XAA Только смотрите, я уже говорил, что AiSuite перетягивает на себя одеяло при мониторинге датчиков материнской платы - в других программах они будут недоступны. А вот данные, предоставляемые процессором и всей периферией видны прекрасно.
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
S2 или R6? Так и не понял в чем их отличия между собой, кроме двери на передней панели и отсутствии 5.25 у S2
Да почти ни в чем - шасси там практически одно и тоже. Отличия еще в количестве посадочных мест под HDD и связанных с этим конструктивных особенностях (в R6 при переносе внутренней стенки назад есть только два посадочных места под HDD, а в S2 - 3, но без переноса в R6 - 6-8), передних противопылевых фильтрах и наличии большего количества дырок на внутренней стенке под воду у S2. Из R6 можно сделать нечто похожее на S2 (минус один HDD плюс образуется дырка при переносе стенки назад), но наоброт - уже никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
а я упаковал R5 практически под завязку - 280 кастомная вода (т.е. надо крепить помпу) + 4x3.5 HDD + DVD.
на морде 2х140 вдув (Therlmalright) внизу у блока питания 140 вентиль, на нём через скобу крепления помпа. на помпу поставил 90° угловые фиттинги, благодаря этому нет необходимости в свободном пространстве перед помпой - также внизу корзина с дисками (5-дисковая). харды при корзине внизу не подогреваются горячим выхлопом видяхи - можно воткнуть даже 2080 (а она длинная, в R6 влезет только путём убирания стойки для дисков и DVD) - должна поместиться над корзиной с винтами (а если не поместится, придётся ставить 3-дисковую, тогда всё будет ништяк). свободно место у верхней вдувной вертушки, туда можно воткнуть ещё 120, а может и 140, радик. радиатор 280 с вентилями (Noctua) наверх воткнуть оказалось достаточно геморройным занятием - пришлось аж откручивать материнку, и снимать с неё декоративный кожух над разъёмами сзади, иначе вентиляторы радика утыкались в этот кожух - несчастных 1-2 мм не хватало. доступ к защёлкам памяти и PCI-E SSD остался (на Apex они вставляются в райзер для слота DIMM.2 рядом с памятью). по высоте всё влазит норм - но корпус посчитан практически миллиметр в миллиметр. может потом сделаю фотку этого добра. радик в корпус лезет только при конфигурации вентилей push (хотел сделать pull, так эффективнее немного)
Качество покраски - не очень, в остальном - все неплохо.
Смотря где - внутри самого шасси, на рамке крепления БП действительно не очень, а вот снаружи на стенках - вполне: у меня как-то завалился рядом стоящий усилок (стоит на боку - высота получается почти как у корпуса) верхней боковой гранью по касательной прямо на боковую стенку - да хоть бы царапина, хотя я уже в мыслях прикидывал какую нужно краску покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Поставил снизу 140ку Bitfenix на 800 оборотов. Стала периодически звенеть дверца. Остаётся только через сопротивление ставить. Видеокарта стала холоднее на 3 градуса, проц на 1. В помещении 28, на видеокарте в стэндбае - 39, в нагрузке 65, вместо 68
А хаб на самом деле безумный и бестолковый оказался. На 3 пин подключены 3 пиновых корпусных. Сразу на первые 2 4-pin я подключил 2 процессорных термалрайта. Тишина абсолютная - НО все вентили в системе крутятся на миниуме, тремалрайты на 300Rpm, по FD - заметно глазом (по-другому никак) PWM не работает. В нагрузке скорость вращения остаётся неизменной. Вешаю 4 Pin вентили на материнку, 3 пин остаются на хабе. В этом случае - материнка не видит хаб. Корпусные вентили крутятся на максимуме. Не вариант. Оставляю один 4-пин кулер на хабе, второй отключаю - опять та-же песня, что и в первой позиции. 300Rpm и хоть стреляйся, никакого PWM В общем, отключил я все кулеры от хаба всё напрямую к материнке. 4-пин регулируются PWM - в Silent, 3 pin, похоже, не регулируются - и вращаются попеременно 600-800 Rpm тоже в Silent mode Не знаю, что делать, оставлять систему в FD Define R6 или возвращать всё назад в старичка CM Storm Stryker в котором всё регулируется аналоговым реобасом. Есть ли реобасы скрытого монтажа на позиции 3 для корпусных кулеров? может на али? Должны ли регулироваться материнкой родные FD вентиляторы?
В общем, не такой уж он и глупый. Докупил еще одну вертуху. Как в комплекте, только с PWM управлением. 3х пиновые вертухи поставил в 3х пиновые выходы, PWM вертуху в 1й PWM разъем, ну и подключил хаб к матери. На матери выставил режим управления PWM. И все вертухи начали ускоряться - замедляться синхронно. Управление отдал биосу, задав обороты по температуре. Вот только пока сомневаюсь, от показаний какого датчика рулить оборотам корпусных кулеров. На выбор есть CPU, MOS, System и PCH.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Приветствую. Хочу приобщиться к владельцам Fractal Design Засмотрелся на Focus G Window, интересует высота кулера ЦП. Указана как максимальная 165мм. У меня Macho HR-02 , у него 162 если верить данным из инета. Мачо стоял раньше в корпусе Zalman Z11 , у которого по заявке вообще 160мм, видимо изза формы окна умещался. Так вот, влезет ли мачо в Focus G ? Нашел один отзыв, пишет человек что были сложности с установкой мачо в этом корпусе, но какие именно, не сказал.
S_e_r_j писал(а):
съехал недавно с него в пользу мешифай с2, фокус тесноват достаточно
Стоил бы мешифай с2 на 500руб дороже, тоже его бы выбрал:) А так, в пределах 4000руб, лучше чем Focus G ничего и не нашел:( Система кстати не особо горячая планируется райзен 2600 без разгона (кулер мачо), да может RX580\1660. По идее в фокусе продувки должно хватить для этого железа, или там очень тесно? Этот корпус просто жене присматриваю, у меня райзен 2600+RX570 в mATX живут, мне сейчас любой АТХ корпус большим и просторным кажется:)))
