Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 34 из 132 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 132  >
Поставил себе на боковую стенку вот такой фильтр
http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1327 ... minij.html
Тонкий, легко влез между стенкой и кулером на стандартные саморезы (паролоновые довольно толстые, потому и взял сетчатый)
Одновременно с этим заметно уменьшился гул, теперь он появляется только когда реобас выкручен почти до своего максимума (не хватает 1-2 движения колёсика)
Ну об этом (о том что между стенкой и кулером нужно небольшое пространство) здесь писали и ранее
VgCat
В Украине жаль таких нет :( самому сделать сложно.
Разве что только из матерчатых материалов, или просто купить тонкую сетку и нацепить на куллер.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Попробуйте поискать всё же
Я искал эту конкретную модель и был невероятно удивлён тем, что он оказался в наличии недалеко от моего дома. Сперва думал, что придётся через интернет покупать.
черт, я прям незнаю что делать. завтра есть возможность взять кулер Thermalright HR-02 Macho за 1780 рубчиков. но вот боюсь не влезет в корпус. от края материнки до крышки корпуса 170-174 мм . а мачо 162мм. плюс 1 см на проц и сокет. черт. кто может точно подсказать, влезет мачо в корпус или нет
Влезет
Берите, цена божеская
мой профильный имеет высоту 137мм плюс 25мм боковой кулер и между ними мм 5-7 еще есть растояние. так что тоже думаю влезит. мачо уж очень хорош. по производительности чуть уступает Thermalright Silver Arrow, примерно 1-2гр.
GreshkoT, влезет то влезет.
Только вот зачем он нужен?
У меня под боксом 2500к разогревался до 80 градусов при разгоне до 4500, это в линиксе, в играх не выше 70.
Под башнями Перформа/Залман/V8 (самые простые из башень), температура не переваливала 68 градусов в линиксе и не выше 62 в играх, при разгоне до 4500, все куллеры работали на минимум своих оборотов.
некуда девать денег? - мачо твой выбор! :up:
Buchenok писал(а):
Да и ещё, вторая 120мм которая питается от реобаса ,она точно такая же как описано выше, только стоит она сверху над процем (выдув). Для этого я специально купил две одинаковых 120мм, подумав, что было бы здорово во время игр или тестов раскручивать одну 120мм на боковой крышке (сверху) до 2500 оборотов (вдув). А вторую на выдув над процем, с таким же числом оборотов. Таким образом, кол-во поступаемого воздуха будет легко продуваться. Или не я прав?
Нечто подобное у меня в системе. Сначала на процессорном Флексе стояли два Залман Ф3(1900 макс), они у меня запараллелены на реобас. Потом поставил на верх на выдув 2 по 120 ледовских (которые с корпусом) и тоже на реобас одну из них - ту что над процом. С Флекса снял выдувающую 120 и перенес на заднюю на выдув - при этом все три на реобасе. Теперь когда в винде - реобас в мин.положение. Если в 3Д(Батла) - средн.-максимум, выдувает оч.отлично. Термодатчик прилепил на мать сзади напротив сокета вплотную. Разница по показаниям темпы проца в биосе -5-7градусов,т.ч. на передней панели теперь отличный контроль. Выше 43 по датчику - 53 в реале проц даже в нагрузке не поднимается.
Ставить что-либо на боковую - нафиг по определению, меньше пыли - дольше жизнь. При нехватке вдува (а у меня и так три 120 на вдув на 1000) само засосет сколько нужно. городить что-то еще просто глупо - шум меня устраивает. Да не тихо, но жить можно. В 2 д вообще комфорт (все вентили 900 и турбину видео в мин).
Разница в цене между перфомой(флексом) и Мачо несерьезна, и охлад тоже. Так что здесь, те же ..., ток в профиль. Другой уровень охлада - это Архон или 2 башни с 2мя по 140.
GreshkoT Ставь, не переживай. У флекса по паспорту 160 и у меня еще 1,5-2 см до боковой стенки, но это без вентиля на боковой(но как и говорил выше - нафик не нужен). Ранее обсуждали, реальный профит от вентиля на боковой напротив видео на вдув при нереференсном охладе(т.е. если не турбина).
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Я не предлагаю покупать автору Перформу/Флекс, я не вижу смысла менять его Scythe Grand Kama Cross, на Мачо. Scythe Grand Kama Cross не самый плохой куллер и его хватает для 2500к.
И если уж на то пошло разницам между перформой и мачо приличная в цене. Перформа стоит 1050, Мачо 1700. Мачо дороже на 60%(650 рублей)
Тут не соглашусь: на профильной материнке сильно греется южный мост, вариантов решения немного, мягко говоря. И вряд-ли я один такой, чтобы возводить в принцип. Хотя про пыль согласен.
Да. Но что такое 600 рублей в сравнении с более лучшим кулером (а по тестам там несколько градусов с перформой разница)
Но главное - это возможность приобщиться к продукции легендарной Thermalright и моральное удовлетворение после этого
1.5 кг неплохой колбасы.
60 кг картошки
15 литров молока
2 кг говядины
Вот, что такое 600 рублей.
По тестам несколько градусов разницы, конечно это очень важно будет у тебя на процессоре 70 градусов в линиксе или 65 градусов, это огромная "разница"! Ведь до критической температуры уже рукой подать она же почти рядом с 70-тью градусами, для 2500К она составляет 98 градусов.
Если без сарказма, запас в 28 градусов позволяет полностью остановить куллер и даже в пассиве перформа сможет держать нормальную температуру.(и его профильный куллер тоже)
Ты верно сказал, что главное в этой замене никому не нужное самоудовлетворение "какой же я шикарный у меня стоит термалрайт" :facepalm:
Говорить о разницах температур можно если бы у него стоял боксовый и он бы его менял и процессор бы у него упирался в троттлинг при разгоне до 5ГГц. А по факту даже его куллер при разгоне до 5ГГц не выпустит процессор за 85 градусов в линиксе, в реальных приложениях не выпустит выше 75.
Покупка мачо в данной ситуации ты сказал красиво "это возможность приобщиться к продукции легендарной Thermalright", а я скажу прямо это "понты".
И на счет легендарности это ты погорячился фирме всего 9 лет(если я не ошибаюсь). Или ты про ту легендарность, что у всех Термалрайтов настолькокривые основания, что просто без слез не взглянешь? Если ты про эту легендарность, то да они воистину легендарны своей кривизной.
Я (признаюсь) тоже сперва подумывал над покупкой Мачо
А потом как-то
Ну да будет разница в 3-4 градуса по сравнению с более громкой перформой
Но блин... дороже на 1000 рублей почти (в моём городе)
Да и ив бридж идут все с пониженным ТДП
Наверное всё же остановлюсь на перформе
60 кг картошки
15 литров молока
2 кг говядины
интересную вам дискуссию я задал. ладно, кулер я взял , но еще не ставил. меня интересуют откуда автор Barrak взял такие цены. у меня получилось только 40кг картошки( и то много, хранить негде, долгие зимние месяцы). 15литров молока сразу не выпью, да и не пью столь много молока. 2кг говядины конечно же съем . а еще 600р это 40бут пива, 1 бут коньяка или 2 бут водки. ну да ладно. честно сказать, мы в жизни проедаем, пропиваем больше, чем тратим на вещи , которые приносят нам удовольствие. так что лучше я немножко не до пью , не до ем.за то получу моральное удовлетворение от покупки. и спорить на эту тему можно долго и упорно. но смысла в этом нет. кстати мой профильный кулер, стоит в данный момент дороже мачо. 2000р и 1780 р за мачо. был искренне удивлен этому. ведь брал его за 1540р летом.
VgCat писал(а):
Поставил себе на боковую стенку вот такой фильтр http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1327 ... minij.htmlТонкий, легко влез между стенкой и кулером на стандартные саморезы
VgCat, вот так поставили?
Точно так
Кто-нибудь есть среди владельцев Z9+ также владельнцы БП Corsair серии TX типа 650TX
Без cable management
Там очень длинные кабели (это конечно плюс, но), как обстоит дело с их укладкой за поддон?
Умещаются ли они
Умещаются ли они
Туговато там с кабелями - стенка задняя не такая широкая. У меня хоть и отстегивается половина, но тоже есть проблемы с запихиванием проводов. Ну скоро свой мод проект доделаю - там будет фальш-панель, за которую спрячу провода.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Вопрос: влезет ли в Zalman z9 кулер Thermalright Archon?
Эх, а ведь ваша модель с отстёгивающимися, и всё равно проблемы есть.
А я говорил про неотстёгивающиеся
Что же мне другой БП себе подбирать тогда?
