Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 330 из 364<  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 364  >
WildchildVS писал(а):
В мой 420 + 280 без проблем встали. Но тут стоит учитывать для них, что высота элементов платы должна быть на выше 35мм. Память с высокими радиаторами не влезет. На моей с низкими около 5мм запаса есть или побольше
не только память, но и пластиковый кожух у IO портов мешает.
Корпуса Fractal Design #16159899
Фото: 10
besson018 Радиаторы 45мм стоят.
Тимыч, согласен. С новыми материнками возможно. У меня на Р67, там нету этих крышек. Но ведь ее можно и снять :D
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
Насколько я понимаю если верхний поставить 30 мм толщиной то проблем быть не должно
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 10
besson018 дело не в толщине, а в ширине радика))) 360 встают без проблем любой толщины. 420 шире, оттого и проблемы с совместимостью с высокой памятью, элементами платы.
Если не хотите трудностей, то берите 360 радиатор любой, с ним и память высокая встанет, и для кожуха материнки ограничений не будет
Фото: 11
420, 360...а я вот боюсь и надеюсь, что мой 240 чтоб влез иначе это будет эпик фейл...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Ребята, скоро присоединюсь к вашему клубу!
Ryzen 3600x + Noctua NH-U12A+ Define C!
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
а как же вентиляторы? ))
Фото: 10
Вентили не будут шире радиатора)
А влезет ли IH-Thor в FD Define С?
9700k R0@4.8 1.25 V aida (fpu)/IH-THOR/Asus M8H/2x8 Samsung TB1@3466/UHD 630
Привет всем. Пришла в голову мысль, ели обсуждалось уже, прошу прощения. Имеется корпус Define R6 (в подписи вся система) со штатными тремя вентиляторами, два на вдув и один на выдув. Вроде бы все норм, в корпусе создается повышенное давление, меньше пыли итд... Но в системе есть турбовая карта, которая тоже выдувает воздух из корпуса, намного посильнее вентилей, на оборотах 60+ проц.... Может задний вентиль развернуть тоже на вдув? Кто что думает?
i7 9700k@4700 Noctua nh d15, ddr4 16 Гб hyperx fury 3600 cl16 1t. Asrock z390 pro4. Asus turbo gtx 1080ti, evo 970, evo 860 1тб fr. designe. r6
Стоит мучительный выбор максимально (насколько это возможно) бесшумного корпуса - это главный критерий. В связи с этим, скажите, пожалуйста, уместно ли сравнивать по части шумоизоляции и толщине метала Fractal Design R5/Define S (без крышки) с серией Cooler Master Silencio 550 / Silencio 652? В моей стране цена на них +/- одинаковая, поэтому, финансово потяну оба. У каких моделей толще стенки и тише сам корпус? Про R5 на маркете читаю как положительные моменты, так и строго отрицательные (люфты сазазок HDD (на них особенно много жалоб), метал - фольга, вибрации от БП и HDD по всему корпусу, ). Так и ли это на самом деле?
Фото: 177
Eluvium Да, у R5 с хардами не очень. Думаю у Silencio должно быть лучше и толщиной металла и с салазками для хардов.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 6
Eluvium писал(а):
Fractal Design R5
Корпус 2,5 года в работе, цвет титаниум, монолитный без окна. Штатные корпусные кулеры 2 штуки. На процессоре Thermalright TRUE Spirit 140 Power. На видеокарте asus gtx970 dc mini штатный кулер. Установлено 2 hdd wd 3,5" ezex по 1 тб на 7200 rpm, стоят в разных корзинах, прикручены деталями из штатной комплектации корпуса.
В офисно-интернетном использовании кулеры не слышно, ящик под столом. В тестах процессорный кулер на максимальных оборотах немного слышно рядом. На расстоянии больше 1 метра почти не слышно, что ящик работает. Жёстких дисков не слышно при активном их использовании.
DVD-привод слышно при чтении-записи, установлен в самом верху корпуса. Стандартный шум привода, без дребезжания на корпус.
Корпусные кулеры иногда некоторое время похрустывают при первом включении ящика после долгой неэксплуатации. Минут через 10 перестают хрустеть.
Из недостатков корпуса. USB-порты крайние слева и справа. Вытащить из них подключенный кабель или флэшку проблематично, очень жёстко фиксируется. Решила проблему покупкой внешнего usb-хаба.
И опять мнения разнятся, надо же. Черт, как же это сложно - выбирать, когда нет возможности их нигде воочию увидеть и потрогать (особенно фракталы).
Фото: 11
стоит покупать Flex VRC-25 для установки вертикально видяху ? да и говорят что-то там с температурами не то в вертикальном состоянии... да и нигде не могу найти этот райзер...
Фото: 10
В регарде видел. Ценник немного больше 3к. По отзывам из сети, бывают глючные
Фото: 177
MilligramSmile Фтопку все эти райзеры, лишний элемент.
Фото: 619
Gerry1982
Плохая затея... иногда ее применяют при СВО/СЖО... вы хотите сделать 3х приточных корпусных и 1х отточный от турбины видеокарты... скопление теплого (считай горячего) воздуха обеспечено... не говоря о желательном (считай обязательном) наличии пылевого фильтра для заднего вентилятора и его практическом безучастии в общей циркуляции воздуха в корпусе. Пробовали - знаем.
MilligramSmile
Не стоит, если:
- от боковой стенки корпуса до видеокарты менее 3-4 см (а лучше 5 см), т.к. будет затруднен доступ воздуха к вентиляторам;
- вы не планируете в дальнейшем устанавливать водоблок на видеокарту.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Думаю над приобретением r6, возник вопрос: на переднюю панель, при снятом крепеже 5.25", влезет три 140-ки?
что там и где почитать о обновленной версии мешифая , т к не нашел инфы .спасибо
