 насколько снижается эффективность вентилей? У меня они (передний и верхний) крутятся на стандартных оборотах,получается около 700 об/мин. Шумноваты
Disb
Там вроде 800 стандарт. Да понижается, но не сильно. В моем случае не обращаю внимания, стоит вода, хотя если прикладывать руку с другой стороны жестких дисков, ощущается поток воздуха даже при 500 оборот. В место верхнего стоит радиатор и 3 вентилятора на 1200 на выдув. Шума от компьютера почти нету.
А от этих фильтров вообще есть польза?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26197
как жалко что нет выкрашенного черным внутри. :gun: красный напрягает
Q9500@3.4Ghz,Asus P5Q3,DDR3 2Gb 1333mhz,Gainward GeForce GTX570 ,HDD 500Gb, HDD 250Gb.
