Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Доброго всем времени.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на какие православные вентиляторы корпусные можно заменить штатные, ежели кто озаботился уже таким вопросом. Чтобы и в производительности воздушного потока выиграть и шума не приобрести). В моем случае это R6. В целом не имею особых замечаний к штатным 140, но ощущение, что поток все таки может быть и повеселее.
Заранее благодарен за помощь.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2015 Фото: 2
Я обычно беру пак арктик пвм пст чёрные, из 5ти штук.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Nicholaz Так вот они же вроде заточены для продува радиаторов.
Ну не совсем. Они просто больше на давление расчитаны. Но да. Им на радиаторе самое место. Белые для продува. Но я и те, и те использовал. Какой то серьёзной разницы в роли корпусных не заметил, которую стоило бы учитывать.
Alexx[2] смотря на каких оборотах. До тысячи оборотов очень даже тихие. И сквозилово отличное. Имхо. Более 800 оборотов, даже более 500, толку давать не вижу. Так то на 1700 оборотах и нокты как вертолёты шумят =))) На гуд пару жалоб читал. Но сам ни разу не встречал. За 21й год штук 25-30 д120-д140 ставил. И белых, и чёрных. Как раз купил сегодня всё для переходника под арктик 420 и 3050 =))) Если попадётся гудящий - расскажу =) Всего таких 140х вентиляторов 8 (3 на aio). Выходные будут интересные похоже =)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2021 Фото: 2
Всем привет. Нет ли тут владельцев нового torrent nano?
Вопрос, действительно ли 310 мм под GPU останется если заменить 180 мм вертушку на 2 х 140 мм (кулер толщиной 25 мм)? Так в инструкции написано, но вдруг шведы перестраховались. )
Junior_perm Похоже на то. Вентилятор на рендерах с оф.сайта кончается прямо над 1м слотом. Вот в обзоре Лео https://www.youtube.com/watch?v=7ofzGNbtVJk, видеокарта не заходит конечно под вентилятор, но там чётко видно что под д180 она встанет. А 2 д140 всю панель займут.
Nicholaz Уж очень зашел мне этот крепыш своим внешним видом, при этом концепция корпуса вызывает вопросы. Есть мысль переселить в него свои i5 + 3080 Ti при условии, что бы нижний 140 мм вентель дул прямо в GPU, но не хватает 10 мм. Остается надежда что шведы перестраховались в замерах, 180 мм вентель в ширину почти 40 мм а 140 вентель 25 мм.
Junior_perm что то сомневаюсь что там запас останется. Но можно тонкие вентиляторы поставить. Но там вообще можно пару вентиляторов поставить снизу. Они будут дуть прямо на вк. А спереди д180 оставить.
Я чего-то загорелся идеей прикупить себе Fractal Design Torrent. Забугорные обзорщики утверждают, что это лучший на текущий момент вариант к очень горячему железу. Поскольку воду я терпеть не могу, то выглядит заманчиво + запас на будущее (ибо пока тенденции на снижение тепловыделение процов и видях не видно, от слова совсем)
Мне нравится мой NZXT H700 - стильный белый гроб без ЛГБТ подсветки. Но в плане нагнетания воздуха ему конечно далеко до топов. Как минимум потому, что перфорации спереди нет. И на всех корпусах до Torrent-а она мне не нравилась внеше.
Если у кого есть в использовании, напишите, как оно? Какие могут вылезти "подводные камни" с такой покупкой? (про плату контроллера кулеров в курсе. там, вроде, всю партию успели отозвать) Еще смущает располжение БП сверху. И не в плане охлаждения, а прокладки кабелей.
Друзья, и тов.Alexx[2] в частности. В общем только добрался до пк. Крепления пока не переделал. Но всё ещё раз хорошо примерил, прикинул и тд. Что в итоге хочу сказать. Конкретно мне для мешифай 2 и арктика 420, делать переходник придётся так или иначе. Причина тому кожух мат.платы, и озу в меньшей степени. Но. При использовании мат.платы без кожуха, и озу типа балистикс ю4 (38мм. думаю 40 точно влезет. больше сомневаюсь), с отступлением от задней стенки (там где разделитель куллера и мат.платы, около 15мм), влезет. Но при этом, спереди сверху встанет куллер не более 15мм. Сзади (возможно с небольшой доработкой. но на вид, вроде бы встанет над радиатором, впритык горизонтально к вентилятору, в тот угол, который образует радиатор и вентилятор) встанет обычный, 25-27мм.
В моём случае надо сместить радиатор к стеклу и вниз, совсем немного. Около 5мм в оба направления. Взял п-образный профиль, и нужный инструмент с расходниками. Не хочу пилить руками, жду пока мне вернут мой дремель. В общем там всё крайне просто, и без резки корпуса. Покажу потом и крепления и результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 0
Прокачку воздуха нужно делать достаточной, а не избыточной, иначесть есть шанс получить пылесос даже с положительным давляком, оно вам надо? У меня 2 пк стоят в отдельной комнате (типа компьютерная) ничего тканевого в комнате нет, и всёравно пыль налетает. После фулика космос 2 я зарёкся на такие объёмы. Сейчас на FD Def S2 сижу бед незнаю. Не понимаю почему люди берут решето, вместо лёгкого андерваольта и 140 вертушек выставленных на 500об.
Друзья. В общем вчера пришёл с работы, и начал пилить переходники до победного, что бы вкорячить арктик ликвид фризер 2 в мешифай 2 =) В итоге всё отлично встало, даже с памятью 44мм с небольшим запасом =) Правда не дособирал полностью. Только примерил и поставил радиатор в корпус, т.к. только в 7мь утра вспомнил что сегодня рабочий день хДДД
фото в корпусе
#77 #77 #77 #77 #77 #77
фото с закрытым стеклом (видно плохо, но стеклянная дверца полностью закрыта, ничего не мешает)
фото переходников на верхней пластине (пока нет отверстий под радиатор) и радиаторе (есть отверстия под радиатор) / всего 4шт., крепятся к радиатору родными винтами через отверстия (отверстия большие, что бы можно было подогнать и затянуть в нужном положении), а пластина на винты 10мм 4ку (в п-образный профиль, в нём отверстие 3.5, и в нём нарезана резьба вышеупомянутыми винтами) / п-образный профиль 10мм на 10 мм
Дособирал. Правда черновой вариант. Кабели от мод пс белые ещё будут. Заднюю перфорацию закрою фильтром. И по кругу фильтры поставлю. Снизу на забор воздуха 2 д140 стоят (в кожухе. поддувает на вк в перфорацию). Возможно решётки на вентиляторы поставлю, которые на виду. Чисто в декоративных целях. В связи ситуацией на рынке, кастомное сво пока тормознул. И приличную вк тоже =)))
