Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 35 из 174<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
ну у меня BA-02, так что с этим не подскажу
а так на сайте Chieftec посмотри там и картинок и текста много
хм на сайте чифтека
http://chieftec.de/?page=products_conti ... anguage=ru
написано что 400 ватный блок питания
а в никсе 450
как такое может быть ?
никс сам чтоль БП вкручивает :haha:
Legaron
Вентилей в комплекте скорее всего не будет
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Кто нибудь юзал Chieftec LCX-06 ??? Как он или может есть что получше?
Что вы можете сказать про корпус SH-01B-B-SL? Хочу взять его за 55$ без БП (уже есть на моем Энлайте БП 420 Ватт от того же Чифтека).
Какие еще корпуса в пределах 50 баксов (без БП) посоветуете?
Спасибо.
Где нибудь можно купить чифтековские держатели для 80мм вентилей отдельно?
Radeon is Gaming
Спасибо.
Только 3 5-дюймовых отсека. Неудобно когда у тебя несколько девайсов. Например у меня ДВД, реобас, СД-РВ, регулятор оборотов БП. Пришлось пожертвовать регулятором от бп(перенес на заднюю стенку). Зато есть Файрвайр на передней стенке, намного удобнее чем ззади подключать. У других фирм файра на передней стенке не встречал. Винчестеры повернуты на 90 градусов, да и корпус удлинен, значит небудет проблем с длинными видяхами. Так что проблем с вентиляцией вохдуха небудет. САТА кабель немного в боковую крышку впираеться, но гибкости сата кабелей хватает чтоб его изогнуть так чтоб крышка свободно закрвалась. Крепежы от 5-дюймовых отсеков упираються немного в боковую крышку, буквально на мидиметр, но етого хватает чтоб снимать вибрации с крышки, то есть вентили на ней резонанс вызывать небудут. Навпротив мамки эсть два посадочных места под 9см вентиляторы. Тутда неплохо и 8 садяться(у самого там 8 сидят). Навпротив винчестеров есть место по два 9см ветилятора. Но из-за особеностей крепежной рамки вентиляторы на вдув гудят(по крайней мере у меня), нужно ставить на выдув.
гудят они из-за конфигурации сотообразных отверстий в стенках корпуса напротив вентилей (в частности - квадратного сечения).. тормознёшь вентили или выпилишь решётки да заменишь на грили (а лучше - и то и другое) - не будут гудеть..
Фото: 5
А у меня не гудят при 5v. И стоят не 90, а 80.
MountainBike
Заказал себе BH-02B-B-B. 400W. Что скажете про него?
Uspenie, нудк и у меня не гудят - тоже через реобас все; крутишь ручку баса и отчетливо ощущаешь, что свист и гудение появляеца гдето от 2/3-3/4 максимума скорости и выше..
пилил только задние решетки под 120-ки (кто их додумался делать выпуклыми) для радиатора водянки - напилился так, что на отверстия в боковых стенках уже не хватило задора..
Legaron
Legaron писал(а):
скоко вентелей идет сразу в корпусе ?
скорее всего нисколько, ни разу не видел чифовские корпуса, укомплектованные вентиляторами.
Legaron писал(а):
и скоко придется покупать ?
два - один на вытяжку из корпуса, один на винты. по настроению можешь на подачу воздуха на проц или видео, но у меня например из-за куллеров они туда не влазят. да не особо они там в моей ситуации и нужны.
каждому свое
AleksA
у меня был с карлсоном,фото на ПС
MegaHertz буду знать. :)
каждому свое
то же что и о SH :wink:. Корпуса почти идентичны. Единственное что еще немного достает в етом корпусе так ето крышка. Постоянно нужно ее дергать что бы включить комп. Ли и ресет недудобен, нужно и ли ногти длынные иметь или карандашом польозваться.
дак вроде он и не предназначен для постоянного регулярного использования. а от случайного нажатия эта конструкция защищает отлично. я на старом КМ все время в кнопку ресета ногой попадал по неосторожности. а здесь это исключено.
каждому свое
amdfan писал(а):
Вопрос к владельцам DX мидитауэров (драконов) не упираются ли у вас винты при установке в нижнюю корзину в видюху с длинной РСВ вроде нв 7800 или ати 1800- 1900??? Просто слышал мнение что упираются так ли это??? Или всё же остаётся место?
у меня не не упираются. остается еще примерно 1 см, достаточно для кабелей. гораздо больше смущает то, что плата DFI c установленным на ней залманом 9500 мешает снятю верхней корзины с дисками. если часто вынимать корзину - приходится держать в ней два диска вместо трех.
удалено
Последний раз редактировалось decadent 26.04.2006 3:16, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! :) Господа подскажите, сколько милиметров от верхнего края блока питания, до верхней крышки у ВА-02? ...на воду перехожу, надо узнать влезет ли радиатор туда ;)
А у меня стоит Bravo BA-01 B-B-B (FUll Tower). Корпус просто клас (ну по крайне мере для меня), большая высота (67) и глубина(54), листы в 1,3 мм, 7 вентилей (2*120, 5*92), очень убодное безвинтовое крепление, 8*3,5 причем повернуты на 90 град., вытаскивать винты одно удовольствие (ничто не цепляет и не мешается), качественный БП (ну правда шумный, но это лечится паяльником и резисторами).
