Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 328 из 364<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 364  >
Фото: 8
kostake писал(а):
По идее в фокусе продувки должно хватить для этого железа, или там очень тесно?
- не теснее чем в залмане з12+, места хватит под комплектующие, но фокус -бюджетка, легкий, гулкий, ножки проклеить из коробки желательно, чем либо мягким - антискрип(маделин) подойдет, места для кабельменджмента, с правой стороны корпуса немного, левая стенка -акрил,царапается - достался от мне новый за 2 500(акция + немного бонусов), дороже я бы его не взял, даже в новый проект не приспособил пока, валяется в гараже, после меша с2 не хочу в нем ничего собирать :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
всем привет, выбираю корпус
основные параметры
1) современный дизайн без посадочных мест на 5.25 и 3.5 и прочее спереди как раньше было
2) подсветка - если будет только внутри то норм, светящиеся кулеры как-то не очень хочется
3) тихий
4) более менее продуваемый, пока планирую что-то вроде 3700x/9900k, rtx2070/5700XT
5) нормальная высота для цпу кулера, пока положил глаз на be quiet! Dark Rock 4
6) внизу кожух для бп полный, либо только если немного бп видно, не хочу смотреть на провода
7) со стеклом
8) со всеми пылезащитами
9) middle, водянка не планируется, но просто хочется чтоб корпус по просторней был
10) цена - ну хотелось бы до 10к конечно, но со скрипом готов потратить и 12
пока выбрал такие
Be quiet! SILENT BASE 801
Fractal Design Define S2
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Meshify S2 посмотри.
Фото: 1236
Влезет ли этот кулер:
В мой профильный корпус???
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Вопрос к владельцам новых серий корпусов (R6,C2), как у вас обстоят дела с воздушным потоком от передних вентиляторов, есть ли посторонние шумы, или дребезжание? До этого был R5, при закрытой передней панели воздушных поток от родного вентилятора падал почти до нуля, приходилось приоткрывать дверцу и на неё слегка облокачивать фильтр, только после этого на ЦП начинала снижаться температура. В отдельные моменты от таких действий появлялся дребезжащий звук, также решалось уровнем приоткрытия фильтра.
Хорошо , сравнивал с Antec p183, Dark base 900 , h500p mesh, NZXT H500. Лучше температуры были лишь в h500p mesh но и уровень шума там соответствующий.
r6 лучший корпус по соотношению шумоподавление\охлаждение из тех , которых я использовал. Открыв дверку получаю максимум -1 градус по видеокарте и -2 градуса по процу и ощутимо больший уровень шума.
Подскажите пожалуйста, какой недорогой фрактал взять, чтоб потише был:) Желательно закрытый, хочу хакинтош/nas туда посадить. Хардов штук 5 надо будет расположить. ATX формат
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
R6\XL R2.
обладетели R5 подскажите не дребясжит ли у вас нижний пылевой фильтр он сопркасается с дном корпуса и жужит помогает не много его выдивинуть в перед.
tajikthug На core 3500 дребезжит так же, у него база общая с r4.
Добрый день. По необходимости пришлось поменять корпус Cooler Master Maker 5 на Fractal Design Define C TG.
Соответственно выросла температура видеокарты RTX 2070 на 5 градусов. С 70 до 75 в нагрузке.
Спереди поставил Noctua 140 мм 2 шт. Сзади оставил родной кулер Fractal 120.
Подскажите, чтобы получше охладить видеокарту, есть ли смысл поменять задний вентилятор на 120 Noctua 1300 об? Будет ли толк?
И есть ли смысл вытащить лишние заглушки сзади? Поможет ли охлаждению.
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
Фото: 21
Тишина, у меня он вообще жестко в пазы входит. А то что жужит, возможно у тебя вентилятор задевает лопастями что-то.
У меня он тоже тугой. Тут дело в том, что у мня хард стоит внизу и когда идет считывание ифнормацыи он начинает жестко вибрировать, и эта вибрация передается в нижнюю часть корпуса, который в свою очередь гудит от соприкосновение с пылевым фильтром. Если на дно поставаить что то тяжелое то гул затихает.
Добрый день! Подскажите, насколько основательна верхняя перфорированная панель корпуса Meshify C? Выдержит ли она ИБП весом 7.5 кг?
Фото: 21
tajikthug поставь вибро гасители тогда, должно помочь. или ты с ними тоже пробовал уже?
Подскажите, в корпусах meshify спереди фильтр из паралона? Сложно ли его менять?
И намного ли лучше охлаждение в данной серии корпусов, чем в define?
9700k R0@4.8 1.25 V aida (fpu)/IH-THOR/Asus M8H/2x8 Samsung TB1@3466/UHD 630
Нет , охлаждение пропорционально увеличению шуму. На малых оборотах вентиляторов продув слабый будет ибо поролон очень сильно режет воздушный поток. При высоких оборотах отыграешь от 0 до 7 градусов по процу ( в зависимости от проца) и 1-2 по видяхе. Но и уровень шума будет выше.
Спасибо, значит, Define всё же лучше будет.
Ещё заметил, что данные корпуса пропадают из продажи, особенно версии без окон. Вообще интересный корпус без окна сегодня - большая редкость.
Ходит инфа что скоро переиздавать будут что Define что Meshify C. Мб поэтому пропадают из продажи.
Ну в принципе логично, ведь уже вышли S2.
