Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 36 из 62<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 26
Maibex посмотри мой предыдущий корпус, его там даже не видно, хотя на ссд я уже года 1,5-2 сижу
hroft57 привет! скажии ICQ есть пара вопросов!
Фото: 26
hroft57 если не сложно, сфоткай прозрачную крышку лежащую на металлической, спб
100грамм писал(а):
Кто уже испытал вентилятор BitFenix Spectre LED 200mm? Как он по шуму и потоку?
Или опять самому брать (пока есть в продаже) и проверять. :D
Судя по характеристикам, 47.4 CFM это не много. Штатный сколько кубов надувает??
штатный выдает до 92 кубофутов /мин
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 4f502d71f7
Вы если Битфеникс купите - отпишитесь плиз, как он в деле. Я вот тоже на них смотрю, но отзывов по ним в сети мало, видел всего несколько и что-то страшновато ... А альтернатива в виде Кулермастера 200мм тоже настораживает.
А не думали поставить Битфеникс Спектр 230 мм?
http://www.nix96.ru/?Page=3&CatalogCode=122753@078088
По крепежке (на сайте производителя есть чертежик) должен подойти, накрайняк подшаманить верхнюю рамку вентилятора немного. У него 230 мм - ОБЩИЙ диаметр, т.е. диаметр собственно пропеллера 200мм (как и отверстие в стенке)
фотка ничего не даст ,так как родная крышка горбатая а панель прямая ничего понятно не будет , даю общие размеры http://img594.imageshack..us/img594/4903/p2061088.jpg
Куплю, обязательно отпишусь.
По ходу, он тоже самое, что и штатный вентилятор, только тихоход, поэтому и надувает меньше. Но лопасти имеют форму, "заточены" под давление, а это хорошо. И главное заявлено 20дб.
BitFenix 230мм не пойдет, он 30мм в толщину, "без напильника" не влезет никуда, даже наверху места не хватит.
Во и крышечка с окном есть http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=130_1012&products_id=31896 - 30 бакинских. Я бы взял.
Кто увидит в свободной продаже в мскве, сигнализируйте. :-)
Еще фильтры есть http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=32464&zenid=6584e49c15852938dcbe8d4f502d71f7. С ценой как крыло от самолета. :D
hroft57 а чертежиком не поделишся сего творения?
hobbit25 чертежей не существует.делал вручную по лекалам
230 битфеникс даже по крепежу не подходит. Взял себе такой, очень тихий , на штатной частоте вращения звук такой-же как у стандартной двухсотки корсаровской, работающей на минимальных оборотах от штатного реобаса.
Фото: 26
hroft57 спб за фото, если есть возможность сделать более качественное фото и ровно с верху, чтоб можно было в масштабе вычертить
чего это не подходит?
между средними отверстиями крепежа 154 мм, как и отверстия в корпусе
http://files.bitfenix.com/productguides ... iagram.jpg
по толщине (30мм) - плевать, если корзина убрана
Единственно что, так может несколько миллиметров не хватить сверху :( Но имхуется мне, что раскаленный нож решит проблему :)
P.S. а Вы себе то взяли для другого корпуса или шаманили-таки? Фотки есть?
P.P.S. поясните плиз про "штатную частоту" битфеникса. Это сколько будет в оборотах? И это при подключении к м/п или тоже к штатному реобасу (на мин/макс/средн)?
Grigori получится практически то же если пропорции вычеривать по родной двери , погрешность будет такая что только деньги на ветер и щели с палец получатся
Фото: 26
hroft57 тогда как я и просил, положи прозрачную поверх родной и сфотка низ, вроде только там различие с родной
Я фильтры брал) пыли стало гораздо меньше
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Ретроклокер
Фото: 26
hroft57
Все же хотелось бы видеть фото. что писал тебе Grigori, это важно, сделай если не трудно :) :
Grigori писал(а):
hroft57 положи прозрачную поверх родной и сфотка низ, вроде только там различие с родной
и еще вопрос, плохо видно ты делал фазки по карям с внешней строторы оргстекла, мне кажется что на фото что-то есть подобно?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
сегодня вечером постараюсь сфоткать
нет фасок нет -так прошолся заусеницу сбил наждаком 1000ным потом 2000ным но фаски нет фактически ,да и смысла в ней нет -при толщине акрила 10 мм он становится заподлицо (ну почти так как родной размер 3/8 " а это 9.5 мм поэтому на 0.5 мм выпирает немного) ,а вот при толщине акрила 12 мм прийдется делать фаску
Наверху можно поставить две TY-140?
KirillMga нет, ну хотя можно присобачить но будет оч криво и не жффективно
Ставь токо 120
To Larri: 230 битфеникс крутится на 900 оборотах. Подключал его что к материнке, что к штатному реобасу- вой и посторонние звуки отсутствовали. Установил на свой графит через 200мм радиатор сво от фобии. Правдо один фиг пришлось удалять нижний 5.25 отсек.
А штатные 200 нормальные или нет?.Если кто то заменял верхнюю 200 на 2х120 есть ли смысл?Просто этот корпус как один из кандидатов на покупку под профильный конфинг,вот и интересны ньюансы :-) .
