Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Пенза Фото: 1
eduard87 писал(а):
3 nf-f12 на вдув спереди через радиатор ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х72(на верху очень сильно греется,т.к. не успевает уходить горячий воздух),сзади на выдув nf-a15,верх на выдув a-14 uln(без него видеокарта греется еще сильнее).Ему тупо не хватает вентилятора снизу для видеокарты
воздух застаивается так как у вас вероятнее всего создается отрицательное давление. А в идеале должно быть положительное. 3+ и один выхлоп. И вы правы в данном корпусе. хоть он и очень классный, металл толстый(судя по описанию) с вашим ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат)(который уже в корпус гонит теплый воздух) холода не добиться.
Proudek Я писал уже,что если убрать 1 140 на выдув(верхний), температуры только усиливаются на видеокарте,хотя давление создается положительное.Пробовал собирать систему на воздухе(есть noctua nh-d15),температуры больше чем с ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) спереди.Только как не пробовал,если честно.Пришел к выводу,что дело в корпусе.Вот поэтому и думаю заменить на Define S2 или Meshify S2,т.к. есть возможность поставить 3 *140 на вдув спереди и 1 вниз для видеокарты,к тому же воздух спокойно будет уходить через верх при положительном давлении.
Удачи в поисках) Сейчас открыл свой r4 после часа игры в farcry 5, вентили крутяться на 100%, сунул руку, а там холодно. Правда видик референес...Что самое интересное, после игры(10минут) с открытой крышкой, температуры всей системы даже выросли на пару градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
demoliti0n писал(а):
И, чисто теоретически (хотя, может, и пробовал кто?) в этом случае возможно будет установить на морду вентиляторы в конфигурации 2x140 + 120?
Забрал сегодня у друга Мешифай, вообще думаю можно поставить, даже радиатор с пуш-пулл схемой так можно вкрячить... Но тонкие вентиляторы только внутренней стороны придётся прикручивать, дабы проушины использовать разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2016 Откуда: Пенза Фото: 2
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1220
Были ли у кого проблемы со звуком на наушники с передней панели? Корпус в профиле. С 13 года по 18 год было все ок, пока не сменил материнку с ам3 на ам4. Проблема с наушниками такая: с передней панели корпуса нет нормального звука, тогда как с задней панели (материнки) звук есть. Звук как бы есть, но он такой, как раньше бывал звук на аудиокассетах, если пленку перевернуть, не внятный, в некоторых случаях когда играет песня, то слов не слышно вообще а музыка черти как играет...в играх, в том же вартандер звук вообще черт знает какой, голосов вообще не слышно, а выстрелы вообще ужасные. Но стоит в микшере звука передвинуть баланс на одну из сторон, как сразу звук нормальный. С задней панели (материнки) звук отменный. Проверял и в винь и в линь - всё одно. Проверял разъемы на материнке и крышке корпуса - все ок, так же прозванивал кабель материнка-панель, так же пропаял контакты на плате гнезд передней панели..
Если вдруг кому интересно - "Я сделяль"
Meshify C 2x140 + 120
Не очень-то красиво, на самом деле Даже немного места до пластиковой сетки осталось
Не то, чтобы это было очень нужно, но попробовать очень хотелось, чтобы в основной отсек дули 2x140, и при этом винт не обделить а вообще, намного удобнее и проще было бы поставить 3x120.
Если бы я был Дмитрием Нагиевым, я бы сказал что это не респект... А Респектище! Крепко жму руку за реализацию идеи. Верхние 140 с подсветкой? И не было желания поставить тонкий Cryorig XT140? Жёсткие диски и бп сосульками покроются...
Спасибо, польщён Верхние с кольцевой подсветкой, а вниз я на всякий случай самый тонкий 120 взял из всего, что нашёл. Вроде, обдува достаточно. А, точно, ещё я как-то не сообразил искать вниз 140 с креплениями под 120
airatnchXAA Спасибо. Меня собственно шум не сильно беспокоит, все тихо. Больше переживаю, что подключенные к родному устройству вентиля работают просто на минимуме, и не разгоняются в нагрузке.
genom20022 На мой взгляд, это устройство реально полезно в очень редких случаях. Свое я демонтировал сразу, ещё до начала сборки. Все вентиляторы подключил напрямую к материнской плате (фронтальные - объединил через разветвитель, который в комплект корпуса не входит). Все материнские платы обеспечивают управление 3-х пиновыми вентиляторами. Некоторые позволяют полноценно управлять и 4-х пиновыми, остальные - дают возможность их подключить, но управляют как 3-х пиновыми, напряжением. В новых платах способ управления задаётся в биосе. Овчинка выделки не стоит, дань традициям и маркетингу (у других есть, должно быть и у нас, мы не хуже). Если, всё-таки, хочется разобраться с платой, - здесь несколько страниц назад я видел беседу на тему. Какая у вас материнская плата?
genom20022 Конкретно этой модели не знаю. Все время сижу на асусе. Но модель очень свежая и проблем быть не может. Подключайте к ней вертушки и изучайте Биос. Могут быть фирменные утилиты для комфортного управления вертушками из под винды. Посмотрите на сайте в разделе загрузок.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Подскажите пожалуйста, купил новый корпус, Meshify C и одурел от высоких температур и шума.... Как в нем лучше всего организовать охлаждение? Система в профиле , после Z9+ я в шоке от температур видяхи , на фронте две 120-ки, комплектная и скайт Kaze Flex Pwm, сзади выдув одна комплектная 120-ка, наверх сзади поставил Ty-140, темпы после залмана подскочили в метро новом на 5-7 градусов, в корпусе просто адок, причем еще и звуковой, сильно расстроился, вроде все хвалят его, в итоге купил и не знаю что делать, помогите советом , думал взять две 140-ки на фронт, но пока в шоке от температур, видяха выдувала в залмане все в перфорацию, тут же она греет стекло. Еще бп у меня вентилем вверх, но не думаю , что он там сильно мешает, хотя и он стал греться, вместе с корзиной с хдд, которая без продува вообще... Хоть разбирай и переноси обратно все.
aivill Я бы развернул блок питания и добавил один вентиль вниз. Не уверен, что дополнительный выхлопной будет давать серьезный эффект, но можно попробовать
