Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 335 из 364<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 364  >
Фото: 6
Какие надёжные и тихие 140-мм вентиляторы купить на замену штатным Fractal Design Dynamic GP-14 для корпуса Fractal Design Define R5 ?
Штатные начали понемногу тарахтеть на любых оборотах за 3 года эксплуатации.
Магазины для покупки: ДНС.
Фото: 14
Хай гайз! Тут такая ситуация интересная с корпусами Fractal. Можете посмотреть видео что бы понять о чем я так-как иначе придётся написать целую стену текста.
https://youtu.be/E6SsdrkY5vY
К слову на моем Define S2 Blackout TG ровно такая же проблема. Поиск в интернете ничего не дал по данной проблеме а на ролик наткнулся вообще совершенно случайно.
Core i7 5960X @ 4.5 Ghz HT On | ASUS X99-E WS | Cooling Custom EKWB | 64Gb DDR4 2666MHz Corsair Dominator Platinum | EVGA Titan X |
Насколько я понял, то это довольно распространённая проблема с писком-попёрдыванием из-за проблем с заземлением.
Я решил проблему так: изолировал землю на вилке монитора, переткнул мышь и клаву в usb-хаб на мониторе (когда провод втыкаешь во вход на бэкплэйте, то прям вот вообще бесят эти звуки - спасу нет, а с беспроводной мышью проблем с писком в колонках не было).
Лучше, конечно, правильно проводку в квартире сделать.
Приветствую фракталоводов! Похоже в ваших рядах ожидается пополнение;).
Ребят, купил бу Fractal Design Define XL USB 3.0 Подскажите на что обратить внимание когда буду проверять покупку?
Ещё блок у меня 180мм в длину, частично модульный, вообще возможно просунуть кабели мамки и проца в отверстие кабельменеджмента с таким БП? Кабель на проц 700mm.Дотянется до коннекта без переходников?
Камрады, за 5500р нормальный варик при условии что корпус действительно в хорошем состоянии, как считаете? Просто интересно уже)),т.к. если всё будет как в объявлении, то куплю,это же не прикол такую бандуру туда-сюда пересылать))
Ну и чисто эстетическая тема...У меня никогда не было серьезных корпусов. Сейчас Full Tower вот такой https://www.dns-shop.ru/product/93ca1d2 ... -v-cernyj/ и это самый крутой корпус что у меня был. Этот GMC полное мыльцо на самом деле(пародия блин на реальные корпуса),пальцем чуть толкнешь и поехали скрипы хлопки)),а за время юза всё это ещё усугубилось. В общем ВАУ эффект будет от Fractal Design Define XL? Жена от экстерьера впечатлится? Ну чтоб типа сказала что да эта хрень стоит 5рублей)))
maximus6546 По поводу длины кабелей это тебе только владельцы подскажут. А в остальном должно быть нормально, но корпус довольно большой, это надо учесть.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Фото: 177
maximus6546 700 мм должно хватить, хоть у меня и нету именно Define XL, но в моём HAF 932, который тоже Full, хватает и по-моему меньшей длинны процессорного шлейфа.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 VeteranRF Благодарю за помощь
kolyan1980-08-11 В Define XL есть пара конструктивных просчетов именно с длинными БП и прокладке CPU кабеля, вот и парюсь по этому поводу немного).
А так мне Define XL нравится больше чем XL R2,несмотря на особенности(косячки конструктивные и этот "180мм хрен найдёшь" вентилятор) ) первого XL, ну насколько я могу судить не видев в реале их))Ну и попадались мне мнения что первый XL качественней.
Последний раз редактировалось maximus6546 12.11.2020 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Нашел корпус Fractal Design Define S (без окна) б/у по цене в два раза дешевле нового, но без одной заглушки на боковой стенке. Очень интересует, насколько из-за этого корпус утратит в шумоизоляции. Можно ли купить где-то эту заглушку отдельно?
Денис1 Шумоизоляции особо не утратит если прикрыть эту дыру хоть чем-нибудь, что в общем то не сложно.
Привет! В этом случае уровень шума сильно зависит от видюхи. Если ВК тихая сама по себе, и вместо заглушки поставить качественный тихий вент на выдув видюшке вообще будет ок. И в общем будет тихо. А заглушку мне кажется будет очень сложно добыть.
VeteranRF А толк от этой дыры какой-то вообще есть (если кулер поставить)? Я такое решение первый раз вижу, до этого были обычные корпуса без всяких фирменных штучек.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
maximus6546 В том-то и дело, что сборка у меня на i9-10900 + RTX2080ti или 3070. Поэтому очень волнуюсь из-за уровня шума. Если не смотреть на б/у рынок, что есть из нового с нормальной толщиной стенок и шумоизоляцией, в рамках бюджета 70-80$?
Денис1 писал(а):
и шумоизоляцией
Фикция... Чтобы было тихо - нужны тихие комплектующие. Можно конечно жарить железо в "тихом" корпусе, но это такое себе...
Neur Но все таки, не будет ли ПК шумнее из-за отсутствия заглушки, закрывающей дырки в боковой крышке. Не будет ли через них проходить звук от кулеров ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И еще такой вопрос. Что можете сказать по поводу корпусов NZXT? Б/у удалось найти NZXT S340, H500, H400, H200 (по цене одинаковы). Что можете про них сказать?
Добавлено спустя 23 минуты:
Нашел корпус Zalman X7 за 80$. Судя по обзорам, продувается плохо, но с другой стороны толщина металла в 1мм очень привлекает. Стоит брать?
Последний раз редактировалось Денис1 12.11.2020 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Есть толк, но вопрос нужно ли это делать? У меня глухая стенка и сбоку и спереди закрыта дверца на профильном R6. Проблем с температурами нет, шумка реально работает, хотя конечно подбор "тихих" комплектующих больше решает. Но сказать что шумоизоляция корпуса это фикция язык не поворачивается.
Смотря что за СО на видюхе, если она выдувает горячий воздух вверх, то толк будет существенный, кулеру CPU будет намного легче.
А так я сторонник андервольта, моя gtx 1080 потеряла где-то 70mhz, но температура ощутимо упала. А потерянные 70mhz вообще не заметно.
В общем,к цене кейса плюсуй 1500р за хороший вентиль.Ставишь этот вентиль на тихий ход,с проца убираешь градусов 5-10. Советую андервольтнуть видяху,насчет снижения вольтажа на интеле ничего не могу сказать, но думаю это очнь даже реально. Система получится тихой и холодной. Но с заглушкой полюбасу будет тише,но я бы даже если бы у меня была эта заглушка сделал так как написал выше. И ещё момент,вентиляцию надо настроить так чтоб внутри кейса не было отрицательного давления.
Привет, фракталоводы.
Вот подумываю сменить корпусец профильный на Mini C.
Но прошлому опыту владения корпусом этой конторы остались не очень приятные воспоминания.
Так вот, есть тут владельцы интересуемого корпуса?
Что можете рассказать о нём, переживёт несколько переборок?
В обзорах хвалят, но чую что-то лукавят...
Конечно, Meshify 2 классный, но большой и дорогой...
Nexus+ Smart Hub корпуса Define R6 уступил место контроллеру Nexus+ 2. Он расположен под крышкой, к контроллеру подключаются три вентилятора ШИМ и шесть 3-контактных, управление осуществляется сигналом ШИМ с материнской платы. В случае 3-контактных подключений сигнал ШИМ преобразуется в диапазон напряжение от 5 до 12 В. Однако у нашей тестовой системы нам так и не удалось наладить управление вентиляторами. Скорость вентиляторов не считывалась, какие-либо изменения ШИМ игнорировались. Поэтому для тестов мы подключили все вентиляторы к материнской плате.
Это цитата из обзора Define 7, владельцы, подскажите, пожалуйста, у вас такая же ситуация?
Ребята, как думаете стоит ли убрать поролон с передней панели корпуса Meshify C для лучшего продува? Или не стоит так как внутри трэш будет?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Подскажите пожалуйста, винты на корпусе Fractal Design R5 на левую боковую панель не до конца закручиваются, так и должно быть? Или я перепутал винты..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
