Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
Народ, скажите. а кабель которым вы подключаете переднюю панель экранировный? Когда я сижу в наушниках я напостой слышу шумы, вот думаю мож в кабеле дело или в чем то другом?.
alienfrom33 фронтальная панель это удобно, но из-за того что она идёт моноблочная, ее не разобрать, разве что ее аналог сделать и заменить все кабеля на экранированые, или проще сделать удлинительдля ушей.
Привет всем)) Я из Киева. Вот собираюсь заказывать модель стальную без окон и с МедиаЛабом. Так вот...Если на складах этого МедиаЛаба все же не осталось, что какой еще подобный медиалаб нормально встанет под то окошко, что для него предназначено?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
МедиаЛаб уже несколько лет не выпускают, вряд ли где остатки найдешь. Вот панели от производителя, у кого Thermaltake закупал МедиаЛабы: http://www.soundgraph.com/Eng_/Products ... eftMenu=42 может найдешь, я в свое время искал (хотел синюю) не нашел. У Сильверстоуна была такая же модель, но сейчас только такая: http://www.silverstonetek.com/products/ ... p?pno=fp54 если вынуть из корпуса, то по плата размерам должна встать в корпус под окошко, но она без пульта ДУ и работает через LPT порт
2 dmush Большое спасибо за ответ! У меня последний вопрос остался: Вот этот производитель, у которого термалтейк закупал панели, это случайно не тот, про которого в начале этой темы приводили ссылку на обзор?
Фух....всю тему перелопатил по 2 раза, потом уже в гугле вбивал по памяти и нашел все-таки! http://www.thg.ru/consumer/200506141/soundgraph-03.html Ну что сказать, эта штука не подходит в окошко ввиду наличия цилиндра...
Именно эта разумеется не подходит, но я же давал ссылку на нужную модель (iMON OEM VFD Type A) - такая же как оригинальная МедиаЛаб так что при желании все же можно купить: http://www.mcubed-store.com/catalog/pro ... cts_id=102
Здравствуйте. Уважаемые, обращаюсь вам с просьбой. Пожалуйста, не подскажет ли кто, где в Питере можно купить этот замечательный корпус? Порылся в гугле и яндексе: не нашел нигде
artusha, спасибо. В Полюсе я смотрел, там в районе 9000, этот вариант я оставил, если не найду в другом месте. Насчет интернет магазинов - это идея, спасибо. Но вопрос все еще открыт.
