Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 346 из 364<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 364  >
Alexx[2] писал(а):
у меня не улетала выше 75, и вообще тихая карта была на воздухе. Жаль только, что спустя месяц 24/7 майнинга потекли прокладки Так что теперь вода.
А у вас какой корпус и какая карта?
Core i5 12400
Z690 Gaming X DDR4
32GB Viper Elite II PVE2432G400C0K
EVGA FTW3 RTX 3080 12GB
Samsung 970 Evo Plus 2tb
Adata sx8200 pro 2tb
Warmaster профиль на что? :D
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Да действительно, чёт протупил) спасибо за отзыв
Core i5 12400
Z690 Gaming X DDR4
Фото: 38
Warmaster писал(а):
Не будет ли видяха задыхаться от жары?
На днях собрал в Meshify2 i5-10400+3080/12Gb из профиля + 5 вертушек Arctic P14 PWM (3 - на морде, 2 - сверху) и на задней стенке штатный вентиль оставил.
Обороты настроил примерно 800-1000. У видюхи после нескольких часов Киберпанка температура ядра не больше 69,5, хотспот точно не помню, кажется около 77. В комнате около +25
Все в стоке (бустит до 2085Мгц, PL 370Вт)
До этого эта же сборка стояла в Corsair 650D - там температура видюхи была на ~5 градусов выше несмотря на большие обороты вертушек и больший шум (вертушки другие были).
Подскажите, стоит система как в подписи, корпус Define C. Температура видеокарты в стоке 72 градуса примерно, все зависит от температуры в комнате. Смогу ли я опустить температуру карты если поменяю корпус на Torrent Compact? И не будет ли проблем с кулером Noctua D15s как в Define C что вентилятор одеть сложно из-за маленького расстояния вверху корпуса? Из-за верхнего расположения блока питания в Torrent?
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
Привезли Define 7 XL. Субъективно показалось сильно легче того же Define 7 и уже тем более первого Define XL.
Металл так же ощутимо тоньше, чем у первого Define XL.
Температура упадет на сколько то, если у тебя конечно не Meshify C, только смысла в Compact нет, он не особо меньше то обычного Torrent. Смотри Fractal Design Torrent или Fractal Design Meshify 2.
Для начала снимите все заглушки PCI-e под видеокартой и погоняйте так, если температура упадет, то можно будет просто изменить конфигурацию вентиляторов вам, чтобы создать отрицательное давление в корпусе.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Предупреждение Предупреждение
Фото: 1140
Пока недавно не купил 3080ти не подозревал, что закрытая морда моего фрактала так влияет:
Корпусом пользуюсь 10 лет.
Пол часа в игрушки и около корпусное пространство жарит реально:
Перфорация на боковой крышке корпуса для ПК. Поможет ли?
И сегодня понял, что с передней крышкой так же что то надо делать.
Все заглушки которые можно снять, сняты.
П.С. На покупку другого фрактала у меня нет 20..22к (17к фрактал + вентиляторы дополнительные), не то что 20к, у меня сейчас даже 2к рублей нет - это для советчиков типа купи актуальный корпус, то есть, в курсе, что надо купить другой корпус, но у меня нет денег для покупки нормального корпуса.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Leon75 ну тогда снимай дверь, или не закрывай её. Получится аналог Meshify.
Поставь выдув на боковую стенку, там же есть перфорация. Правда корпус стоит в неудачной нише, выдув будет прямо в боковую стенку стола.
Можно ещё попробовать пару-тройку дисков перенести в 5.25" слоты, чтобы меньше было затыка для фронтальных вентилей.
Это я всё пробовал в своём Define Mini, но потом просто купил Meshify 2.
Фото: 1140
Ясно.
Надо будет найти перфорацию с нормальной ячейкой - открытыми оставлять вентиляторы не вариант - в доме дети.
Я буду ставить, но большой, сантиметров 30 в диаметре и на вдув, родственнику отдал крышку что бы вырезал, у меня только гравер, им я вечно бы резал его.
Сейчас для меня шум и пыль роли не играет от слова совсем, сейчас для меня нормально отвести жару с корпуса.
Если только вертикально, горизонтально 4 жд туда не поместить...
И не будут ли они перегреваться в таком корпусе, если перед ними не будет вентилятора?
Был ли толк от этого всего?
Да я бы рад, да еще и белый бы купить, но у меня нет средств на смену корпуса и в ближайшем будущем не будет такой возможности....
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Моя тишка на воздухе когда была, стояла в Define Mini и самый большой толк был - это выдувной вентилятор сбоку. Он захватывал горячий воздух из карты, ту часть, которая дует из вентиляторов ближе к портам вывода. Тот вентилятор, что ближе к питанию - он сквозной и выдувал всё к процессору и вверх. А тут получался застой в корпусе.
Не знаю, будет ли смысл ставить такой огромный на вдув, куда должен будет деваться нагретый воздух? Тем не менее, эксперимент покажет :D
Фото: 1140
Alexx[2], ясно, буду пробовать варианты, но выдувать в моем случае будет некуда, там пару сантиметров всего между лдсп и корпусом пк, но я попробую.
Интересно, в 5,25 поместятся вертикально жд?
Ширина у жд 10.1 см, будет ли там такая высота...
Было бы отлично переместить все 4 жд туда.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Leon75 3.5" диски встают вертикально только в 3х5.25", тогда их помещается 5 штук. А тебе максимум можно поставить что-то типа такого: https://www.dns-shop.ru/product/5b280ae ... mor-hd-ar/
Фото: 1140
Alexx[2], жаль, тогда придется оставить их там, где они есть.
Спасибо за информацию!!!
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Leon75 писал(а):
купил 3080ти
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе. Надо было сначала подумать о корпусе в котором будет охлаждаться такая видюха, а не на последние покупать и потом на дошиках сидеть.
Корзины HDD надо полностью демонтировать как вариант. Либо в ДНС в кредитик взять дипкул дуршлак эдишн за 4-5к на время, потом скинуть на авито когда разбогатеешь до дефайн s2 хотя бы.
Фото: 1140
На скорую руку:
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
по-моему, накрутить каждому вентилю по грилю выглядело бы эстетичнее.
Фото: 1140
Gargantua, да где их взять то, были бы деньги и время, то заказал бы с али, но у меня нет ни того, ни другого, да и вариант этот временный - корпус себя изжил, буду копить/искать деньги на более актуальный корпус.
Пролистал днс, до 7к можно что то более или менее найти под мои хотелки, не фрактал конечно, но сетчатая морда, верхняя перфорация, три вентилятора на морду, белый цвет и т.д и т.п. плюшки имеются.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 8
Интересно, что нет нигде новостей про новую серию корпусов pop
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
