Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 34 из 364<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 364  >
Aethery писал(а):
По теме: если не планируется установка карт больше 290 мм длинной, берите R3.
Можно на ты?
А сам XL взял? :?: Обычно каждый кулик свое болото хвалит... То есть считаешь, что R3 достаточно просторен и для последующего апгрейда? Хочется корпус который долго послужит.
Aethery писал(а):
Юрчик писал(а):
спасибо фракталоводам
зачОтное звание :lol:
Для достопочтенного проктолога введена специальная номинация: фрактолог :lol:
Юрчик , это все дело вкуса. Железу твоему в обоих корпусах хорошо будет :) В XL - чуть просторнее и, соответственно, немного прохладнее. Температуру всегда можно будет сбить установкой доп.вентиляторов или заменой текущих на более оборотистых собратьев.
Я купил себе XL по нескольким причинам - 4 слота 5,25 (три из которых идут на корзину с HDD с фронтальным вентилятором), много родных слотов для HDD, большой объем (использую SLI в разгоне).
Размер корпуса меня не пугает -стоит на полу (уже на колесах). Кабель менеджмент, надеюсь, поможет хорошо разместить кабели (использую контроллер вентиляторов с кучей термодатчиков) -его мне очень не хватает в моем профильном Chieftec Aegis, равно как и нижнего расположения БП и шумоизоляции, естественно.
Прицеливался сначала на корпус из серии Корсар Карбид, но тот не впечатлил при "мануальном осмотре" и случайно наткнулся на обзор Fractal Design, чему очень рад.
Куратор темы
Сделаем проще:
Define XL: плюсы и минусы
Плюсы
    ему искренне чихать на размеры кулеров CPU;
    влезают любые по длине видеокарты в конфигурации до трипл-Sli/Crossfire;
    все вентиляторы на корпусе (кроме верхнего заднего) - 140 мм, отсюда - меньший шум при большем "проветривании";
    наверх - в случае моддинга с вырезкой штатной 180-ки - спокойно влезают радиаторы СВО до 60 мм толщиной (насчет Define R3 в данном случае большие сомнения - тесновато там на "антресолях");
    "замамное" пространство для укладки проводов - одно из самых глубоких, что видел вообще: "питоны" 24-pin от Enermax Revolution можно уложить в два слоя - и крышка закроется;
    отсек 4 х 5.25 - сюда спокойно влезают девайсы формата Lian Li EX-33B, что позволяет при желании снести хоть все корзины для HDD, тем самым "разгородив" внутреннее пространство кейса шо я и сделал, собстна;
    глухая - без дырок - верхняя панель для любителей ставить на кейс чай/кофе/пиво/борщ/тарелкусосвежимичебуреками/аквариум/кота...
Минусы
    верхняя 180-ка - это трындец в случае поломки, ибо найти тихий качественный аналог в Рохляндии оч сложно/дорого;
    перегородка - спорное решение, ибо здорово ограничивает приток воздуха от нижнего карлсона к видеокарте;
    не помню, как у R3, но в XL'е БП не вплотную прилегает к "полу" - зверский подсос непосредственно из корпуса, забивая на имеющееся "БП-дупло" с фильтром в днище кейса, а отсюда - дисбаланс приток/выхлоп
Define R3: плюсы и минусы
Плюсы
    отличается "продвинутостью" в плане воздушного охлаждения: в нагрузку к фронтальной паре карлсонов, заднему и ставшему уже обыкновением карлсону на левой стенке можно прилепить на верхнюю панель два 140 мм-овых вентилятора и 140 мм-вый - вниз, что создаст внутри кейса настоящий сквозняк;
    куда более компактен, ежели наблюдаются некоторые проблемы с местом дислокации системного блока;
    пустячок, но расцветка Arctic White вставляет не по-детски - красотища-то какая!
Минусы
    ограниченность пространства для видеокарт - не более 290 мм длиной;
    120-ки - это не 140-ки: меньше воздуха при большем шуме;
    с кулерами CPU выше 165 мм могут быть проблемы;
    два слота 5.25 станут пыткой для любителей запихнуть туда реобасы/резервуары/резаки/модулирасширениязвуковыхкарт - И ВСЕ ЭТО ОДНОВРЕМЕННО!!!
Собственно, это вкратце :) Что про меня: собираюсь ставить себе данный девайс, отличающийся забавной длиной в 310 мм, либо СВО (тогда под крышу пойдет радик 3х140) - все зависит от наличия свободного времени, коего в последнее время все меньше и меньше :bandhead:
"в лежку" :lol:
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Ага и будет введено на форуме специальное звание - Заслуженный фрактолог форума :)
Вот мы тут говорим о корпусах от шведов, а никто случайно не задумывался купить и блок питания от Fractal Design ? Достаточно интересные характеристики при средней цене.
Sad but True.
Куратор темы
morfeiman писал(а):
Кто-то из оверов задавался этим вопросом в самом начале темы, вот только, как я понял, на задумке все и остановилось. А вообще, по ревьюшкам те же самые Fractal Design Newton R2 - очень и очень интересные блоки питания: тихие, с хорошим пиком, надежные... Одна проблема: в этой стране их достать нереально, а при заказе из-за бугра выйдет по стоимости Cooler Master Silent Pro Gold 1000W, давно и прочно завоевавшего доверие у пользователей. Так есть ли резон менять шило на мыло?
а реальный производитель БП кто?
Куратор темы
sales, вроде бы, оригинальной конструкции.
Пишут что тайваньская контора ATNG делает, в основном, для Фрактала блоки питания. С этой конторой у нас, полагаю, мало кто знаком: "From the form of heat sinks and features written on the transformers, we discover at once that the real producer of Fractal is actually ATNG POWER CO. LTD. the same OEM Nexus, BFG Tech, Xspice and many others." - не самые известные бренды, под которыми у нас продаются БП.
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page530.htm
Лучше Seasonic взять. ;)
DELGADO писал(а):
хочу спросить у владельцев Арк Миди,если поставить внутрь лампы(как у меня в профиле) будет ли просвечиваться передняя и верхняя сетка?
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Куратор темы
georgeous, хз-хз, взять хотя бы тот же Newton R2:
http://www.hardwareoverclock.com/Fracta ... Watt-5.htm
http://www.59hardware.net/dossier/alime ... .html.html
http://www.rwlabs.com/article.php?cat=& ... genumber=7
И почитать тесты - начинка отнюдь не дурная. Кстати, я бы не назвал упомянутый тобой Nexus таким уж прям УГ-ширпотребом - вполне себе стабильный недурственный середнячок, не претендующий на особые лавры, но и не собранный не на коленке.
Впрочем, не блоки питания обсуждаем :) Но можешь создать тему в соответствующем разделе - с удовольствием пошуршим языками :mosking:
DELGADO, а почему не должна просвечиваться? :shock: Это ж рабица, только мелкоячеистая :mosking:
Последний раз редактировалось Aethery 11.02.2012 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Aethery ну вот я и спрашиваю)
Куратор темы
DELGADO, тады ответ: будет :)
Aethery тады наверно куплю :D
Кулеры менять нужно как я понимаю менять?На перед есть ли отверстия под 120?а то у меня пару ТУ 140.
Как лучше поток вообще организовать?
Фильтры сильно поток сбивают?
Куратор темы
DELGADO, фильтры поток по-любому гасят, но, ежели квад-сли не планируется :mosking:, кислорода хватит и на минимальных оборотах. Можно, конечно, устроить полноценный сквозняк в кейсе, увешав его карлсонами, но за глаза хватит и такой схемы:
Штатные вентиляторы: 1 х 140 мм спереди, 1 х 140 мм наверху, 1 х 140 мм сзади; места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 140 - впереди, 3 х 120/140 - наверху, 1 х 120/140 снизу, 1 х 140 на боковой стенке, 1 х 140 сзади.
Господа, всем привет! Подскажите, пожалуйста, я верно смекнул, что концептуальное отличие Arc/Core от Define прежде всего в наличии шумоизоляции у последнего? Из обладателей может кто подскажет, сильно ли оно глушит звуки? И насколько у серии Define всё хуже в плане охлаждения в сравнении с Arc/Core?
Фото: 3
Кто-нибудь видел у нас в продаже Array R2?
Куратор темы
A_Artem писал(а):
Господа... смекнул... концептуальное отличие...
Ну а ежели сурьезно, то сквозняк, который можно устроить в R3 (который с шумкой), ничем не хуже сквозняка в любом из кейсов серии HAF (который без шумки и вообще не Fractal Design): 3 карлсона на приток, 4 на выдув - это зверство. Вот только берется сий чемодан (я про R3) не для убер-разогнанной системы и не для тестов формата "а шо будит, если я пехну туда трайной слифайр из 6990"???777", а для создания нормального домашнего тихого монстрика с вольготными условиями для установленной в него качественной игровой видеокарты. И чувствовать себя там оная видюха будет замечательно! Ну а ссылки на тесты того же самого R3 можно найти в первом сообщении темы. Там и про температурку, и про шум... Как говорится, "Разуйте глаза Ищите и обрящете" :)
Знал бы ты, друже, как сам хочу ахрегат данный в руках подержать... :bandhead:
Фото: 3
Aethery
Т.е., нет и не предвидется?! Пичалька.
Куратор темы
Mixin, щас с оплеткой разберусь окончательно (посылочка дойдет-таки, наконец), и, наверное, буду заказывать, потому как иначе вариантов не вижу :-( Самое оно ведь для домашнего ftp-шничка. Но 270 убитых енотов... :roll: :bandhead:
Фото: 3
Aethery
Цена меня не смущает, я неоднократный покупатель Сhenbro ES34069, меня смущает неясность со сроками доставки и тамошней корзиной для дисков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
