Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 35 из 132 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 132  >
VgCat писал(а):
Что же мне другой БП себе подбирать тогда?
Необязательно, если этот вопрос принципиален(про БП) - то часть проводов уложишь за стенкой, а часть разместишь в пространстве корпуса.
Как вариант, если не планируешь ставить на дно вертушку, то неиспользуемые провода стянешь и уложишь на дно, если не прокатывает - будешь разносить по корпусу.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Или как вариант не закрывать заднюю крышку)) Как например у меня
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
arrakktyr писал(а):
Вопрос: влезет ли в Zalman z9 кулер Thermalright Archon?
По габаритам высота 170мм. В корпус до 165мм встают без проблем,но без вентиля сбоку. Я бы не рискнул без примерки.
Добавлено спустя 39 секунд:
Ты его по выходным пылесосишь?????
AndrewUNP У меня пыли больше от вентилей которые стоят на боковой крышке, чем от открытой задней крышке. У меня не помещаются провода тоже, пытался закрыть крушку..так она аж выгинается под давлением проводов.
Да, так наверное и сделаю. + Стяжками всё подогнать.
Хотя конечно вентиляция и эстетика пострадают
Да уж, я когда через 3 месяца от пыли чистил, то её там было столько, сколько в старом корпусе почти без вентелей было через год.
Думаю, если подержать так годик, то там образуется плодородный слой почвы.
А стрела или ноктуа?
стрела влезает + 2-3 мм остается. про боковой вентилятор, естественно, придется забыть.
VgCat все ОК с кабелями в Z9+
Все укладывается и крышка закрывается.
Corsair TX на 850 ватт все кабеля влезли нормально.
По поводу пыли, это нормально. Пыль это человеческая кожа. Чем больше пыли, тем значит больше человек проводит в комнате за компьютером. Никакие фильтры от нее не спасают.
Barrak Пыль это вечная проблема.
з.ы. думаю прикупить во такой куллерок
http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=1584985&hid=818965
у меня в корпусе все 120тки. Есть ли смысл купить эту 140мм и поставить вместо какойто из 120тки?
Может лучше SlipStream на 140?
Корсар еле-еле влез за поддон в итоге. Даже крышка системного блока немного выпуклой стала
VgCat Он по цене не дорогой 8-9уе. С синей подстветкой, для z9 то что надо) но не знаю насколько он эфэктивный..
Slipstream весьма на уровне
По силе потока вообще в лидерах
Обзор гдето был на сайте
CM вроде бы шумноваты
Вот тут некоторое количество протестированных
http://www.overclockers.ru/lab/41890/Ve ... delej.html
Ну не знаю почему вам места мало за поддоном. Все свободно уместилось, стенка легко закрывается. Правда стяжек было использовано over9000 :oops:
Вот
#77#77
З.Ы. 140 мм вниз уже не поставить...
думаю прикупить во такой куллерок http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... hid=818965
Поставил три таких: два наверх, один на морду. Шумят не сильно, но если ухо приблизить слышен треск двигателя.
ANGER_TM У кого-то просто намного больше проводов. И без грамотной укладки стенка будет "пузом" Стяжек да, в копмлекте мало. Я докупал отдельно.
Мои доработки корпуса Zalman Z9 Plus:
Вентиляторы с синей подсветкой - на выброс. (Кроме переднего)
Белый с задней стенки - вниз на поддув видеокарты.
Вверх ставим 2*140 Thermalright X-Silent 140mm
На заднюю стенку - любой вентиль на 900 об. Желательно не на подшибниках скольжения. Гидродинамика, или качение.
На боковую стенку ничего ставить не нужно!!!! Никаких вентилей!.
Куда девать термодатчик? - под радиатор моста (Северного или какой он у вас там)
БП - только вниз вентилятором. Предварительно расширить щели отверткой.
Фетишисты могут натянуть колготки вместо фильтров.
Какие вентили садить на регулятор оборотов? - Оба верхних.
И еще. Все по собственному опыту.
Вопрос: Я снимал верхнюю сетку, и когда ставил обратно у меня обломались фиксаторы. Теперь она гремит. Что делать?
Ответ: Смотайте из изоленты 2 валика и подложите их между сеткой и пластмассовой решеткой.
Вопрос: Обломал одно (несколько) креплений фиксаторов верхней крышки - что делать?
Ответ: Ничего страшлного. Впредь будете аккуратнее.
Вопрос: Вниз не становиться 120 ка вентилятор - что это такое?
Ответ: Производитель думал, что в корпус будут ставиться только БП на 400 Ватт, и поэтому не стал передвигать отверстие под нижний вентилятор. Иногда можно все-таки посадить туда 120ку "не на родные" места на 2 винта.
Вопрос: Встанет ли туда такая-то видеокарта?
Ответ: Да, если ее длинна не превышает 30 см (31 тоже встанет, но впритык)
4790k@4600MHz + GTX 1080...
Фото: 42
Стоит профильный 650-ваттник + комплектный синий вентиль. :)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Nigh1mare
почему на боковую ничего не ставить?
У меня лично бп перевёрнут. Та 120тка что стоит внизу на боковой крышке, даёт бп и видео какраз свежий воздух.
Та что стоит сверху на боковой - она основная, которая придаёт приток свежего воздуха к процу, памяти.
Если их не будет, выходит что только одна будет на вдух, на передней панели?
Buchenok
БП берет воздух снизу. Ему не нужен "приток"
Свежий воздух на видео неплохо поддувается снизу 120кой + через винты есть приток небольшой.
Память не горячая, ей охлад не нужен. Проц вот-вот на водянку поставлю, а продув элементов осуществляется вытяжкой нагретого воздуха задней 120кой и верхними двумя 140ками.
Температура разогнанной GTX570 под бубликом -
76 градусов.
Просто уже по-разному пробовал - это наиболее удачный вариант.
Nigh1mare Понятно, в вашем случаи я думаю действительно это наилучший вариант. Но в моём случаи с перевёрнутым бп как я писАл уже выше, вентиль внизу очень кстати.
Всем привет, у меня вопрос. Вчера начал переносить железки из старого корпуса в новый Z9+ и после установки мат.платы заметил что бэкплейт сзади не совсем влез и получилось так, что он стоит криво... Это нормально? У всех так?... Короче говоря, под конец я с усилием его выпрямил его и прикрутил кулер, но теперь кажется что кулер стоит криво...
