Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 34 из 42 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 42  >
slava_27 писал(а):
С CPU и MB проблем не будет как и с подключением доп. питания карт, а вот отсеки для накопителей расположены далеко, если БП не модульный и забирает воздух за пределами корпуса, то нужно как минимум 600мм, например у CM GX650 до корзины дотягивалось только 2 из 3 sata, сейчас Enermax Platimax 1200W и особых напрягов с укладкой проводов нет.
хватит ли этой длины кабелей
-шлейф питания материнской платы с 20+4-контактным разъёмом, длиной 47 см;
-шлейф питания процессора с 4+4-контактным разъёмом, длиной 51 см;
-два шлейфа питания видеокарт с одним 6+2-контактным разъёмом на каждом, длиной по 50 см;
-шлейф с тремя разъёмами питания PATA-винчестеров, длиной 50+15+15 см;
-шлейф с тремя разъёмами питания SATA-винчестеров, длиной 50+15+15 см;
Фото: 12
хватит, но только если БП будет захватывать воздух из корпуса т.к. в этом положении провода будут ближе к поддону
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
slava_27
Спасибо за помощь, решил брать вот эту тёмную лошадку http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... o-p9-750w/. Думаю, немец есть немец, да и провода подлинее будут.
Хороший БП.
Всем Доброго дня!
Стал обладателем SilverStone Fortress FT02 v1.4 без окна с USB 3.0.
Старый мой Термалтейк V5 ушел к новому владельцу.
Сразу что хотелось отметить, Фортресс ОГРОМНЫЙ. Когда в магазине вынесли его в коробке был некоторый шок. По размерам коробки показалось как телик 32 дюймовый. Когда достали на проверку сам корпус, немного успокоился.
Но он все равно реально большой, такое ощущение что в длину как два V5. И тяжелый.
Стоит отметить, что корпус достаточно качественно собран. Стыки подогнаны нормально. При работе ничего не дребезжит.
Переброска системы никаких сюрпризов не преподнесла. Единственное замечание возникло по кабель менеджменту. Если провода на блоке не отстегиваются, то нужно постараться всё уложить. Места не так уж и много.
Архон встал, можно сказать нормально. Сам радиатор до стенки не достает, а вот вентили в стенку упираются. Закрывается крышка нормально, с небольшим усилием.
По шумности корпус никак тихим назвать нельзя. 3х180 на минимальных слышно, V5 был тише. Но и нельзя сказать что шум раздражает. Когда в квартире тишина, ночью например, тогда корпус слышно. Стоит открыть окно и впустить шум с улицы, и шум от корпуса перестаёт обнаруживаться.
Конечно главная идея – это охлаждение. Вот здесь все работает на 100%! Особенно для видеокарты. Молния чувствует комфортнее чем V5.
Моё мнение – корпус идеален для СЛИ/Кроссфаеров. Для любителей поупражняться в разгоне на воздухе.
Для любителей тишины не стоит обращать внимание на этот корпус. Придется вкладываться еще и в тихие вентили.
Для себя понял, что при дальнейшем апгрейде системы, вкладываться в апгрейд корпуса не нужно. Этот корпус останется надолго, можно сказать навсегда.
Будут вопросы, спрашивайте.
ASUS P8Z77-V Deluxe, i5-2500K@4.4, DDR3 4x2048MB 1333@1600Mhz Hynix, Thermalright Archon, R7970 Lightning, Corsair - 750TX, Win7-64, Fortress FT02
Плюсану. =)
Money can't buy life... (Robert Nesta Marley)
Alex161, спрашиваю. Почему ты имея на матери три коннектора CHA FAN не подключишь к ним корпусные вентиляторы и тем самым не сделаешь систему тише?
Dimentoza
По моему у них минимум в 700 оборотов можно и от встроенного реобаса получить. Или я не прав?
Да, но я их к матери подключил. Можно и до 400 опустить.
А продуваемость не пострадает? Сейчас очень тепло в квартире.
А вообще интересная мысль. Нужно по-пробовать.
Когда то проводил эксперименты с понижением оборотов. Предел комфортности 650 об/мин. В сравнении с макс оборотами температура компонентов поднялась всего на пару градусов.
кто то из владельцев FT02 пользуется этим - http://rozetka.com.ua/22675/p22675/?
Как корпус купил два года назад,сразу же и эту штуку купил.Подключил к нему все корпусные вертушки.Диапазон регулировки широкий,причем,те переключатели,которые в корпусе стоят,у меня стоят на 700 об.,но через реобас можно их понизить примерно до 500об.,а если на реобасе выкрутить в ноль,то вертушки вообще останавливаются,если переключатель на корпусе стоит на 1200об,то диапазон соответственно плавно регулируется с 700 до 1200.Вообщем очень удобно и шума никакого.
зы.Панелька на реобасе алюминиевая и черная очень к корпусу подходит смотрится замечательно, как будто вместе с корпусом шла.
Привет, друзья!
Так как в теме не раз поднимался вопрос о работе теплотрубок в нестандартной ориентации
при использовании видеокарт с оригинальными СО, решил провести небольшой тест.
Использовались следующие видеокарты:
Gigabyte GTX 570 SuperOverclock
http://www.overclockers.ru/lab/43117_3/ ... O-13I.html
Gigabyte GTX 680 Overclock
http://www.ixbt.com/video3/gk104-4.shtml
Видеокарты тестировались в корпусах:
Silverstone Temjin TJ08-E (фронтальный AP181 на max + 120 мм вентилятор на выдув, корзина для HDD снята) — горизонтальная ориентация
Silverstone Fortress FT02 (все три AP181 на min) – вертикальная ориентация
Нагрузка — тест, который использует Jordan, 5-кратный прогон бенчмарка Alien vs Predator при максимальных настройках качества графики.
Результаты:
TJ08-E: Макс. температура ГП — 70, Макс скорость кулера — 78%
FT02: Макс. температура ГП — 65, Макс скорость кулера — 72%
TJ08-E: Макс. температура ГП — 67, Макс скорость кулера — 47%
FT02: Макс. температура ГП — 60, Макс скорость кулера — 45%
Т.е. если нестандартная ориентация теплотрубок и ухудшет их работу, то весьма незначительно
и эта потеря с лихвой перекрывается исключительной эффективностью охлаждения в FT02.
Фото: 4
Подскажите плиз, каким макаром в RV01 крепятся 180-ки, и легко ли снимаются!? И встанут ли на их место SST-AP181!?
Снимаются нормально, смысла нет менять.
Фото: 4
Исчерпывающий ответ!)
Я понимаю, тебе некогда искать в сети информацию.
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=15020
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=15019
Там они на защёлках. Смысла менять нет, т.к. они стоят в местах, в которых слишком много элементов, мещающих воздушному потоку. Пенетраторы лучше ставить в ворон2 и крепость2.
Фото: 4
Причем здесь "некогда"? О_о
Перерыл не один десяток сайтов и статей, решил тут спросить!
Вертушка которая находится над БП ни чем не перекрывается кроме решетки, по идеи она должна охлаждать материнку, но этого по всей видимости не происходит т.к. поток воздуха слаб и рассеивается почти сразу; ну и плюс ко всему, если сравнивать со старым корпусом, температура материнки точно такая же, хотя в старом у меня было всего 2 вертушки - 120 на вдув спереди и 120 на выдув сзади! Впринципе то же самое и с второй 180-й, которая под корзиной для жестких, температура их не намного ниже по сравнению со старым карпусом!
Собвственно по этому и хочу заменить их на более мощные, а альтернативы пенетраторам я не видел!
Cerios Cryptic писал(а):
Вертушка которая находится над БП ни чем не перекрывается кроме решетки...
.Попытаюсь как то на пальцах объяснить.
Квадратные отверстия решётки рвут воздушный поток, по этому он не фокусируется, а рассеивается. Пенетраторы не помогут - там и так куча спиц. Если сложить площадь спиц решётки, то получим нехилую площадь, которая мешает дуть вентилятору. А приплюсуй спицы пенетратора - совсем грустно. Срежь решётку. Хочешь - поставь себе Silverstone FM181 (SST-FM181), но это громко и с решёткой вряд ли будет ощутимый эффект.
В вороне 2 перед вентилятором БП тоже стоит решётка. После её удаления и снятия гриля с БП вентилятору ничего, кроме фильтра не мешает засасывать воздух. Появилась возможность прилично снизить обороты вентилятора, без повышения температуры внутри БП.
Как то так.
