Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 35 из 87<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Mitjay P5LD2
Может 6AR из другого пластика делают. Да и конструктивно 69R5 отличается от 6AR. Той фигни, которая у меня (и не только у меня) сломалась, у тебя просто нет.
Mitjay P5LD2 писал(а):
Filll писал(а): Фильтр конечно кое-что фильтрует - на нем прилично остается, но и внутрь немало попадает. Каждый месяц продуваю его полностью. Привык уже...
согласен что много , но лучше так, чем это всё во внутрь попадёт ...
Когда я это писал, я имел ввиду, что продуваю сам корпус, ну и фильтр заодно.
В ближайших планах покрыть морду изнутри и боковую стенку шумоизоляционным материалом каким-нибудь. Вибропластом например. А также утяжелить дверцу.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
нужно знать какая система. может блок не потянуть. если мошьную ставить будете.
Чтобы собрать сиcтему, котрую не потянет этот БП надо как минимум P4 c сильным разгоном + crossfire.
а с решётками можно поступить иначе - заменить родной БП при покупке на тот же инвин к примеру... :)
Как раз на БП там решетки нормальные, да и сам БП хороший, а вот самом корпусе решетки не очень.
без crossfire но с разгоном можно запросто загубить этот БП ...
без разгона многое потянет, согласен !
ап однако!
Pyroman писал(а):
да и сам БП хороший
Что в нем хорошего? :)
MF-B
MF-B писал(а):
Что в нем хорошего
цЫферки ;)
Мне вот надо решетку вырезать, да кулерки заменить... а то шумят они
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Вот такой вопрос по корпусу 6АР6 на его боковой крыше стоит пластиковая труба, можно ли вместо нее поставить кулер какой-нибудь, не сверля доп. отверстий? И если можно то какого размера? А то я че-то не до конца понимаю как его померять можно )
Есть такой инструмент - линейка...
Не, это понятно! Линейка рулит полюбому :)
Я имел ввиду, что могу померять расстояние между винтами, но это же не рамеры вентилятора! Расстояние между ними 83 мм, значит ли это что я смогу свободно прикрутить cooler на 80 мм?
Renorquortek вот тебе фотка растояния отверстий у 8см. вентилятора что бы наглядно и понятно
жаль у тебя профиль пуст, а то так не понятно зачем ты собрался эту великолепную штуку заменить на жужжалку...
ап однако!
Спасибо за ответ, мои расчеты показывают что его туда не прикрутить (((
Я кстати мерял расстояние не по диагонали )
А нужно мне это для того чтобы у меня северный мост охлаждался, а то он не детски греется, не смотря на блю айс..
По диагонале как показала линейка расстояние 120 мм...
А я эту трубу после экспирементов снял, а дырки заклеил. Температура на процессоре не изменилась ни дома (профиль) ни на работе (Х2 3800+ без разгона с боксовым кулером). А вот на видеокарте температура в простое упала (!) на 3 градуса. Да и пылищи в корпусе стало меньше. У друга корпус ТермалтейкЦунамиДрим - внутренности точно такие же, один в один, полько алюминивые - там стенка сплошная, а машинка гораздо мощней. Я вот посмотрел - посмотрел и свою заглушил - и не жалею ни капли.
сути вопроса не меняет ))
лучше приглядите что-нибудь из решений для северного моста... гораздо эффективнее будет. :beer:
на корпусе? :spy:
ну вы можете ведь и подвесить его на что-нибудь, а не жёстко прикрутить ... тем более что там же останутся отверстия от трубы... только подумайте сначала о необходимости этих действий, как по мне, так это бесполезно... ;)
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
интересный момент, так как мои попытки не увенчались таким же результатом как у вас.
я пробовал отодвигать трубу минимально, и кулер уже на процессоре начинал сходить с ума...
позвольте поинтересоваться, а чем она вам мешала?? :)
ап однако!
Скорее всего всё дело в мощности процессора. Моему что открытая стенка, что с трубой, что полностью закрытый корпус - по барабану. Х2 на работе тоже греется весьма умерено. При бОльших выделяемых мощностях может разница и есть. К тому же на разных матерях сокет расположен несколько по разному, может это имеет значение. Но факт отаётся фактом. На двух моих системах разница нулевая. С чем связано падение температуры на видео - хз, но оно есть, проверял два раза (с трубой и без трубы), правда только дома, на работе карточка без мониторинга. А чём помешала? Да в общем то ничем. Так просто пыли меньше при прочих равных. Буду апгрейдить комп - попробую снова поставить трубу, может и поможет чем, а пока (в моём компе) от неё кроме пыли никаких радостей.
Да, видимо в мошьностях дело... Ради эксперемента сейчас попробовал прикрыть трубу листком бумаги и запустил CPU RightMark Lite так скорость вращения аж до 3400 выросла, а температура 60-61 градус... Страшно как-то стало аж... Открыл трубу - по легче стало: 3000оборотов и 57-58 градусов... Жара однако! Когда зима была даже до 2200 оборотов не доходило... ;) И это при том что я вчера почистил всё внутри...
ап однако!
Вот втом-то и дело что не помогает ((( Я поставвил Кулер мастер блю айс, но все равно температура высокая... Вот я и подумал если воздух подаваться непосредственно в эту область то охлаждение будет эффективнее.
А на что еще можно повесить кулер, кроме как на корпус?
У вас что там плавится что-то? У меня тоже греется, хотя на моём даже кулера не предусмотрено, и ничего, работает же... Я к тому что надо 7 раз подумать, и ничего в итоге не сделать )))
ну это если воздух холодный будет
можно к верхней "перекладине" подвесить хоть на нитках, но лучше к корпусу что бы кулер воздух из вне корпуса черпал. Но учтите, то в таком случае может ухудшится охлаждение жёстких дисков(если включён вентилятор), так как давление в корпусе повысится несколько...
ДА! К стати, моё личное новое наблюдение (ну новое по крайней мере для меня.) Подвесил значит я один из своих жёстких дисков в верхних слот корзины. И что вы думаете. Он стал немного греться. ОКАЗАЛОСЬ! Что на лицевой панели в этой области нету отверстий для входа воздуха. По этому поток на верхний девайс на порядок меньше... Завтра буду думать как их сделать. Пока только на ум приходит - "сверлить". :)
Вот в том-то и дело, что плавится ) У меня тоже пасивка стояла на северном мосту, но она нагревалась примерно до 80-90 градусов, после установки Блю Айс вроде стало чуть получше, но проблема в том что воздух вокруг моста очень горячий, то есть воздушние потоки обходят это место. Вот отсюда и родилась идея снять с крышки трубу, а на ее место прикрутить вентилятор. Но я так и не понял какой кулер туда подойдет, измерения подсказывают что на 100мм но такого я не нашел (((
хмм...
для начала можете попробовать какой-нибудь титан на 80 ... )) не понравится поставите что-то по больше ... просто чем больше кулер тем шумнее он работает на максимальных оборотах... (я про обычные из серии до 100 руб.)
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
а вообще где-то тут есть темы для обсуждения вашей проблемы. советую востользоваться поиском ;)
ап однако!
хмм...
Изначально я задавал вопрос не про охлаждение в общем, а про возможность прикрутить вместо трубы кулер. Т.е. повторюсь, какого размера нужно купить кулер что бы совпали отверстия для крепления в боковой стенке корпуса ASCOT 6AR6? Поиск мне ответа именно на такой вопрос ответа не дал ((( Хотя может я что и пропустил, тогда огромная просьба ткнуть носом )
Фото: 4
Renorquortek, обмерил сейчас линейкой:
80мм: внешняя сторона 80 мм, между центрами отверстий по вертикали/горизонтали 72мм, по диагонали 102мм
92мм: 92мм, 82мм, 115мм
120-ки нету под руками, линейка офисная (возможная погрешность 1мм)
Так что теперь прикидывай к своим дыркам; для 120-ки если что - апроксимируешь ;-)
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
