Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 338 из 364<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 364  >
mast1k писал(а):
Мешают общие зазоры и сборка корпуса, будто геометрия нарушена. Защелка закрыта
У меня вроде ничего не люфтит, если дверца зафиксирована.
Посмотри, все ли 6 защелок передней дверцы защелкнуты нормально, может переставить её и заодно съемный фильтр проверить, т.к. там теоретически вообще люфтить нечему, если сетка нормально закреплена на пластиковой рамке.
ЗЫ: есть небольшой люфт сетки в 5-8 см ниже светодиода подсветки, в других местах и сверху похоже на монолит.
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Здравствуйте. Пользуюсь корпусом Fractal Design Define Mini C. Подскажите.
Раньше выпускались передние панели с поддержкой USB-C для больших Define.
Существует ли возможность купить такую панель с USB-C для моего корпуса?
А то среди всей линейки для mATX нет ни у кого этого разъёма. А более современный корпус так и не выпускают.
Приветствую.
Как обстоят дела с температурой hdd у Define S2?
Выбираю между ним и Phanteks p600s...
IvanX1987 писал(а):
Приветствую.
2 HDD 3.5' 7200 в нижних креплениях, ssd wd в верхнем, плексторы(1 системный 30C') за матплатой.
Это вот прямо сейчас, после 10 часов работы ПК, HDD в средней нагрузке, в простое обычно градусов на 5 пониже. В комнате 23-25. Корпус на столе. На полу было холоднее.
Когда вырубят отопление HDD будут где то 30-35.
Рекомендую купить HDD 5400 2.5', тогда о температурах можно будет не париться, либо докупить ещё 2 крепежа FD-ACC-SSD-A-BK-2P https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... 83622.html
и поставить диски под видюхой на кожухе бп, они будут обдуваться потоком от фронтальных вентилей.
Корпус вообще офигенный. Шумка, качество исполнения, чувствуешь себя белым человеком, всё очень продумано и удобно. Пылевик нижний выдвигается вперёд. Едиственное, хотелось бы дверцу на морде как на R6, с другой стороны пыли через боковые почти не набирает и сеточка там очень мелкая.
У меня до сих пор не забилась.
2021-02-25_192830.png [ 2.83 КБ | Просмотров: 1591 ]
В РФ прибыли:
[9700 ₽] Fractal Design Meshify 2 Compact [открытый перед, без стекла, тыл 120]
[10350 ₽] Fractal Design Meshify 2 Compact TG [открытый перед, стекло, тыл 120]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
А mATX с usb-c будет что-то новое ?
Добрый день!
Кто-нибудь менял у Meshify S2 губку в фильтрах и ставил нормальный фильтр?
Скажем с автомагазина сетку с мелкой ячейкой.
Arhon писал(а):
Сейчас единственный оставшийся хдд (вд блек 2тб) под файлопомойку закрепил на универсальном креплении вертикально, в итоге он оказался самым шумным в корпусе: достаточно заметно когда начинает раскручиваться после отключения и дрыгать головками.
Подскажите пожалуйста, будет ли заметна разница, если его поставить горизонтально в корзине снизу или же лучше сразу думать как убрать из корпуса? Можно во внешнем боксе по усб 3.0 к вайфайке подключить в принципе.
Если объем не важен, может рассмотрите вариант замены 3.5 hdd на 2.5 hdd? Они более тихие должны быть, да и можно поставить на перед кожуха бп и тогда 3 вертушки с морды будут заодно обдувать его.
Фото: 1242
X-Hunter777 писал(а):
Много обзоров на ютубе смотрела по теме охлаждения ПК. Пришла к выводу, что ставить больше 2-3 кулеров нет никакого смысла. 1-2 на морду перед корзиной hdd и 1 на выдув на заднюю стенку.
Недавно смотрел ролики по этой части:
И тоже сделал кое какие выводы.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 8
Доброго дня всем! Имеется Define 7. Хочется поставить распределительную панель для воды. Нашёл под наш корпус только от EK. Других панелей ни кто не встречал?
лениво подпись придумывать было )))
Фото: 8
Что-то здесь (на оверах) тухло стало. Либо я старею....
Фото: 1242
Как думаете, влезет ли сюда вентилятор 80х80
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 177
Leon75 Думаю, что не влезет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 1242
kolyan1980-08-11, жаль, очень...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Скрытый текст
То есть сфоткать, нарисовать красную стрелочку, запостить на форум - это всё проще, чем взять линейку и померить?
Фото: 1242
Винни-Пух, то есть, этому фоту сто лет в обед, а вскрывать корпус целая проблема и это будет как минимум через пол года.
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=5418&image_id=46455
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Есть довольно уже древний корпус R4, который вроде норм даже по нынешним временам. Но он с глухой стенкой, а мне на старости лет вдруг захотелось окна и подсветки всякой. В интернет-магазинах иногда попадается стеклянная стенка для старых корпусов за примерно 3000р как правило.
https://www.fractal-design.com/products/accessories/case-panels/define-s-r4-tempered-glass-side-panel/black/
Кто-нибудь имел с ней дело? Есть смысл такую искать или проще другой корпус купить?
Фото: 1242
inhaber_q, я бы другой корпус купил, вместе с доставкой не плохая сумма получиться, а этот продал бы.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
а этот продал бы.
Жалко, клевый корпус и металл толстый. Подозреваю, что сейчас корпус с такой сталью будет дорого стоить, а этот я все равно себе оставлю.
Всем привет. Стационарный комп собрал в Fractal Design Focus G Mini Black. В этом корпусе не предусмотрен кожух на БП, БП без отстегивающихся кабелей, большинство кабелей не используется, и тупо смотаны комок под видеокартой между корзиной для HDD и БП, через прозрачное стекло выглядит не комильфо, особенно вечером с учетом подсветки. Хочу это дело исправить, вижу несколько вариантов:
1) сменить корпус (цена вопроса 5-6к, но честно не хочется тратить время на пересборку системы в новом корпусе)
2) сменить БП на БП с отстегивающимися кабелями (цена вопроса 6-7к)
3) поставить кожух на БП (цена вопроса хз)
Пока душа тяготеет к последнему варианту, так как не хочется шибко тратиться ни на новый корпус, ни на новый блок.
Но что-то я не нашел в продаже каких-то более менее универсальных кожухов, которые могли бы подойти к данной модели? Такие детали вообще продаются? Или это только на заказ можно сделать?
