Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 34 из 87<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Люди, посоветуйте! Корпус 6AR300 и в нем 5.25 устройства (cdrom -ы и пр) сидят на салазках не очень плотно.
Это же касается и корзины для жестких дисков.
Скажите, у вас также, или у меня бракованный экземпляр?
5.25 сидят нормально, и встают на свои места с некоторым "усилием".
... или криво прикрученные залазки...
нет, салазки стоят полностью правильно - проверено несколько раз.
Корзинка для жестких дисков тоже не плотно находится на своем месте.
Compoder
Корзина для HDD сверху защелкивается. Снизу прикручиватеся. На свое место так-же встает с некоторым усилием...
Что-то у тебя с корпусом не того...
Собираюсь покупать сабж. Понял то, что корпус очень хороший для средней системы и стоит своих денег. Но вот, думаю сразу покупать для его украшения мало-мальского такую вот "штуковину" http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=43725 И сразу появился вопрос: если все в 5-дюймовых слотах на салазках, то как ставить эту хреновину? И вобще, стоит у кого нибудь на сабже ЭТО или что-то подобное?
И еще: Сейчас у меня БП FSP ATX 400W ATX-400PAF. Имеет ли смысл его ставить вместо Аскота на 420Вт? Или лучше продать его?
все отлично!
у меня стоит Hardcano 9, все отлично! и этот должен встать неб проблем!
продать обои и купить FSP550W хотя бы!
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Не надо обои продавать ;) Как же без обоев-то?...
Продавать надо оба...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll написал бы ты на день раньше, вообще класс было бы 06.06.06 и 666 сообщение в теме :lol:
вот немного модернезировал сабж:
#77#77
в результате конечно не только шум воздуха, но видимо это уже не из-за вибрации. видимо сам вентиль шумит немного ...
с другой стороны сообразил бы я раньше можно было бы поэксперементировать с шайбами разного диаметра и винтом меньшего. я взял 4X40 можно было бы попробовать с 3X40 ... или разсверлить в вентиле отверстия для винта под 5-ку ...
ап однако!
Так он же теперь плотно не прилегает. Я просто клею кулеры на пористый двусторонний скотч толщиной 2 мм по всему периметру. Нет жесткого контакта с кейзом, и, в то же время, воздух нигде не подсасывает. Надо было поменять-еле отодрал :).
Mitjay P5LD2
Ты эту дурку гранатой что-ли "прорубал". Крайне неаккуратно :shock:
Поток идёт хороший! Даже на маленьких оборотах.
Ну так вот по этому и не стал так делать...
Сверлил сверлом на 5. Согласен что не аккуратно, но лучше не получится. Только если вообще вырезать лобзиком по металу. Тогда придётся решёточку к вентилю докупить что бы ничего не попало... Ещё неаккуратности придаёт чёрная краска. Что бы не ржавело... ;)
Да, а расположение дырочек я взял с боковой снимающейся стеночки. И по моему оно того стоит. :)
ап однако!
Дремель нужен... дремель! :)
Так этож краска! Елки палки. Звиняюсь тогда... :oops:
Я решил что это одна дыра :lol: а сверху корпуса еще и решетка с отверстиями присобачена...
6AR6 420W - есть какие-нить нюансы ("подводные камни") у этого корпуса - хочу такой взять для компа! И что требует доработки или замены?
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Star_Wiking В первую очередь доработки требует то недоразумение, которое там назвается решетками - выпилить и поставить гриль.
Например, в тех же инвинах эти решетки на порядок лучше.
Ну дык иначе ржаветь будет. :(
гыыы... а я и думаю почему гранатой.... ну так понятно ... такую дыру только гранатой :)))
нужно знать какая система. может блок не потянуть. если мошьную ставить будете. а так хороший вариант. у другана стоит такой и вроде не парится ;) а с решётками можно поступить иначе - заменить родной БП при покупке на тот же инвин к примеру... :)
ап однако!
тут почитал то что написали пока меня небыло ... так вот думаю что можно на боковую крышку придумать "фильтры" от пыли из тонкого паралона, мне кажется что надо меньше 10-ки брать (это в мм.). вот ещё надо подумать как закрепить его ... и хорошо бы найти чёрный ....... потому как на передний (где вентиль на вдуффф) стоит сетка и хорошо всё задерживает ... ну или практически фсё. :) а вообще корпус не пыльный... за пол года практически ничего не набилось ... дело в окружающей среде ...
фота вид спереди без крышки (кто-то спрашивал):
рещётка от пыли не грязная а мокрая, тока помыл :))
Добавлено спустя 23 минуты, 56 секунд
а вообще я понял что у меня шумит ... и это не вентили на корпусе и даже не на проце ... это видеокарта ... п#л#ть
ап однако!
10-11декабря была выставка, перед ней вылизывал его. тут 1-4го июня она была... и знаешь сколь там пыли было!!! на фильтре ого го !!! а еще везде везде!!! причем у меня вместо боковой стенки - оргстекло без дырок и т.д!!!!
Rapsodi Mitjay P5LD2
Фильтр конечно кое-что фильтрует - на нем прилично остается, но и внутрь немало попадает. Каждый месяц продуваю его полностью. Привык уже... :) Особенно много скапливается в корзине жестких дисков. Там на краях ее металл загнут - вот на этих загибах пыли просто немеряно.
Седня поставил опору корзины жестких дисков в своем 69R5 на резинки. И в процессе заметил, что вдувной вентиль нехило болтается в этой пластиковой штуке, которая крепежом служит. Выдув вроде нормально. Может у меня вентиль какой дефективный? ;)
Добавлено спустя 16 минут, 5 секунд
Вообще за год эксплуатации этого халявного (спасибо Санрайзу за его глюки) корпуса отметил для себя следующие недостатки:
1) хрупкий пластик морды. У многих сломались крепежки дверцы - приходится или всегда на замке держать закрытой или сочинять магнитный крепеж (древние дохлые жестяки рулят).
2) склонность к распространению вибраций от винчестеров/кулеров, ибо конструкция весьма жесткая.
3) маленькое расстояние от задней стенки до корзины жестких дисков. Приводит к проблемам с длинными видяхами/большими кулерами. Мой случай вообще прикольный - DFI Lanparty NF4 Ultra-D, Scythe Ninja и два Samsung SP2504C. Корзина влазит так, что зазор между кулером и винтами в процессе установки меньше миллиметра :)
4) Дефолтовые вентили довольно посредственного качества - пока новые работают хорошо. На полгода хватает их.
Из плюсов:
1) Очень неплохой БП - стабильно держит мощные конфиги и при этом очень тихий (хоть и 80 мм вентиль в нем).
2) Весьма высокое качество металла и окраски.
3) Хорошая вентиляция даже при медленных вентиляторах.
Filll это всё конечно здорово ... но вот то что расстояние для видяхи не достаточное это факт! в моём случае вообще пришлось отказаться от харда напротив питания видеокарты, просто напросто не поместится он туда ........
вот тут не могу согласится ... было время как я по 10 - 15 раз на дню лазил туда температуру хардов щупал руками (это когда у меня старый БП накрывался) ... и никаких намёков на хрупкость ... всё вроде качественно ... и по сей день работает ....
Rapsodi писал(а):
на фильтре ого го !
согласен что много , но лучше так, чем это всё во внутрь попадёт ...
отверстия на боковой вместо паралона маскитной сеткой закрыл и вот что ( и как ) получилось:
#77#77
на самом корпусе всё как и было ... с боку вообще не заметно что сетка белая ... да и не плохо это на самом деле смотрится ;)
погляжу я что получится через месяц другой ... :spy:
думаю можно будет пылесосом окуратненько высосать что там будет ........ с насадочкой ..... :)
