Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 349 из 364<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 364  >
Фото: 3
Nicholaz писал(а):
Мне хл показался громоздким очень
Тоже вкрадываются в голову такие мысли
Nicholaz писал(а):
В мешифай 2, не ХЛ, влезу 2 весьма толстых 360х. Например арктик ликвид фризер 2 360 встанет без проблем. 420й запихать тяжко, но я запихал
А как думаете, NZXT Kraken X63 влезет наверх с профильной оперативкой?
Nicholaz писал(а):
Вот вопрос. Нужен ли вам здоровенный ХЛ?
Я за компактность всё же с визуальной точки зрения, но в XL прельщает максимальное удобство сборки, не надо нигде корячиться и потеть устанавливая радиатор СЖО наверх (в H440 это невозможно сделать без помощи другого человека). С другой стороны, я понимаю что я не буду использовать XL корпус на 100%. Я не собираюсь делать кастом (в ближайшее время точно), я не буду ставить в него дофига жёстких дисков, материнка eATX я так понимаю влезет и в Meshify S2\2, хоть и с ограничением до 285мм в высоту, 4-х секционный радиатор точно ставить не буду. Получается что большая часть пространства будет простаивать в этом корпусе. Но почему сомневаюсь насчёт S2 и Meshify 2, как раз это удобство сборки и влезет ли вышеописанное железо без каких-либо проблем. В остальном все плюсы за более компактный корпус
G80GTX
Имхо. Он её вообще не перекроет. Арктик толщиной в 2 раза больше, и то перекрывает сантиметра полтора озу. Конечно стоит померить, что бы перестраховаться. Но я уверен что она до озу она не дотянется. Какая толзтна радиатора у х63? И на морду она кстати отлично встанет.
У вас какая срочность? Я просто не смогу очень оперативно померить.
Там верх полностью снимается. То есть вообще полностью.
вид сверху
Как раз на отсутствующую часть монтируется радиатор или вентиляторы.
тоже без верхушки
Видно не очень, фото брал из старых. Но вроде понятно.
Покрутите вниз. https://www.fractal-design.com/ru/produ ... ass/Black/ Там есть рендеры как устроена верхушка.
А какую плату то хотите? Профильная гига у вас атх обычный.
420, это 3х секционный под д140 вентиляторы.
Если вы о профильном, то влезет без проблем.
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Фото: 3
Толщина x63 радиатора - 30мм. Ну если сможете в течении 1-2 дней измерить - было бы здорово. Спасибо
Ну к примеру Z690 AORUS MASTER влезет ли туда? Она E-ATX но вроде не сильно большая. Хотя не очень понятно, куда там влезет E-ATX, она ведь будет перекрывать резинки для проводов скорее всего
То есть я так понимаю в корпус влезает 3-х секционный радиатор с 140мм вертушками, либо 4- секционный со 120мм?
А что можете сказать по качеству креплений боковых панелей? Со временем не разболтались?
G80GTX
А итоговая? С вентиляторами какая?
Я постараюсь, но не уверен что буду на той квартире где стоит пк.
А вы не хотите кракена на морду повесить, а не наверх? Выйграете пару градусов + 3 тихих комплектных вентилятора с морды наверх можно поставить. Снизу 2 места под д140. Для поддува к видеокарте самое то.
Ваша плата E-ATX ; 305 мм x 259 мм. Моя ATX: 30.5 x 24.4 см. 15мм разницы.
нашёл хорошее фото в телефоне
Там от платы до резинки около 8-10мм навскидку. И бортик резинки как раз около 5мм. Проблем быть не должно.
480й точно не влезет. 420й с оговорками. Я вкорячил 420й арктик с очень большим трудом. Он 46см в длину, это такой предел что в штатное место его можно поставить только чуть ли не в натяг. С радиаторами длинной 45см отпадает проблема разделителя кожуха мат.платы и радиатора (железяки самого корпуса, не пластикового кожуха, только железки). Плюс при этом должна быть плата без декоративного кожуха и низкая память. В моём случае пришлось переносить радиатор со штатных креплений вниз и вперёд к стеклу, через самодельные переходники. Я принципиально хотел 420й арктик. Но зная весь геморрой наперёд, подумал бы 10 раз о 360м арктике.
Вообще я вот тут подробно расписывал итог своих мучений.
Тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17635553#p17635553, тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17654763#p17654763, тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17662289#p17662289 и тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17664021#p17664021.
В случае вашей 280й воды кожух мат.платы не проблема. Его можно просто поставить в центре, а не сзади. Вопрос стоит в толщине вашей воды с вентиляторами. Память у вас высокая. У меня перекрывает где то 15мм озу, пусть 20мм для запаса. Но у меня радиатор 38мм, куллеры 27мм толщиной + он у меня закреплён на 10мм ниже штатного крепления + 2-3мм на шайбы. То есть у меня всё это свешивается на более чем 75мм. Перекрывает всё это безобразие озу максимум на 20мм.
Цифры надо конечно перемерить, но я старался с запасом прикинуть. Ну и как я выше говорил, на морду 280я хорошо встанет.
В общем я бы не советовал 420е туда ставить. Это просто я немного головой ударенный =)
А 360е шикарно встают.
Нет. У всех всё отлично.
Фото: 104
Сегодня последний день резерва Meshify 2 лайт ..вот все же думаю брать или ждать полноценный? ..
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
G80GTX
Только что до пк добрался.
в упор на рёбра самих плашек, именно в текстолит
На фото видно что посадочные места чуть ниже того места где я линейку приложил (не вышло прямо через посадочное линейку запихать), там около 3мм, для спокойствия 4мм берите. 55мм там точно есть (тут пишут что высота 63го кракена 55мм https://nzxt.com/product/kraken-x63). Дальше смотрите на финальную толщину своей воды. И выходят ли радиаторы за границы текстолита плашек (у меня радиаторы вообще уже, но у вас могут быть шире).
Фото: 104
fractal design meshify 2 какая макс вода влезет AIO на крышку?
Nicholaz
посмотрел ваши фото с 420 ...пришлой задний вентиль я так понял убрать
Размеры (Д × Ш × В), мм 458 × 138 × 38
я так понял можно было заменить задний вентилятор со 140 мм на 120 мм,
p.s. официальная макс длина 420
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT
Из за того что мне пришлось делать переходники, и без того толстый радиатор сместился ниже. То есть в штатные отверстия д140 уже не встанет. А сместить вниз не выйдет, он упрётся в нижнюю точку.
Что касается д120, он влезет, но не попадёт в верхние крепления. Что собсно решается любым двухсторонним скотчем. Просто я не хочу д120 ставить.
Варианта выхода из ситуации 2.
Использовать слим вертушки спереди и сзади. То позволит сдвинуть радиатор к морде.
Порезать вентилятор (точнее рамку сверху, там до пропеллера 5мм где то. если уж совсем не хватит, то и снизу, где мешается уголок от пси слотов). От глаз это безобразие будет скрыто, так что почему бы и нет.
В отпуске как раз планировал вкорячить д140 назад.
вот так перекрывает крепления радиатор (вентилятор на радиаторе не мешает, он в 2см от края + около сантиметра радиатор от сетки отступает, вентилятор 27мм до вентилятора легко влазит)
то что мешает снизу поставить д140
со стороны передней панели
Если не хотите поиметь геморрой, то берите 360ю. Она и на морду встанет. А эффективность по сути одна.
По идее если бы я не арктик 38мм поставил, а что нибудь 30мм (я о толщине радиатора), или получилось поставить без переходников (что крайне проблемно), то д140 27мм должен встать.
Фото: 104
а ARCTIC Liquid Freezer II-280 ACFRE00066A
встанет наверх?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
встанет наверх?
Озу должна быть низкая. Выше прикидывали войдёт ли 280й кракен. До озу вышло 55мм. А арктик ниже. Если будет мешаться кожух мат.платы вдруг, сместить можно немного по штатным креплениям. Но имхо. 280 на морде отлично встанет.
Присматриваюсь вот к Fractal Design Torrent. Но не пойму что-то, как в него СЖО устанавливать? Там уже из коробки в нём 5 предустановленных вентиляторов (2 спереди, 3 снизу), при этом сверху глухая панель, боковые тоже цельные. Куда тут ставить водянки?
vawer а зачем ты присматриваешься к корпусу, который не очень подходит для воды? :D Но вообще можно внизу на вдув поставить радиатор.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Читал, что у него с температурами всё очень хорошо. Видимо это касалось воздушного охлаждения? :) Посоветуй тогда, пожалуйста, что-нибудь хорошее для водянки. Причём у меня их две планируется, необслуживаемые на проц и видюху (asus rog strix).
vawer
Можно в цифрах? =/ Все замкнутые разные по габаритам.
Сейчас точно знаю про габариты водянки у видеокарты - 240 x 120 мм радиатор с двумя вертушками 120 x 25 мм. На сайте производителя правда почему-то указан размер 272 x 121 x 54 мм (https://rog.asus.com/us/graphics-cards/ ... model/spec).
Для проца ещё не выбрал, но с высокой вероятностью будет что-то вроде Arctic Liquid Freezer II 360 - радиатор 398 x 38 x 120 мм, 3 вертушки 120 мм.
vawer У Фрактала особо хороших для воды нет. Ну можно как у меня в Meshify 2 поставить два радиатора, спереди и сверху. Только надо знать габариты радиаторов, чтобы влезло всё.
З.ы.: вижу сообщение выше - ну от карты ставишь вперёд, от проца вверх. Будет нормально в Meshify 2.
Фото: 177
vawer У меня в Define R5 две необслуживаемые водянки.https://forums.overclockers.ru/gallery/album.php?album_id=2480&display=popup
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 6
Meshify 2 XL вроде норм для воды?
Фото: 177
Ханыга Если только для полноценной, а не необслуживаемой. У необслуживаемых шланги котротковаты для XL. В моём R5 например, шлангов не хватило до передней панели, хотя в итоге вышло даже лучше, радиатор под крышей расположился отлично.
Видел в обзорах, что если поставить водянку сверху, то можно будет всунуть планки ОЗУ высотой максимум 36 мм. У меня больше, так что либо как-то иначе надо, либо этот корпус не очень подходит всё-таки.
kolyan1980-08-11 писал(а):
У меня в Define R5 две необслуживаемые водянки.https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... play=popup
Выглядит симпатично, но у меня будет 2х-вентиляторная на видюхе и 3х-вентиляторная на проце, тут явно корпус побольше нужен.
Вообще мне так-то совсем не принципиально, чтобы это был именно Fractal Design :) Просто общая тема про выбор корпусов совсем неактивная какая-то.
