Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 36 из 42<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 42  >
Добрый вечер, подскажите пожалуйста можно ли в корпус SilverStone Fortress SST-FT02B вставить мат плату формата EATX http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=88705
тех поддержка магазина сказала что можно, но хотелось бы узнать у обладателей данного корпуса)
заранее спасибо!
Фото: 4
Bensel, на офф.сайте английским по белому написано -
- Motherboard - SSI-CEB, ATX (maximum 12” x 11”), Micro-ATX
Встает вообще без проблем, и крепится как нужно, у меня была Гигабит АТХ, а друг купил Е-АТХ ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z ему в корпус не влезла и мы поменялись, теперь у меня ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z она Е-АТХ, в мануале про Е-АТХ не написано, но у Мейджина она стоит, и у меня стоит, проблем нет, единственное 4шт видеокарты не поставишь, да оно и не нужно, из последнего слота 4ого, 5ого будет мешать привод, вот и все, у меня стоят две печки 580 в 1ом и 3етье PCI-E 16х
Вот как раз максимум 12" и 13" это схоже с ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z но я так понял Е-АТХ -Е-АТХу рознь, нужно мерить, именно ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z встает, от Гигабита Е-АТХ может не встанет!
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Е-АТХ -Extended ATX (305мм x 269мм) поверни на 90гр, получится 269 х 305
1дюйм = 2.54см
269мм = 10,5906 дюймов
305мм = 12,0079 дюймов
Влезет?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
У меня влезла, хотя по размерам не лезит:)
Посадочные места совпадают, но сначала я все наживил потом затянул.
Смотри сам, возможно другая Е-АТХ влезет, но мешать где нибуть будет.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Если не поворот под 90гр, то и по размерам запас.
Но нужно все же мерить живую мать на живом корпусе.
У меня бы полюбому влезла, так как поменялся и другого пути не было.
Я щик большой просторный, по габаритам туда танк влезет, а по крепежу у каждого посвоему, у меня закрутилась четко на штатных местах, но может и отверстия в разных корпусах на 001мм разные, их же на штампе пробивают, погрешность думаю есть.
Кто то писал, что у него АТХ по отверстиям чуток не совпадает, и он то же все наживил, а потом закручивать стал.
Может мать матери разнь.
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 24 секунды:
Кто то про планки ЮЗБ 3.0 спрашивал....
Я на рынке брал 200р за 1шт
Взял 5шт:)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Со многими матерями идут в комплекте, но у меня не было.
Поставил я Thermalright True Spirit 140 в свой корпус. Буквально миллиметра 2-3 до стекла осталось. Но я доволен. Вещь, которая внушает доверия)))
Да покрасил. Мне цвет вентилятора не нравился и кулер слишком блестел.
народ, а как правильно чистить пылевые фильтры? я стряхиваю пыль, потом мою, потом сушу.
и еще - вентили 18 см снимаете, чтобы чистить?
leputain:
1) АККУРАТНО их вынимаю (т.к. на них за неделю аж гроздья пыли висят) и просто стряхиваю. Раз в два-три месяца мою)))
2) Раньше снимал, теперь просто снимаю решётки и кисточкой стряхиваю пыль с лопастей (пыль падает на фильтры). Потом влажной тряпкой их протёр и порядок. А вот когда настаёт "раз в два-три месяца", тогда приходится их полностью вынимать и всё там чистить.
Раньше страдал манией чистоты - теперь остыл к этому делу.
Взял перед НГ Raven RV-02 ...
Сопли, слюни - я доволен! Поместил внутрь Rampage IV Formula + 3930k + Noctua D14 -всё клёво, классно!
Вопрос такой - как вынуть клетку с дисками - НЕ ВЫНИМАЯ матки - я очень только ковырялся в клипсах - так и не нашёл путь.
Подскажите, в идела с толковым фото.
Transhumans (43003)
Если Ворон 2 первой ревизии, то корзина вынимается через перед корпуса. Предварительно надо снять пластиковую морду.
Вопрос как снять пластиковую морду.
Transhumans (43003)
Загляни за профиль. Жёлтыми точками отметил места, где идут саморезы, удерживающие морду. Откручиваешь их. Потом аккуратно снимаешь морду (она ещё защёлкивается на пластиковых распорочках). С другой стороны так же.
Гениально! Спасибо! Я просто пытался защёлки отцепить.
Transhumans (43003)
Где вы умудрились найти корпус первой ревизии ?
NIX.RU
У меня точно такой же - как на фотке сверху.
Снова нужна помощь - к сожалению, достаточно долгое время не имею доступа к моему системному блоку. Если кто-то адекватен и разбирается нужна схема, фотографии - вообще любая информация по поводу передней подсветки. Мне приспичило заменить её на красный цвет, а т.к. я не пряморукий - это будут делать другие люди.
Помогите пожалуйста с решением вопроса.
Transhumans (43003)
Фото: 4
emerald_vistas, а в чем проблема-то? Передняя и верхняя панели полностью разбираются (крепятся на шурупы изнутри корпуса), и меняются светодиоды!=)
В прямоте рук.
А машина у вас хороша.
Вот только AMD не православный.
Transhumans (43003)
Так активность винта не видно будет же.
А я не совсем понял, в FT02 фильтры ДО вентилятора или ПОСЛЕ?
До.
Здравствуйте товарищи.
Купил в местном ДНС SilverStone Raven RV03B-W разукомплектованный
и птичьим дермом внутри, где они его хранили :bandhead: .
Как оказалось ножки вкручиваемые в трей для крепления МП имеют метрическую резьбу, а их то в комплекте не оказалось (в прочем как и самого комплекта). Отсутствие фильтров конечно напрягает, но отсутствие этих ножек ещё больше.
Посоветуйте где можно купить эти ножки. А если кто скажет где можно купить штатные фильтры буду в двойне признателен.В своём городе найти не смог.
Ха-ха-ха... У ДНС это фишка такая по-ходу! У меня аналогичный случай, правда без говна внутри: взял корпус с витрины, а его коробку со всеми аксессуарами прое...
Money can't buy life... (Robert Nesta Marley)
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 6
