Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
urfinj, можно шикануть, заказать A.C.Ryan и вырезать необходимый размер - смотреться будет изумительно и точно без волн Кстати, как на верхней крышке изнутри закреплена сетка?
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
ustas80, еще бы понять, в какой город... Я брал в джасте
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2012 Фото: 0
Владельцы Arc Midi,кто эксперементировал с расположением вентиляторов?есть смысл второй сверху или может внизу,сбоку добавить?чето у меня жесткий что под обдувом что без,38-40 гр.(если можно покажите темп. системы своей).Я пробывал все 3 вент. сверху и проц i5 2400 с кулером GlacialTech Igloo H46 PWM вообще без вент. больше 50 гр в Linx не грелся.Боковой вент. если стоит,сильно понижает темпу видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Собрал наконец систему в своем Define XL. Очень порадовало, что в 5,25 все монтируется на обычные винты и нету никаких "быстрых креплений", которые мне не раз мешали. Благодаря этому легко установил Scythe Hard Disk Stabilizer: #77 и перед ним встал 120мм вентилятор с помощью штатного крепления. Родные вентиляторы не понравились (хотя большинству юзеров их будет достаточно (если надо кому 3 штуки родных неюзаных - обращайтесь в ЛС), но мне нужны более производительные - чтобы хорошо продували корпус под нагрузкой), но найденные NZXT 140mm Performance Case Fan никому не порекомендую - хоть и лучше дуют, но потребовали отбраковки одного откровенно кривого вентилятора и разборки и замены смазки на остальных. Слипстримы 140 на морду не поставить, т.к. крепление там только под 140. А главное разочарование - конструктивный просчет, благодаря которому окошко для вывода кабелей от блока питания за поддон материнской платы не рассчитано на установку "длинных" блоков. У меня БП длиной 180 мм, кабели не съемные и изгибаются они там совсем нехорошо и уложить их нормально невозможно. Скоро приедет модульный, но это не сильно поможет - у нового блока длина 190мм, а кабелей задействовано у меня много. Придется видимо пилить - благо есть куда. Другой вариант - перевернуть блок вентилятором вверх, но так делать мне бы не хотелось. Фотки того что получилось сделаю попозже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Aethery писал(а):
beercat быть может, поставить какой-никакой фильтр на верхний карлсон?
Так там же и так есть фильтр во всю верхнюю съемную панель, под решеткой! Очень удобно - снял ее, помыл или просто пылесосом. Вот с передней неудобно, что вентили крепятся к ней а не к шасси, но я этот недостаток скоро устраню у себя - сделаю фальшпанель из стали или текстолита с вырезами под вентили, которая будет крепиться к шасси, а вентили уже к ней на резиновых болтах. А можно даже не панель, а две полоски из дюраля с отверстиями под крепеж - так еще проще.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
urfinj писал(а):
Как думаете, на Arc midi боковое отверстие без вентилятора сильно влияет на охлад видео,может его убрать в целях пылезащиты и уменьшения шума(можно поменять местами крышки).
Влияет не сильно, я пробовал три варианта: на вдув, на выдув и вообще без вентилятора. Разница градуса 3, это при том что у меня горячая карта и на ней Zalman VF3000, который не выводит тепло из корпуса.
Aethery писал(а):
georgeous, если удалить нижние корзины (или хотя бы ближнюю к БП), проводку от БП можно вывести сюда:
Это понятно. Но у меня обе нижние корзины заняты, а среднюю снял чтобы видяшкам легче дышалось. Обидно, что придется пилить - что мешало фракталам сделать нормальное окно?
искренне сочувствую - в этом, конечно, фракталовцы здорово подгадили своим потенциальным фанам
Кстати, сегодня-таки занялся оплеткой выпотрошенного энермакса - авось, к середине следующей недельки закончу...
[RBL] BERSERK писал(а):
12 летнего старичка Inwin Q500
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: ОверТверь
Один из популярных корпусов для модификации
Ночью на скорую руку собрал систему, вот что получилось (извиняюсь за качество) #77 Сразу взял еще один 140-к на морду - Noiseblocker BlackSilentFan XK2. Естественно не хватило длины провода 8 pin, но в нашей деревне удлиннитель купить сразу не реально. Огрехи у корпуса есть, но я могу сказать что покупкой доволен. Буду готовить к воде.
_________________ Не USB мне мозги! Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
Последний раз редактировалось Aethery 02.03.2012 14:24, всего редактировалось 1 раз.
