Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 36 из 132 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 132  >
pavor impetum писал(а):
Всем привет, у меня вопрос. Вчера начал переносить железки из старого корпуса в новый Z9+ и после установки мат.платы заметил что бэкплейт сзади не совсем влез и получилось так, что он стоит криво... Это нормально? У всех так?... Короче говоря, под конец я с усилием его выпрямил его и прикрутил кулер, но теперь кажется что кулер стоит криво...
попробовал представить и не смог
Вопрос влезет ли MSI Radeon HD 6970 Lightning в Z9+?
В профиле прописана ASRock P67 Pro3, на которой сокет смещён вправо и скорее всего получается, что край (порядка 3-4мм) бэкплейта профильной же Перформы не умещается под прорезь поддона. pavor impetum, это ненормально и так не у всех, поскольку на /подавляющем/ большинстве материнок сокеты смещены в левую сторону; под них конструктив корпуса и рассчитан. Проверить не-кривость установки кулера можно сняв его и убедившись в равномерности отпечатка термопасты на подошве. А если религия позволяет и под рукой имеется дремель, поддон можно слегка расточить - на прочности скажется незначительно.
с ножовкой по металлу войдет
Z9 - 290мм
6970 - 389мм
в принципе, в корпусе можно уместить видеокарту большего размера чем 290мм ...где-то еще 50мм можно выгадать, но не боьше.
могу померить....
Asus 6970 3х слотовая которая вообще впритык, пришлось вставлять по диагонали и подгинать защелку винтов. В общем помучится придется чтобы засунуть.
Z9 - 290мм
6970 - 389мм
могу померить....
судя по обзору конкретная модель 6970 длинной 310мм
50мм без применения напильника? Померьте пожалуйста, если не затруднит, просто от этого зависит есть ли у меня выбор между 6970 и 580, или все таки сэкономить не получится и придется брать 580.
d.ru.id писал(а):
...край (порядка 3-4мм) бэкплейта профильной же Перформы не умещается под прорезь поддона...
На профильной ASUS P8P67 сокет так же смещен вправо, при установке Перформы тот самый край backplate упирается в поддон (что-то корейцы не рассчитали: то ли высоту стоек под МБ, то ли толщину backplate) но кулер встал ровно :?: Правда я сначала кулер прикрутил, а потом МБ в корпус вставлял.
d.ru.id писал(а):
...это ненормально и так не у всех, поскольку на /подавляющем/ большинстве материнок сокеты смещены в левую сторону...
На подавляющем большинстве LGA1155 материнок Асус сокет как раз смещен вправо из-за цепей питания расположенных слева...
Ширше надо было окошко вырезать в поддоне :D
Z9 - 290мм
6970 - 389мм
могу померить....
промерил, ровно 290мм от планка/плата до ребра корзины 5.25
возможен убогий вариант, дает +50мм - двухслотовую невысокую видеокарту можно пропустить внуть корзины 5.25 с легким изгибом, при этом расположение выходов разьемов питания должно быть вдоль карты
для Вас этот вариант не годится
p.s. длинна карты разница
на 3дгуру - 389мм (на эту длинну я наткнулся первой, был не прав)
на МСИ (хохляндия) - 345мм
на МСИ сом - 310мм
на МСИ тайвань - 308мм
в любом случае корпус Вам не подойдет. Да и стоит-ли держаться за этот дуршлак?
если вы о корпусе то дело в том, что судя по всему я поспешил и уже его купил=)
Чем этот корпус так плох? на сколько я понял он довольно хорош за свои деньги.
зачем тогда спрашивать о длине? или у Вас в доме линейки нет? :oops:
за свои может быть и хорош...
Я бы не стал Вас напрягать, если бы у меня был непосредственный доступ к коробке с корпусом=(
здравствуйте!!!!
просьба ко всем обладателям z9+,покажите нормальную укладку проводов,а то у меня не особо хорошо получается.
soldat73466 писал(а):
здравствуйте!!!!
посмотри на 31 ст , там мне ILYA-HAMSTER отвечал и фотку свою выкладывал
здравствуйте!!!!
эту я видел,но хотелось бы побольше разных увидеть
Для ознакомления.Свой отфоткать не могу - водянку сливать и разбирать часа два, а потом ещё и собрать/заправить...
Фото: 136
soldat73466 а что там укладывать то ? Прикинь что куда и откуда (можно "наживить" на стяжки (бери 100-120 не меньше(просто удобно работать с длинными стяжками)), потом срезать или затянуть их в зависимости от правильности наживления) и всё. Что там хотите увидеть особенного ? :?:
У всех всё примерно одинаково будет, разница в длине проводов и месте их конекта с железом (мобо\винт\итд). Отсюда и место пролегания за стенкой, у кого то чуть аккуратнее у кого то чуть нет, а в целом провода не болтаются и убраны за стенку и хорошо .
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Подскажите плиз!
Thermalright <Macho HR-02> Cooler влезет в корпус zalman z9?
Благодарю заранее!:)
Да, влезет
Приветствую.
Необычный вопрос:
стоит ли менять thermaltake matrix на z9+?
з9 обычный мид тауер?
MB: GA-MA880G-D2H
Processor: Phenom II x4 955 @3.6Ghz
Video: nVidia GTX570 (Palit Super Overclock) @850
Memory: 4GB DDR3
Supply: Thermaltake 750W
sphex писал(а):
Необычный вопрос:
У меня был Matrix VX
Поменял и доволен
