Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 34 из 54<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
а я в орг стекле боковой стенки вырезал в стандартных местах вот так:
вот что получилось в комплекте с чёрными грилями:
и в действии:
Grigori
вполне неплохо так, а зачем именно "покругу" резали прорези? не проще было выпилить их под корень? остались какие-то обрезки, не эстетично, ептэ! :?:
красный диод на БП все портит (:
gtfo. /Noise
Фото: 26
OverShot под корень было было не красиво (остались бы квадратики в углах и после установки грилей не сочеталось бы), а так мне больше нравится, а бп скоро под замену
Взял себе Rs-9 Devil Red.Оба штатных вентиля поставил на выдув наверх,спереди и на боковое окно Залманы Ф3 с подсветкой 3 шт.Красота :dance:Провода убрал за плату.Встроеннный реобас на 4-е канала . Темпы упали по сравнению с моим старым корпусякой с вырезанными дырами под вентили градусов на 5-8 в зависимости от темпы за бортом.Доволен как слон.:super:Осталось только стрелу на окне подсветить,думаю вот синим или красным :?:
P67extreme4/i5-2500k 4.5/СВО/Corsair 4x2Gb/GTX580 1536 Mb/OCZ V3 120Gb+WD1002FAEX+WD10EARS/AcBel750W
Фото: 4
Aerocool VX-E PRO LE
В перфорации на дне корпуса есть два пылевых фильтра. При установке БП вентилятором вниз, фильтр снять лучше, не будет ли он мешать забору воздуха?
А то мне кажется, слишком много препятствий для воздуха: перфорация корпуса, фильтр с ребрами нехилыми. К тому же, когда он забъется, а это произойдет, я думаю очень скоро, поступление воздуха станет совсем проблематичным.
Как считаете?
Encoder
от БП зависит, мой профильный не греется в макс нагрузке, тому и фильтр с перфорацией не помеха.
а если ставит вверх вентилем, то БП будет охлаждаться горячим воздухом из корпуса, что тоже не очень вариант.
gtfo. /Noise
Фото: 4
OverShot
БП Hiper [M700] 700W
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/124646/
Вверх вентилем ставить, думаю не лучший вариант для общего охлаждения системы, блоку может и норм будет. Горячий воздух вверх движется, а тут его обратно тянет.
Encoder
честно говоря, не особо люблю Hiper как фирму.
имхо, вниз вентелем будет лучший вариант, только фильтр почаще чистите.
gtfo. /Noise
Фото: 4
Zalman 9500 (9700 вряд ли, мож кто пробовал) нормально встанет? В боковой вентилятор не упрется?
Encoder
а может стоит что-нибудь нормальное взять?)
9500 залман высотой 125мм, вроде как должен встать.
gtfo. /Noise
Фото: 4
OverShot писал(а):
Encoder
Например?
Encoder, например Zalman Performa за ту же цену.
Фото: 4
Размеры кулера (ШхВxГ) 132x152x100 мм
Высоковат, упрется в боковой вентилятор.
~1300р. Zalman 9500 стоит http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/79/?p=1
На самом деле вентиль над ним встанет, и будет ещё несколько мм свободного пространства. Вот, покапался в теме - Корпуса Aerocool #8105542
Цены конечно... За 1300р. точно не стоит брать 9500, лучше уж за 1400 Zalman Flex и вентили докупить.
Фото: 4
У меня не Xpredator, AeroCool VX-E Pro LE http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/88/128637/
С боку вентиль 20 см.
Ладно, спасибо всем за помощь, разберусь.
Encoder, извиняюсь, тупанул.
Фото: 3
Посоветуйте как лучше организовать охлаждение на боковой стенке в XPredator'e? Поставить четыре 120ки или 140ки? Или же вобще один на 200? Система в профиле.
ProActive
и так нормально.
PS: если большего хочется, то придется пилить стекло.
gtfo. /Noise
Фото: 51
OverShot
Меня этот также интересует - если забить на дребезжание(все равно нету чем пилить), что нужно поставить для максимальной вентиляции(1*140 мм Scythe Slip Stream 800rpm сзади уже стоит,
хотелось бы лучшего охлаждения для процессора)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 3
Я наверно поставлю четыре 140ки с красной подсветкой (хотелось бы конечно с оранжевой, но таких не нашел). Вот только на вдув или выдув лучше поставить? С одной стороны, если на выдув, то горячий воздух с радиаторов материнской платы и видеокарты будет выходить наружу. С другой, на вдув будет забираться холодный воздух и также охлаждать. Какой вариант эффективнеедух и также охлаждать. Какой вариант эффективнее??
