Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 329 из 364<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 364  >
bisgaard у меня такой же корпус ток с акриловым окном, охлаждение поможет только открытая крышка, сколько там вентиляторов не ставь. Я всё перебробовал, вроде хороший корпус, а охлаждение дно, хоть весь его обвешай вентиляторами, спасет наверное только выдув на боковой крышки корпуса (если бы он был) либо реф карта.
i9 9900K/Noctua-D14/ASUS Z370 Prime-A/RTX™4070/RAM 3000/Plextor M5PRO 128GB/Samsung 850EVO 500GB/Corsair AX760
Спасибо за инфу. Смирился с 4 градусали в плюс к видюхе. С процом все норм по температурам. Вообще стекло хорошо так греется , аж горячее.
Кстати у вас сколько градусов на карте? В полной работе.
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
bisgaard чуток разогнана до 1950-70, по памяти 15 тысяч, с открытой крышкой 72-75, вентиляторы фикс при достижении 70 градусов на 63% - 2100 оборотов приблизительно. У меня на процессоре d14 ноктуа, там между картой и радиатором наверное 1 см, то есть очень мало, жаришка в основном там собирается, если крышку закрыть, то горячий воздух будет собираться и под картой. На 1070/80 которые у меня были, там всё пекло ада было снизу. Если сверху башня возможно виновата в температурах, блокирует отвод тепла, то снизу уже ничего не сделать, я пробовал 60-80 мм вентилятор на заднюю стенку ставить, ниже портов карты, толку нет, хотя я не пробовал его выкручивать хотя бы до 2 тысяч, но тогда и о тишине забыть можно. Вообщем пока тупик.
Matisse36 а вот не надо было корпус с окном брать. Я поставил на боковую стенку выдувной вентилятор и никакого перегрева даже на низких скоростях. А воздух из него хорошо так горячий идёт, да.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Какая чушь. Мой r4 мало чем отличается. Так почему же при моем построении системы охлаждения температура ниже, (что в нагрузке и без) чем на открытом стенде?? В бездействии гробика не слышно совсем. Передним на 550 оборотах, нижний выкл. В нагрузке от 800 до 1200, но это прям когда совсем пекло. Все через пылевые фильтры, комп внутри пылесосится только при замене комплектухи. А и ещё весь корпус обклеен виброшумо авто.
Фото: 21
А это не лишнее, корпус же вроде и так тихий?
Не лишнее точно, но и мало чем помогло. Просто осталась от авто, вот и заюзал. Весу точно прибавилось, пришлось корпус на колеса резиновые поставить.
Proudek откуда мне знать почему так? По крайне мере у нас с формучанином одинаковая ситуация, а значит уже маленькая статистика, а значит дело всё-таки не в "руках". Тем более там ничего хитрого нет. Два вентилятора на вдув -1100 оборот, один на выдув - 800-900. С закрытой крышком карта без разгона в стоке 74-75, закрываешь и получаешь уже 77-78. Зависит всё от температуры помещения, но тем не менее.
Alexx[2] Мой корпус идёт либо с окном, либо сплошная стенка, либо стекло, там некуда ставить вентилятор сбоку, даже при желании.
Получается у меня достигаются такие значения за счёт 3 вентилятора в дне и положительного давления в корпусе.
Фото: 48
Центральную чёрную стойку-штырёк кто нибудь убирает и ставит вместо неё под винт обычную?
Фото: 152
Кстати, кому интересно некоторые E-ATX (EATX) платы влезут в наши Meshify C, Define C.
Кабели можно просунуть, в остальном всё ОК. Конкретно на этом фото ASUS Maximus IX Apex.
Фото: 5
Ragewar писал(а):
Мб поэтому пропадают из продажи.
На CU появились снова, значит и у нас скоро появятся.
Фото: 11
задахнеться такое железо в таком корпусе...тесновато.
зы. сдается мне что я зря заказал define s2 vision :?:
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 152
Не, не зря. Вчера проверил - только если материнку толком не прикручивать, тогда влезает. Короче, фото "постановочное", увы. :-(
Друзья, подскажите пожалуйста по 2 вопросам:
1. FD Define С - влезет ли СВО с радиатором 360 мм на передную стенку (например корсар 150i pro)
2. FD Define S2 какие радиаторы СВО можно по максимуму поставить
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 10
besson018 в S2 420 +280. Ну или два 360. А так в инструкции все расписано :-)
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
Перестал верить всяким инструкциям, поскольку не всегда совпадает текст из гайда и реальность.
Фото: 10
В мой 420 + 280 без проблем встали. Но тут стоит учитывать для них, что высота элементов платы должна быть на выше 35мм. Память с высокими радиаторами не влезет. На моей с низкими около 5мм запаса есть или побольше
Фото: 5
Как вам новый корпус от шведов: Vector RS? По моему, это катастрофа.
Какие по толщине радиаторы? Спереди без разницы как я понимаю?
