Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
AnPriz писал(а):
Как вариант откинуть верхнюю крышку с сеткой в сторону , ничего ломать не придётся , шланги с помпой через верхние отверстия , радиатор закрепить на верхней части корпуса и необязательно болтами можно и хомутами , для красоты купить пылевую сетку со всех сторон на магнитный скотч прилепить правда к радиатору не магнитится но можно сверху закрепить болтами .
ага, спасибо. Все больше склоняюсь к сетке металлической и магнитоскотчу на замену оригинальной заглушке. Вообще от фрактала не ждал, что будет такое жесткое ограничение на толщину шайбы 8( , хоть и понятно, что большинство AIO крепятся просто болтиками безо всяких шайб.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Подскажите плиз. Имею корпус Define Mini. Сломалась одна защёлка которая стоит на крышке закрывающая фронтальный вентилятор. Причем защелка сломалась в 2 - х местах. Снаружи, один ус и внутри, какая то хитрая Г - образная (палочка) белого цвета, которая подпружинивается, и она собственно по всей видимости удерживает и откидывает крышку. Нарастить ее при помощи паяльника не реально, уж очень она мелкая. Поэтому вопрос, данный механизм можно где то купить? Собственно уже думал вместо данного механизма магнит поставить, а на крышку металлическую пластину. Но как то не по феншую получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Если кто искал подставку - вот эта абсоютно идеальная для Define Mini C - те же 21см ширины, такая же длина. Колёсики спрятаны в пределах корпуса, не крутятся во все стороны, что может бесить. Очень приятно потраченные 400 руб https://www.wildberries.ru/catalog/2204 ... =350415797
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
В профильной системе 5 вентилей 140мм, подключеных к корпусному хабу, который в свою очередь подключён к порту корпусного вентиля на материнке. Можно ли сделать так, чтобы регулировка оборотов была по температуре ВК? В биосе тока по ЦП и материнке. Спасибо
Добавлено спустя 37 секунд: Проц холодный и вентили не раскоучивпются сильно.
Владельцы Define XL R2 подскажите: - какая максимальная длина видеокарты при повернутой верхней корзине? - есть ли сетки в 5дм заглушках? - на забугорных сайтах много негативных откликов с претензией, что видео не полностью входит в PCI-E разъем, примено на 1-2мм. Сталкивались ли с этим?
Повёрнутая в профиль, она занимает на 2,5 см больше, чем поперёк (с учётом выступающих концов салазок для накопителей, а если их вынуть, то всего на 1 см больше), так что на видеокарту остаётся 330 (по спецификации при установленной корзине)-25=305 мм. Ещё, возможно, полсантиметра займут провода от дисков (если они будут проложены слева).
Нет, если ставить туда вентилятор 120 мм (вместо трёх из четырёх заглушек), то придётся что-то колхозить (я в своё время откопал такую штуку https://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13220 , там вентилятор и фильтр).
Не сталкивался (да и, по идее, это вопрос к материнке и видеокарте, а не к корпусу).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 0
Vivian писал(а):
Скажите, пожалуйста, Fractal Design Define R6 больше не производят? Год назад еще покупал R5, а теперь смотрю, R6 уже нету. Или их нет из-за санкций?
Его заменил S2 (сам на нём сижу) 5 лет назад, естественно R6 больше не продают да и фракталы сдали с годами к сожалению. Повыходили щас дибильные модели, лучше посматривать на других производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
В чем именно? Кроме нереального ценника, который на проч отбивает желание покупать их корпуса я что то не вижу что они сдали в чем то, тем более когда есть огромный выбор гораздо за меньшую сумму при +\- тех же тх.
У других производителей лютый треш, просмотрел сотни моделей, альтернатив без окна и без дырок на левой стенке нет совсем. Лет 10-15 назад были неплохие модели у кулер мастер, чифтек. Есть только Silverstone Temjin black ATX SST-TJ04B-E пока что
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2018 Откуда: Finnmark Фото: 4
на забугорных ещё висят. скорее всего дистрибьюторов в эрефии оффнули, только через 3-хлиц( в том же эге или юниверсе есть
не шаришь дорогой человек) Define S2 заменил Define S, а Define R6 скорее всего Define 7
как владелец арком XL, R6, и в прошлом Define S вынужден не согласиться)) альтернативы сейчас мало
У него дырки с левой стороны, около hdd https://ir-2.ozone.ru/s3/multimedia-1-w ... 027436.jpg Мне больше не нравится, что видны отсеки 5. У фрактала с дверцей цивильнее. Еще вопрос, есть лиу этого пыльник справа, где hdd Еще не известно, можно ли закрыть перфорацию наверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
У Define 7 и Define R6 есть контроллер для вентиляторов на 6 3-pin вентиляторов и на 3 PWM вентилятора (4-pin). Подключается через разъемы к блоку питания и материнской плате. Комплектные вентиляторы (при подключении к 3-pin разьемам контролера) регулируются по напряжению или будут работать на максимальных оборотах (1000об/мин) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Если подключите регулировку от МП будут регулироваться. Если без регулировки, будут на 7 вольт работать.
