Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 334 из 364<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 364  >
Фото: 10
VeteranRF писал(а):
Я так использую
нет, я имел в виду так, как использую я)
я подключил шим провод к разъёму доп вентилятора на видеокарте, а на хаб навесил три фракталовских в стоке. и настроил, что они начинают работать при достижении видеочипа 60 градусов, что в общем-то происходит только в играх, когда тишина не особо важна.
ну а все корпусные вентиляторы и кулера только через мп настраиваю каждый на свою кривую.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
walkman_w902 писал(а):
По передней панели ничего не решилось
я вспомнил, что у меня такая проблема была на р5 (и кажется так и не решилась)
я обошёл её следующим образом, в настройках риалтека выставил ас97 на переднюю панель и переподключения вроде как исчезли.
пс. а потом просто купил асус ксонар дх и через него передняя панель нормально работала на р5 (и сейчас рабоатет на р6)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
теперь понятно
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
toouur
Попробовал сейчас поменять настройку в биосе на АС97 - нет, та же ерунда, постоянное переподключение. На Яндекс.Маркете видел, что у кого-то вышли из строя USB порты в течение гарантийного срока - ему прислали новую переднюю панель. А тут прямо из коробки не работает.
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
Фото: 48
Передняя панель вообще у фракталов паршивая, я покупал у них и отдельные провода (у немецкого их представительства) кардинально с usb в моём случае это ничего не изменило, так что лучше к морде просто не подключать при возможности то что с ней плохо работает.
Фото: 10
именно в софте реалтека попробуйте
toouur
У меня не реалтековский драйвер, а встроенный в Win10 (High Definition Audio Device), там даже нет такой настройки. Да это, наверняка, хардварная проблема - буду добиваться от поддержки ответа и/или менять корпус.
Фото: 10
ну во тя и говорю, поставить именно драйвер реалтековский (какая у вас материнка?)
последний кажется r82 2017 года
и вот тогда будут все опции. в панели управления реалтек выставите ас97)
вот если и это не поможет, тогда можно и поменять корпус)
Добавлено спустя 41 секунду:
https://www.realtek.com/en/component/zo ... s-software
toouur
Я без особой надежды попробовал и вы оказались правы, установил Реалтековский драйвер и даже без переключения в AC97 передний порт заработал.
Теперь бы с USB портом также разобраться, почему работает только одно устройство из двух для меня загадка. Мб флэшка 3.0 больше напряжения требует и на второй порт не хватает?
Фото: 10
а, ну да, вы же в Биосе уже поменяли)
там вроде крест-накрест варианты были. в биосе хд в настройках софта ас97 или как у вас
поздравляю:)
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
2. Проблемы с передней панелью: подключил только USB 2.0, 3.0 не поддерживается платой. Если засунуть флешку, то она видна несколько секунд, а потом пропадает. На старом корпусе на передней панели всё работало идеально. У кого-то был опыт?
во-первых, я бы купил переходник с юсб 3.0 на 2.0 чтобы порты не простаивали, пока материнку не поменяете
https://www.google.com/search?q=usb+3.0 ... ieBVsuqJpM
во-вторых, если у вас мать из профиля на ней три посадочных места под юсб 2.0. для начала пробуете переткнуть в каждый и смотрите, если во всех будет не работать (я вангую, что работать в каком-то из трёх будет)
так же посмотреть, что пишет в диспетчере устройств, когда вставляете флешку, которая исчезает (нет ли ошибки дескриптора устройства)
может просто не до конца воткнули в разъём на мп, такое лично у меня бывало.
потому что если работает 1 порт при нормальном подключении второй тоже должен быть рабочим, ломаться там абсолютно нечему.
пс. флешка 3.0 никак не влияет (не должна влиять) на то, что вторую флешку не видно. у меня все коннекторы забиты планками расширения на которые навешано по 4 юсб устройства и всё работает.
toouur
По аудио: удивительно, но нет. В биосе я до этого вернул "законный" HD Audio, а панель управления реалтековским драйвером я даже не нашёл после его установки. Всё каким-то магическим образом заработало так. Он не отличает теперь наушники от динамиков, конечно, но это пустяки.
Разъёмы я вчера перепроверил, на матери всё ок, перетыкать пробовал, но это ничего не дало. В диспетчере устройств вижу эту флешку, ошибок нет, устройство работает нормально. Вставляю BT-адаптер, флеха тут же исчезает, как будто я её вытащил. Вытаскиваю адаптер - снова появляется.
Адаптер почему-то определяется как Generic USB Hub, есть ощущение что где-то в этом проблема, но почему она активизировалась только при переезде в новый корпус для меня загадка. Пробовал удалить и заново поставить его - безрезультатно. Параметры электропитания тоже проверил - стоит запрет на отключение USB портов для экономии энергии.
В принципе, можно переставить адаптер на заднюю стенку материнки и подключить 3.0 порты через переходник (не знал, что такие бывают), главное что с аудио всё решилось.
Fractal Design Define 7 кто-нибудь уже щупал?)
Я недавно купил такой в версии без стекла.
i7 8700k, Scythe Mugen 5, Asus strix Z370-E, Gskill trident z 2x8Gb 3200Mhz 14-14-14, Gigabyte rtx 2080 ti gaming oc, Bequiet STRAIGHT POWER 11 850W
Фото: 177
ashaman Какие впечатления?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
В прошлом корпусе меня не устраивал гул от жесткого диска и шум от вертушек и общее низкое качество. Новенький фрактал r7 решил полностью эти проблемы. Я в восторге. Единственное, немного жарковато моей видеокарте, но это возможно из-за жары на улице +29С
Фото: 4
Из-за дверцы и шумоизоляции.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Любопытно, спасибо.
Интересно, Meshify обновят?
Кого интересуют цены:
99$ / 109$ со стеклом (TG)
Все так же нельзя впихнуть 2070 Strix / 2060 Strix / аналогичные 30см+ видеокарты и радиатор :-(
Здравствуйте. Спрошу и здесь, вдруг кто сможет помочь. У меня Define XL, производство которого завершено уже семь лет как. Умудрился потерять брэкет с задней крышки кропуса, на который крепится болтами блок питания. В магазинах не нашел, на барахолках нет, у самих фракталов спрашивал - отправили на форумы. Может есть у кого эта запчасть или кто направит туда, где есть?
Проще найти владельца того же корпуса и попросить снять размеры, заказать в любой конторе занимающейся лазерной резкой металла - вырежут без проблем. как вариант 3д печать. Купить готовую сомневаюсь.
Добавлено спустя 47 секунд:
У меня есть, тоже без окна. только положительные впечатления. По пунктам -
1. Тихий, комплектующие у меня почти те же остались, поэтому общий шум системы примерно знаю, так вот, все дверцы с шумкой отлично себя показали после корпуса с окном.
2. Удобный, просторный, красивый.
3. Универсален, особенно для СВО.
Минус при сборке заметил только один, чтобы прикрутить площадку по третий SSD за дальней стенкой пришлось разобрать все морду, но это в целом разовые трудности.
Подскажите пожалуйста, у меня корпус Fractal Design Define r4 black pearl, на панельке перестали работать адекватно наушники/ми крофонные входы, можно их как-то заменить не покупая панель Connect D1 ? А если нельзя, то подойдет ли на мой корпус эта панель ?
Вторая проблема, дефолтные кулера приходят в негодность, я посмотрел цены на новые и это дорого, какие кулера не фракталовские влезут в корзинку? У меня есть кулера 140 от другого производителя но они туда физически не вьезжают ... имею ввиду не переднюю панель а именно пластиковую обойму куда вставляются 140 от фрактала . Подойдут ли туда другие кулера ? Или может быть выбрать 120 мм и прикрутить? Но тоже вопрос , подойдет ли ? Встроенные кулера в корпус называются если надо кому Fractal Design Silent Series R2
