Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
Буржуй писал(а):
Идеального корпуса нет
есть...корпус от MacPro(был у меня нульцевый несколько лет тому назад,под переделку покупал, но продал из-за срочно понадобившихся денег) железо тонкое,запах дешёвого пластика,дурацкий механизм на крышках и т.д....брррр
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 30 секунд: хотя от XSPC тоже весьма хорошо
Буржуй писал(а):
А что хорошего? Кабельменеджмент не продуман, даже заглушки на 5,25 не включены в поставку. Уж лучше 800Д
там есть винтики и он из толстого алюминия,стилен и брутален, если с кабелями сделать все аккуратно,то и без кабельменеджмента все хорошо и красиво будет.а что хорошего в 800D?заглушки и внутренний пластик в помойку,верхнюю приблуду с юсб,кнопкой и прочим туда же. системник будет стоять рядом с напольной акустикой как все это звенеть будет,я даже боюсь подумать,в итоге корпус допиливать еще на такую же сумму не считая воды и прочего
собрал комп,ой и икалось создателю обсидиана...панель к которой крепится материнка играет во все стороны,не кулеры притягиваются к стенке системника, а стенки системника к кулерам...ужас
Shelemeh кокой брак железо тонкое просто,не фольга конечно как на более дешёвых корпусах, но не чета старым стальным инвинам тенденция на удешевление материалов все больше с каждым годом его если под верхнюю крышку брать без крышек с системой которая у меня в профиле, можно горб выгнуть сверху
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
[Victory] У меня, что-то не чего не выгибается. Без крышек носил из в комнату в комнату не один раз. Единственное задняя крышка съемная я очень мягкая, но не больше.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
С дуру можно и... Если по сути, не вижу причины ругать корпус, если из-за вентиляции, так это кому как. Металл крепки, в принципе лично меня всем устраивает.
Shelemeh писал(а):
С дуру можно и...
вот только не надо меня обвинять в чайнизме я рад что ты доволен своим, я же не рад такому тонкому железу не разборной конструкции на клепках и обилию ненужной и убогой пластмассы,буду ставить в 5.25 отсеки заглужки от XSPC,выкину панельку с кнопкой..вместо нее врежу кнопку прямо в алюминий лицевой панели. шумку проложу и т.д. может что и выйдет хорошее P.S. у него даже человеческих ниш под pci заглушки нет, по сути она болтается только на винте, хотя я штатные выкинул и поставил более толстые и лучшие перфорированные от лиан ли(от подгиба краешка тоже ситуация не меняется)
[Victory] Не чего личного, просто к слову пришло. Пластик можно убрать который не нужен, а остальной вроде не мешает. Я только снял родные вентиляторы и боковую крышку закрывающий 140 вентилятор.
Так вроде не мешает больше нечего. единственное по хорошему нижний отсек для жестких там вообще не к месту. Большую часть людей снимает его и ставит там доп радиатор 2х120.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Блин, а чем кнопка то не устраивает. Выглядит хорошо. Правда не включал пока так как собирать буду позже. В чем проблема? Заглушки хоть и пластиковые но выглядят тоже хорошо вроде.
Ну так таких как в Лианах и с Лиановскими механизмами нигде нет это факт. Но с этим можно жить.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: Shelemeh Я бы после помпы пустил видухи, потом проц, потом радик. И по температурам немного выиграешь и шланги ИМХО красивее лягут. Правда помпу мож развернуть придётся или опустить в нижний отсек. Это сугубо ИМХО, в целом система гуд. Сам жду.
А если сверху 3x120 на вдув, а все остальное на выдув, будет лучше если 2x140 на вдув и 3x120 на выдув? Мне кажется что первый вариант лучше тем что воздух не будет изо всех щелей втягивать, я не прав?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: А еще хотел узнать крутится на IH-4500+ Gentle Typhoon 1850RPM так когда к окну руку подносишь в том месте где вентилятор, такое ощущение странное, как будто подносишь руку к сильно наэлектризованному предмету. Это из за чего так?
No_Name_NPC Я свои тайфуны на 800 об юзаю, ибо тишь люблю. По вентиляции: Финально вниз беру 2Х120 радик, так вот по прежнему думаю, что на вдув будут работать 2х120 внизу и 1х140 сзади. На выдув верхние 4х120. Во первых после видухи и проца у меня подключён верхний 4х120 потом резервуар, помпа и потом нижний 2х120. Получается при таком расположении в корпусе будет прохладней. Вторая причина это то что когда на выход будут работать верхние 4х120 то они будут рассеивать тепло вверх и не заметно для хозяина. Если сверху вниз, то теплый воздух будет рассеян по столу, где стоит корпус. (по крайней мере у меня), а это не приятно. Это из своего опыта. У меня сейчас так. http://..radikal.ru/F/s001...radikal.ru/i19 ... 4.jpg.html и когда вентили стояли сверху вниз, то дискомфорт на столе чувствовался. Хух,)
Буржуй Думал через карты пустить, только кажется, что процессор будет греться сильней. Так на него идет прохладная вода, а так теплая после карт. Второй радиатор надо ставить в любом случае. 3х120 уже не вытягивает, вот только не решил куда и как. Думал на заднею стенку 3х120 как стоял до это 2х120 радиатор на прежней системе.
Shelemeh На проц это никак не повлияет, так как проц горячее чем карты. Лично пробовал. Когда проц перед картой то температура карты в простое на 4 град выше. В нагрузке тоже выше. Не помню на сколько. Когда проц после карты то температура его такая же. В твоём случае конечно одного радика мало. Корпус ведь огромен, зачем ещё сзади лепить радик. Вырезай нижний хардодержатель и ставь. В сети куча инструкций. Как раз получится схема которую у себя планирую. Верхний радик, резервуар, помпа, нижний рад, видухи, проц. И эффективно и красиво будет. Свой корпус год назад купил потому как 800D казался огромен, а сейчас всётаки решился. Хочется радик разместить внутри.
панели со временем поплохеет, она пластиковая и от частого использования появится люфт,пружинка запорного механизма жесткая и дверку чуток утянет на один бок(даже на один угол). внутренние разъемы , да и не нужны мне они..юсби есть на монике, а выход для наушников на цапе и усилке имеется.скажешь не пользуйся если не нужна, но она также выбивается из общей гаммы остальных заглушек в 5.25 отсек.
Кто не будь пробовал ставить на бок 1х120 или 1х140 радиатор, он не будет мешать верхнему радиатору ? Просто было у меня подобное в Haf X, шланг на излом шел.
