Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Москва
Переехал в Define 7 XL с затемненным стеклом. Phanteks Evolv X слил на Авито. По поводу царапины на топ панели - техподдержка сразу же выслала замену. Очень тугие УСБ разъёмы, дубовые какие-то. По поводу качества металла - паритет у фантекса и фракталов. Конечно, хотелось бы еще потолще металл, но это походу будет уже совершенно другая ценовая категория и вес.
Подскажите, по Nexus 2 фан хабу — я правильно понимаю, что если только 3-пин воткнуть, то они на 100 процентов будут колотить всегда, а если добавить к ним один 4-пин, то можно им контролить все остальное?
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Всем привет! Меня терзают смутные сомнения по такому вот вопросу: Профильный корпус (Fractal Design Meshify C FD-CA-MESH-C-BKO-TG) по паспорту максимальная длина видеокарты 315мм. На подходе карточка 320мм. В принципе, если убрать нижний фронтальный вентиль, то должна влезть. А вот с ним не знаю, хватит ли места. Есть ли у кого практика таких нестыковок? И корпус мне нравится, да от 6800XT тоже не хочу отказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
skydan писал(а):
Переехал в Дефайн 7 ХЛ
Привет, сейчас тоже решил сменить свой phanteks evolv atx, это самый первый, не X, там с продувкой вообще беда, тоже подумываю на счет fractal 7 xl, но у него глухая передняя панель, как у него дела в реале с обдувом? Fractal еще выкатили meshify 2 xl, аналог 7xl, но фронтальная панель сетка, правда их нету ни где в продаже. И еще один глупый вопрос) кнопка включения такая же жесткая и с маленьким ходом как на phanteks?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2008 Откуда: Москва
Созрел до Define XL R2. Вопрос в том, что хочу по максимуму охладить внутрянку. Для этого думаю прикупить и установить ещё несколько вентилей 140 мм. Глаз положил на опять же Fractal Design. Какое количество будет рациональным ? Либо с добавлением каждого вентиля удастся снижается температура и можно полностью забить весь корпус ?
_________________ Фреонку б в каждый дом :) "...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2017 Фото: 6
Много обзоров на ютубе смотрела по теме охлаждения ПК. Пришла к выводу, что ставить больше 2-3 кулеров нет никакого смысла. 1-2 на морду перед корзиной hdd и 1 на выдув на заднюю стенку.
Один из показательных примеров
Перемотала болтологию. Кому интересно, можете с начала видео посмотреть.
Благодарю
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2020 Откуда: Астрахань
А нафига там 3 крутилятора на морде с глухой панелью? Непонятно, есть ли хоть какая перфорация дна, а то может и 2 нижних бестолковые и лучше бы сверху на выдув еще один поставили что-ли...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
На примере своего Meshify 2 могу сказать, что 1 на задней стенке очень плохо справляется с отводом горячего воздуха, когда этим же ещё занимаются 3х120 на радиаторе сво, заметно лучше. Да и с добавлением третьего вентилятора на переднюю стенку, поток холодного воздуха в нижнюю часть (под видеокарту), так же улучшился. В целом, больше вентиляторов - меньше шума.
Получил вчера Meshify 2, переживал за стекло, но все целое, даже корзина не гнутая . Думал будет громоздким, коробка то не маленькая, но внешне не сильно больше старого выглядит, может еще и из-за белого цвета. А вот доступ к универсальному креплению удивил (хдд на него повесил): чтоб снять пластиковую заглушку над его болтами крепления надо открутить оба вентилятора на морде, иначе она в них упирается и не отщелкивается... Ну либо я рукожоп и побоялся сломать
Выше обороты и меньше размер = больше шум. Имхо, 1-2 крупных малооборотных лучше чем 3-5 средних высокооборотных вентилей. Много вентилей = лишняя нагрузка на 12в линии.
Сейчас единственный оставшийся хдд (вд блек 2тб) под файлопомойку закрепил на универсальном креплении вертикально, в итоге он оказался самым шумным в корпусе: достаточно заметно когда начинает раскручиваться после отключения и дрыгать головками. Подскажите пожалуйста, будет ли заметна разница, если его поставить горизонтально в корзине снизу или же лучше сразу думать как убрать из корпуса? Можно во внешнем боксе по усб 3.0 к вайфайке подключить в принципе.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2021 Фото: 2
Всем привет. Выбираю м/у define 7 и define 7 compact. Поделитесь опытом/мыслями, на сколько жарко будет в компакте i7 10700F под Noctua NH-D15 и RTX 3080? И на сколько сильна разница в звукоизоляции между версиями с/без стекла?
mast1k, верхняя крышка немного люфтит, но без звуков. Сними верхнюю крышку, посмотри, что мешает. Передняя, похоже, не закрыта на верхнюю защелку у тебя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за ответы
Мешают общие зазоры и сборка корпуса, будто геометрия нарушена. Защелка закрыта
Печально конечно, от брака никто не застрахован, но не ожидал... В целом мой старый R4 кажется более качественным, особенно в мелочах. Конечно, там отсутствуют новые тенденции корпусов, всякие заглушки БП/окна, кабель-каналы и так далее, но металл там толще, конструкция более "монолитная".
Да, кстати. Заодно приобрел для своего радиатора процессора новый вентилятор TY-147B и сравнивая с комплектными корпуса это небо и земля. Ладно, отсутствие PWM сейчас не такая проблема, материнка спокойно управляет скоростью напряжением, но паразитный звук издается на минимальных оборотах, похожий на звук качения подшипника. Наверно это субъективно, ибо жена не понимает о чем я, но блин, корпус куплен за 13 тысяч, придется ещё и выкладывать 3-4 тысячи на другие вентиляторы.
Последний раз редактировалось mast1k 08.02.2021 12:08, всего редактировалось 4 раз(а).
mast1k, у меня на Meshify C с передней было что-то похожее, но не люфт, а скрип. Я не запаривался, т.к. корпус — статичная коробка, дергать эти люфты туда-сюда, просто потому что они есть, это только загоняться по пустякам. Если щелей из-за этого никаких не возникает, то я бы забил.
tejah, тут то дверца, с шерстяным котом придется часто её открывать закрывать для чистки от пыли, каждый раз расстраиваться. Я R4 сменил, так как защелка перед фильтром сломалась
