Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Доброго времени суток! Мучаюсь, как и многие здешние посетители выбором между Р182SE и 1200.
Назрело парачка вопросов:
1. Владельцам P182SE. В случае приобретения Р182SE, в него возможно будет установить панельку Zalman ZM-MFC2? Какое там растояние между дверкой и девайсами?
2. Возможно ли будет скрыто протянуть шланги от БП Thermaltake Toughpower 750W без применения удлинителя питания? Или же может кто-нибудь померяет точную длину от пола корпуса до места вывода 8пин разьема? Смогу ли я дотянуть его до разьема своей материнки GA-MA790FX-DS5???
Заранее спасибо за помощь.
Спасибо за ответы, еще один вопросик интересует: пока читал форум видел где-то, что ставили в Р180 кулер Cooler Master Gemin II, но второй раз найти не смог У меня сейчас такой же аппарат стоит. Как будет с охлаждением? Возможно ли будет его работа в пассиве при продувке только корпусными вентиляторами (при выборе Р180)?
Уважаемые владельцы Antec Fusion V2 или Black, подскажите, с каким пультом ДУ работает ик-ресивер на морде?
Есть желание купить пульт MCE от Microsoft, или приобрести с тюнером также MCE-совместимый. Хотелось бы услышать отзывы от тех, кто уже пробовал.
Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
Zimogor писал(а):
-весьма избыточная длина кабелей передней панели USB и Fire wire.
бывают мамки, где разъёмы находятся оч. неудобно, длина же необходимо для того, чтобы все провода можно было удобно скрутив проводить не по прямой, а где-то рядом или под мамкой. Повер, это "+" корпуса, просто не слишком очевидный
- отсутствие вертушек на вдув.( имхо за такую цену можно было бы и поставить).
конечно сложно сказать, что отсутствие чего-либо - это плюс. Но здесь именно такая ситуация. Доп. вентиляторы на передней панели избыточны, они необходимы, лишь, если установлено сразу 4 харда на 15000 оборотов каждый, т.е. когда собирается мощная рабочая станция (а я собирал в нём подобную двухпроцессорную станцию, которая должна была быть стильной и тихой). В остальных случаях даже один 92x92 на морде - это тупо лишний шум, который слышнее, чем вентиляторы сзади. Корпус имеет "глухую" конструкцию, т.е. весь воздух забирается с морды, проходя жесткие диски и выбрасывается вентялаторами в БП и на задней стенке. Т.е. как отрегулирован вентилятор 120см, такой поток воздуха и будет на морде, доп. кулера попросту не нужны. Или нужны параноикам
- имхо тесный. мало внутреннего пространства.
Это в точку. Ровно тоже самое можно сказать про любой миди-тавер, при попытках разместить там нинзю, зипанг, пассивную охлаждалку видео и т.п. Но это тоже не минус Это плюс. Корпус сам в итоге получается стандартного размера, при этом в него лезет больше чем в обычный тавер.
- имхо хлипкая передняя панель.
Очень может быть. Не обратил внимания.
никого не хочу обидеть, но процесс сборки мне не понравился.
Согласен, при сборке крупногабаритных комплектующих реально паришься. А если взять антек NSK1380 (Cube Case) то процесс понравится ещё меньше. Но собственно за компактность расплачиваемся.
( очень не хватает ему выдвижного поддона), потому что монтировать материнку с кулером ЦП в корпус из-за ограниченного внутреннего пространства очень неудобно,
Распространённое заблуждение, только: 1. в корпус с выдвижным шасси (вернее в отверстие от этого шасси) скорее всего не пролезет даже анди самруй, не говоря уж о зипангах, нинзях и т.п. 2. наличие рельсов или просто доп. креплений для откидывающейся стенки увеличивает кол-во сопрягающихся деталей, что увеличивает размер корпуса и различные паразитные вибрации на нём. Так что для корпусов в классическом размере такой вариант слабо подходит. Тот же Lian Li B20 по внутреннему объёму идентичен Сонате, но размером больше, так как у него легкосъёмные панели для БП, для материнки. При этом мой сборщик в B20 никогда эту стенку не выдвигал, так как есть риск не въехать обратно с кулером и просто не выдвигая получается быстрее собирать, а следовательно проще. А уж у моего сборщика многолетний опыт исчесляется не просто тысячами компов, но и самыми разнообразными корпусами, включая интеловские, асусовские и супермикровские серверные платформы Кароче парню можно верить
(его бы вообще убрать вниз как на всех дорогих корпусах))))
Ага.. И будет уже P180 (т.е. корпус будет больше)... Классическая форма сонат - это улучшенное охлаждение с минимумом вентиляторов и это компактность (относительно P180). Так что каждому своё
но в нем сборку системы на полноразмерной ATX считаю очень спорной затеей.
Если сборку отдать сборщику, то оч. даже. Кручу компы переодически в соната дезайнер и плюс... Результатом ОЧЕНЬ доволен Я всё таки люблю, когда объём занимаемый ящиком был не просто воздухом, а именно по делу. Соната как раз, то, что надо для нормального рабочего компа. Конечно для любителя разгонов и просто раз в месяц покопаться в корпусе такой вариант подходит слабо, но на то и сделаны менее строгие геймерские корпуса
но зато в комплекте БП по характеристикам не уступающий моему Корсару.
Мощное замечание, учитывая, что скорее всего корсар сделан всё тем же Сисоник, который является OEM-производителем почти всех БП под маркой Antec.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Москва
Приобрел и установил корпус 1200... Ну что сказать. В первый день впечатления отличные, отличное охлаждение, тихая работа(на мин оборотах) да еще и 9 "корзиночных" мест для ЖД. Собирать было одно удовольствие(совсем небольшие недочеты). В общем,думаю, с выбором не ошибся!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
Почему параноикам? Вдувной гонит прямо на Ниндзю. Значит, Ниндзю можно оставлять в пассиве.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Норвегия, Львов
Имеется Antec Fusion V2. Корпус вместителен и продувается неплохо, но вот шум пропеллеров не годится. На минимальных оборотах не всегда стартует а на медиуме уже прилично слышно. Я взял и оставил на медиуме но запинал их на 7В. Тихо как в гробу и дует тоже достаточно. Оч. доволен корпусу, для HTPC в самый раз.
Потому что параноикам. Потому что воздух итак идёт "напрямую" (по диагонали) с морды, потому что если оставить одну 120-ку, а лучше заменив её на Scythe Slip Stream 800 или Enermax Everest (ну, например), то Нинзя 2 без вентилятора отлично охлаждает даже разогнанный q6600, что уж там говорить а q9300-9450, а про e8200-8400 можно и не вспоминать вовсе
Ну, да параноик выиграет градус, ну 2! и что это изменит? правильно! ШУМ
PS: Нопомню, что речь идёт о соната плюс (дизайнер), стенки которой обклеены "шумкой", чтобы гула было поменьше. У которых на морде штатные крепления под 2 вентилятора 92мм.
_________________ Не хочешь - не покупай. dont.ru
Последний раз редактировалось Taras'kin 07.09.2008 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Во-первых, у меня первая Ниндзя (взял, как только вышла).
Во-вторых, именно, что по диагонали. А я закрепил вдувной как раз напротив Ниндзи.
В третьих (наверное, это самое важное), у меня кошка, поэтому фильтр быстро забивается.
В четвертых, без вдувного пассивный Ниндзя не держит (у меня).
В пятых, оба они Antec Tricool в медленном положении - их не слышно. Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд Забыл сказать, когда попараноить хочется - у меня есть еще один Tricool - я его на Ниндзю цепляю.
Taras'kin писал(а):
JohnD Ну, насмешил )) гы-гы ) я то о штатных местах 92x92 Нинзю старую давно не держал, увы... Чо-то одни зипанги, мугены, нинзи 2 да анди самураи всё А что значит "не держит"? в тротлинг уходит? А у меня чо-то больше 60-ти никак. Вообще у меня всё больше чипсет перегревается. Постоянно мне с этим делом не везёт. Но p43 и радиатор с парой трубок серьёзно улучшают жизнь, ну или оч. большой люминиевый "торчок" на северном... А ещё мы забыли про видео... Если видео пассив, то оч. тяжко... А ещё всё относительно. По-моему трикулы в минимуме очень даже гулкие
Почему 92х92? У меня все по 120.
Проц. почти всегда меньше 40.
На видео у меня его родной вентилятор.
Я просто достаточно часто граф. и чмпсет вентиляторы зубочистками чищу.
