Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 355 из 365<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 365  >
mescal в чем проблема найти планку 5'25 с разъемами в продаже? Или вопрос в том, что отсеки уже заняты?
на штатное место хотел поставить, про плату как-то не подумал, спасибо.
Здравствуйте, я несчастный обладатель корпуса Fractal Design Define R4 Black Pearl(без окон). У меня проблемы с передней панелью, она у меня испорчена и адекватно работают только перезагрузка и вкл/выкл.
Причина поломки: воткнутая в переднюю панель юсб мышка, была подвержена физ воздействию и оказалась погнута, юсб адаптер погнулся находясь в гнезде корпуса на передней панели. Теперь не работают наушники/микрофон и так далее. ЮСБ порты работают нестабильно и если дотронешься то контакт теряется, "отпадают" если просто высказаться.
Что можно сделать в этой ситуации? Я не мастер и сам не смогу исправить это.
Статус: В сети
Фото: 15
vitros666
Разве что поискать в таких местах
https://www.ebay.com/b/Fractal-Design-C ... 6546?rt=nc
Или если живешь не в России попробуй во фрактал написать им письмо. Думаю пришлют без проблем.
Может на али что есть.
Это называется I/O kit. Вот типа такого только для твоего корпуса тебе надо.
https://www.ebay.com/itm/175385317182?h ... R67mq4bhYQ
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
vitros666 спроси на странице вконтакте у них.
Overhlopec
Проблемы с коротящими контроллерами на Torren-ах пофиксили? местные не столкнулись никто? Как выходили из положения, изолентой заматывали, или авосем прикрывались?
Присматриваюсь к Torrent compact, а то как сменю проц на 5800X3D, он даст жару в прямом смысле.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Доброго времени суток. Может кто щупал Fractal Design Pop XL Silent Black??
Приветствую всех. Купил meshify 2 lite, и обнаружил что спереди нет фильтра, но выемки для него есть как у старшей модели. Где купить этот фильтр или может кто колхозил сам? Хочу такой фильтр как у старщей модели именно мелкую сеточку.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Долго с корпусами думал,определился с выбором Lian li lancool 3,но сейчас нашел магазин где комплектующие дешевле выйдут,и посмотрел фракталы там же,цена 18600 примерно ...и корпус Fractal Design MESHIFY 2 Black - TG понравился,вопрос подойдет ли туда без проблем арктик 420,память https://28bit.ru/operativnaya-pamyat-32 ... 2rsak2-32/ такая будет
не будет ли проблем?
на 7xl и MESHIFY 2 xl нет возможности взять..
и подойдет ли Lian Li LANLL-1X райзен?или нужно фракталовский?
fractal_design_meshify_2_black_tg_fd_c_mes2a_03__1533432_11.png [ 77.63 КБ | Просмотров: 1458 ]
Последний раз редактировалось elisei89 30.04.2023 22:32, всего редактировалось 2 раз(а).
elisei89 420-й арктик помещается только в Meshify XL.
Или нужно будет колхозить проставки между верхней стенкой и радиатором.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
на сайте показано что поддерживает 420 радиатор
Последний раз редактировалось elisei89 01.05.2023 21:16, всего редактировалось 1 раз.
elisei89 да, обычный радиатор от кастомной водянки помещается, я ставил. Но у Арктика радиатор больше "обычного", длиннее. И он упирается в кожух над портами ввода-вывода материнки. Тут были один или два человека, которые смогли установить, но им пришлось приложить руки. Поищи по теме.
Именно Арктик 420 без колхозинга в этот корпус установить нельзя. У Арктика радиатор нестандартных размеров.
С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: В сети
Фото: 15
elisei89
Вот такой возьми, говорят сюда 420я вода на морду влезает
https://www.youtube.com/watch?v=afS95-vwS-0
Ханыга говорят ТТ в заявленных спеках, сам он не ставил.
"Если у вас одна рука, вам будет очень тяжело пользоваться этим корпусом". Цытаты великих людей.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Изначально я его хотел взять,но потом увидел lancool 3 на нем остановился,сейчас подумал и решил на фрактале(на авито нашел новый с гарантией,за 21)с доставкой около 22-23 выйдет,даже может и за 21 доставит с самовывозом из трейда)
на сайте у термалтейка есть их ний собственный 420 радиатор(H420 ARGB Sync Snow Edition AIO),спереди стоит в обзоре этого корпуса,они его протестировали в купе 13900 и 4090,по картинкам вроде все норм..Ну влезет ли туда арктик не известно..
Поэтому не хочу рисковать,придется раскошелится,и взять xl ..да и хватит на пару лет)
Меня только интересует такой вопрос про рейзер(я купил для lian li lancool 3,еще когда не собирался фрактал брать, PCI-E x16 - PCI-E x16, 200 мм совместимая модель lancool 2,но он для и для 3 подходит,и для evo )А для Meshify XL подойдет,или продавать теперь его?
Уважаемые, купил meshify 2 lite боковая стенка это пипец какой то, шумная, кусок металла который ещё и выгибается туда сюда при легком надавливании, и резанирует иногда. Кто нибудь обклеивал свои стенки чем нибудь? Что посоветуете? До этого был фрактал дефайн и там была обклеена стенка каким то материалом и она была плотная и не гнулась так
У обычного Meshify 2 стенка такая же. Но я ничем не обклеивал, смысл, когда у тебя меш-корпус? Шум, если есть, выйдет через переднюю решётку.
Но психологически это некомфортно после дубового Define, да :)
Так что просто не тыкай в стенку пальцами, поставь корпус стеклом к себе и всё :)
Сегодня привезли Meshity 2 xl ...Шикарный,после сooler master haf932 небо и земля,размеры вроде похожие,разница в пару см только в глубину вроде,остальное похоже.Все так сделано качественно,все снимается,открывается.Единственное меня пугает стекло,системник на полу стоит,рядом кресло..Постоянно им задеваю корпус нынешний,надо что то приклеить мягкое.Надеюсь удастся от lian li рейзер поставить в него)на неделе буду собирать в нем
Вибропласт автомобильный 2 мм
Добавлено спустя 57 секунд:
Не будет резонансов.
