Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 339 из 364<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 364  >
Есть владельцы Meshify 2? Расскажите об опыте эксплуатации, недостатках?
Jonyk писал(а):
Meshify
Дырявая сосалка пыли обожаемая школотой. Если вы не Энтузиаст с отводом 600вт тепла из системника то лучше смотреть в сторону S2. Комплектухи чистые и эстетика на уровне.
Нет проблемы у Meshify 2 ни с пылью, ни с эстетикой. И отвод тепла да, хороший :-)
а как толщина металла, не склонен дребезжать и пальцем приминаться ? Присматриваюсь к MESHIFY 2 XL - нравится компоновка, ценник только не радует
there's no greater power than the power off ©
Фото: 21
за MESHIFY 2 XL плюс, места много, любые варианты сборки как душа пожелает, продуваемый со всех сторон )) только шумноват из-за этого по сравнению с r5
Вопрос, возможно кто-то знает. У меня довольно старая мать Z97X Gaming G1 WIFI BK. Блок питания Corsair AX860i. Купил корпус MESHIFY 2 (маловат конечно после Cooler Master HAF X), подумываю о MESHIFY 2 XL. В довесок купил Noctua NF-A14IPPC-2000-IP67 (12V) - 6шт, прозапас. Над все 9 мест усадить такими.)
Собственно к сути, на данном корпусе есть управление винтами, а именно есть 6 (по 3пин) и 3 (по 4 пин), вентиляторы на 4 пина, кое как присобачил на 3 пина, не везде, но пришлось по извращаться. При запуске эти вертушки крутят на полную.
Понял, что дело чистое пор******ия, поехал купил разветвитель 4 пин на 2 х 4пин, Noctua NA-SYC1
Поставил сие чудо на хаб 3 (4 пина) от корпуса, и вывод хаба пустил на фаны корпуса матери, от чего при старте, вертушки ноль эмоций. Пробовал чисто на мать пускать 1 фан, он начинает его раскручивать и перестаёт.
До этого от мамки питались вертушки 230мм от Cooler Master. Окей, кинул так же на 3 (4 пин) через разветвитель Noctua NA-SYC1 (4 пин на 2 х 4 пин) вертушки и подцепил на управление cpu_fan, заработало. А процессорный пустил на 3 пин.
Сами вертушки шумноваты, но охлаждают, и довольно таки хорошо? Через SIV утилиту от гаги, хотелось бы настроить корпусные вентиля на уровень потише, но тогда и процессорный регулируется. Вопрос всё к тому, почему они от обычного sys_fan не пашут? Вроде 12V. :roll:
Буду признателен за ответы.
Дребезжания нет, толщина, пожалуй достаточная
если правильно понял эту систему, то питание должно осуществляться от разъема бп, а к разъему матери подключается для управления. У меня правда с управлением вышла какая то ерунда, разбираться не стал, подключил все вентиляторы напрямую к материнке, благо разъемов хватило.
Фото: 7
Зачем? Эмиграцию планируете?
F2000
Да от БП идёт 12V sata. Если от корпуса кидаю на SYS_FAN то винты крутятся только от 3pin контроллера корпуса, если кидаю кулера на 4pin корпуса и на SYS_FAN материнки, они не алло. Если один фан 4pin подкинуть на SYS_FAN материнки, делает раскрутку на 1 сек и дальше не крутит. А что за мать?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Винни-Пух
Да вроде нет, просто достались, оч дёшево.
EG_Gnom писал(а):
А что за мать?
TUF X299 Mark 1
Фото: 1242
Leon75 писал(а):
Как думаете, влезет ли сюда вентилятор 80х80
Влез как родной:
На примере валгаллы:
Раньше за час игры вк нагревалась до 74 градусов в пике, стабильно 70...72, теперь же в том же режиме и пол дня времени выше 68 градусов в пике я не видел, стабильно 65...66.
Лично я считаю доработку удачной.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
а почему на вытяжку, а не на вдув ? я бы понял если бы он задувал сразу свежим воздухом к охлаждению вк, а он получается вытягивает?
Фото: 1242
HotGuy, я всё сделал следуя этому видео:
И результатом я доволен.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Не дребезжит, не проминается, разве что сеточка, но и та с трудом. Пластик тоже достаточно толстый и приятный на ощупь.
Шумный хдд переехал во внешний бокс к роутеру, так что теперь еще и довольно тихо с 2 ссд и стоковыми кулерами :)
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Подскажите где можно отдельно купить аксессуары для корпуса Fractal Design Meshify 2 Compact, конкретно верхнюю панель. Немного помял ногой сетку)
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Фото: 19
Здраствуйте, имею на руках fractal design define 7 xl. Подключил хаб, подключил 3 ветушки и система их не видит. Ни хвинфо. ни SpeedFan не видят. При этом работают, крутятся. Может знает кто, в чём проблема?
мать ASUS ROG Strix X570-E Gaming
Вставлял cpu_fan, не отображает, сейчас в cpu_opt стоит, тоже самое.
Vulkanus
У меня тоже ничего не получилось со встроенным хабом в Define 7, подключил все вентиляторы в материнку.
Вот, еще цитата из обзора:
Nexus+ Smart Hub корпуса Define R6 уступил место контроллеру Nexus+ 2. Он расположен под крышкой, к контроллеру подключаются три вентилятора ШИМ и шесть 3-контактных, управление осуществляется сигналом ШИМ с материнской платы. В случае 3-контактных подключений сигнал ШИМ преобразуется в диапазон напряжение от 5 до 12 В. Однако у нашей тестовой системы нам так и не удалось наладить управление вентиляторами. Скорость вентиляторов не считывалась, какие-либо изменения ШИМ игнорировались. Поэтому для тестов мы подключили все вентиляторы к материнской плате.
Фото: 7
Чекнул свой 7 XL. Аналогично. Вижу обороты только ЦП. 3 куллера подключены на 3пин.
Да, хаб странный, у меня Meshify 2.
Первая попытка: корпусные вентиляторы воткнуты в 3-пин разъёмы хаба, сам хаб - в 4-пин sys_fan, процессорный - отдельно в свой на материнке. Итог - процессорный крутится как обычно, корпусные крутятся на максимуме, скорость не меняют, в мониторинге (биоса или hwinfo) не видны.
Вторая попытка: корпусные так же в 3-пин в хабе, процессорный - в 4-пин в хабе (который для процессорного как раз), сам хаб воткнут в cpu_fan. Результат - процессорный вращается как обычно, в мониторинге обороты видны. Корпусные вращаются медленно, как и хотелось, обороты не видны. Но скорость их вращения привязана к скорости процессорного кулера, в результате, если нагрузка идёт в основном на видеокарту, то она продолжает греться без обдува.
Надо попробовать так: процессорный оставить напрямую в материнку, 3-пин корпусные тоже оставить, и добавить 4-пин корпусной, воткнув его вместо процессорного в "попытке 2", а сам хаб - в sys_fan. По идее материнка будет регулировать sys_fan при нагреве текстолита, а от pwm-импульсов заработают и корпусные 3-пин. Завтра проверю, сейчас уже лень, только всё собрал :)
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 19
Alexx[2] Сегодня прилетели удлинители 4 пин. В итоге 4пин хаб в спу фан, сам спу в хаб (там надо именно в крайний правый, он даже обведён), +3 верутшки 3 пин. Итог как и у вас, спу работает и видит в мониторинге, 3 пин работают тихо, но их не видно. Я так понял и не будет видно в итоге. Оно так работает что ли...
Интересно, что получится. Обязательно напишите! Хотел ещё вчера сделать что-то подобное, но не хватало удлинителя, сегодня и забыл вовсе.
