Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 33 из 70<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 70  >
Chianuk писал(а):
vas-13, а что за нестандартная боковая крышка?
Цитата из того же видео:
Side panel is Cooler Master RA-932-KWN1. Fits HAFX & HAF 932.
Спустя три месяца вентиль на боковой крышке начал дико греметь, вот думаю, что взять, кто-нибудь менял 200мм вертушки на что-то другое? может bit fenix?
Фото: 51
to all
Кто-то стыкался с вибрациями ЖД в этом корпусе?Как вообще с этим обстоят дела? :-)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Народ а куда лучше радиатор на єтом корпусе крерит-сзади или сверху(вне корпуса)?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Кстати вместо заднего 140мм вентиля можно поставить 120мм?Мне надо как крепеж для радиатора.
да, там есть отверстия под стодвадцатку
po61Огромнейшое спасибо!Вы меня просто выручили.
А отверстий только 4?Радиатор сможет висеть на 2 стойках(я просто планирую 2 радиатора бок о бок)?
Вот большая фотография корпуса(осторожно траффик), туту думаю вам будет понятнее
po61 Понятней стало только немного))
Подскажите как HAF X дружит с HD 6990? На открытом стенде (в CM 690 II, не влезла), при загрузке обоих ядер температура держится 90гр, турбина на авто крутится на 50%. Проблема в том, что 6990 выбрасывает много воздуха в сам корпус, расстояние до HDD корзины будет 30-40мм. Причем дует турбина прилично. Боковой вентилятор будет доставлять холодный воздух, а вот передний вентиль будет конфликтовать с охлаждение карты, сталкивая воздушные потоки. Или все будет нормально?
я себе сразу взял Cooler Master R4-LUS-07AR-GP ( http://www.ulmart.ru/goods/181343/?head=1 ) а тот что был с боку поставил наверх...ничего не гремит и не шумит)
Собрал в этом корпусе вот такую конфигу:
1) Мать Gigabyte Assasin
1) Проц Corei7 Extreme i990x
2) Кулер Thermaltake Frio OCK
3) Память: 12Gb DDR-III 2000MHz Corsair Dominator (CMT12GX3M3A2000C9) (3x4Gb KIT) с вентилятором (установлены в Extreme профиль)
4) Видео: Asus Ares
5) Дисковая система: Контроллер Adaptec SCSI 39320A-R (двухканальный), диски: два Seagate Cheatah 15,000 rpm по 146 Гб (по одному диску на канал).
6) ОС: Windows 7 64-bit.
Юзаю 1 неделю и никаких проблем, даже с кнопкой QuickBoost от материнской платы.
Вот хотелось бы узнать следующее: в биосе температура самого горячего ядра всегда около 28 градусов, а температура видеокарты (через ATI Catalyst, который я проверяю сразу после выхода из Assasin's Creed 2) никогда не выше 42 градусов. ПРи этом штатный вентилятор на видеоплате работает на уровне 20%.
Это нормальные значения температуры или высокие?
Фото: 51
Саша222
датчики, скорее всего, безбожно врут :D
Куча денег ушло в никуда :D
А как тогда выявить истиные значения температур?
термопарами, термодатчиками... идут в комплекте некоторых матерей, в комплекте реобасов, функциональных панелей, мильтиметров...
А что это за красная кнопочка...
Фото: 5
Народ, не продскажите.
В корпусе HAF X у меня usb 3 идёт через спец.провод конвертер для подключения к внешним портами сзади, на матери у меня нет usb 3, но есть на отедельной платке контроллёре установленный в pci-e x1 слот, так вот дело в точ что при подключении через эти передние usb 3, которые подключены через этот спец.провод к usb 3 на плате контроллёре, то устройства работают как usb 2.0(виндовс пишет что устройство может работать быстрее и т.д), если же напрямую к контр.подключать то как usb 3.
Драйвера на контроллёр стоят, контроллёр этот http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 99572.html .
Фото: 129
Кто-нибудь ставил 120-ку в пластиковый кожух? Есть ли выигрыш по температурам видеокарты?
Да и как данный кожух может быть держателем для карт расширения, например для видеокарты GTX580 1536Mb Gigabyte GV-N580UD-15I? Ну ни как не пойму, может быть из-за того, что карта не референс?
не встанет как не крути,у меня тоже самое ;) , только переделывать самому
весело они стали считать конденсаторы :-D
Фото: 129
А что можно переделать? Какие варианты :-) ? Получается только референс удается "примострячить"?
Камрады, а подскажите какие вентили докупить надо ?? только одну 200 и всё ?
