Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 37 из 41<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40  41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Хорошо, спасибо.
Если кто будет воду собирать в профильном корпусе (кто еще не собрал) присмотритесь к этому радиатору:
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... iator.html
По-моему он отлично встанет на наш корпус
Vad78 у меня стоял такой радиатор, с угловыми фитингами под полдюймовый шланг,его еле запихнул, пришлось снимать верхнюю часть корпуса(заклепки высверливать). Незнаю как сейчас обстоят дела, но 2 года назад этотрадитор был отвратитиельного качества.
Decipimur specie recti
Именно так - этот радиатор отлично встает в MozartTX, вообще подозреваю, что он под этот корпус он и делался. У меня как раз такой радиатор, только когда я его покупал он назывался MagiCool XTREME QUAD 480 (артикул в aquatuning остался тем же :)). Только положительные впечатления, главное хорошо продувается вентиляторами на малых оборотах. Вот как с ним СВО встало:
в верхнюю крышку врезал бачок с датчиком уровня и подсветкой, заправлять через него водянку - одно удовольствие:
кнопки под основную систему поставил, а старые кнопки с индикаторами - под дополнительную, фильтр на MediaLab заменил на синий:
переделал разъемы и провода с передней панели и уложил в нее - теперь они внутри корпуса не мешаются и панель открывается легко и быстро - если например пропылесосить надо:
осталось откушенные решетки вентиляторов (без них реально стало заметно тише) и разделенную корзину под HDD дальше обработать дремелем и наконец уже покрасить корпус изнутри в черный.
У меня фитинги под шланг 13/10мм, все встало без проблем на родные места для крепления, разумеется без снятия верхней крышки - до нее с натянутым шлангом минимум полсантиметра остается. И полдюймовые можно подобрать - вот эти например даже меньше моих будут
А чем именно тебе не понравилось качество этого радиатора?
Всем привет.
Вчера мне приехал стальной с окном.
В шапке ссылка на оффсайт, там можно на флеше покрутить корпус.
Если повернуть его "к лесу передом, к себе задом" - то видно, что мать стоит вверх ногами (отверстия для плат расширений выше, чем сами интерефйсы матери)
Вопрос: Это BTX или можно и с обычной ATX так сделать? (решает проблему коротких САТА и ИДЕ шлейфов для большинства)
может есть у кого б/у MediaLab за разумную цену?
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
dmush
А зачем корзина для HDD разделена? Я так понимаю - ты их лешил вентилятора...
master_Lee писал(а):
dmush
Разделил корзину для хардов с целью более рационального использования внутреннего пространства - сейчас харды встали вровень с 5-дюймовой корзиной - стало попросторнее, провода от хардов не мешаются, помимо этого улучшилась вентиляция, пропал резонансный шум винчестеров. Вентилятор для хардов раньше стоял такой - Scythe Kaze Jyu Slim 100 (вертикально прямо внутри корзины), а сейчас Scythe Slip Stream 120 Slim прикручен к корзине с внешней стороны корпуса (за передней панелью), но подумываю и его убрать - в корзине четыре WD Green (WD15EADS), они практически не греются - даже без доп.охлаждения диск от второго ПК который 24 часа в сутки молотит в довольно напряженном режиме (torrent+ftp) нагревается максимум до 42°, остальные и того меньше - доп. охлаждение для них не требуется, а вентиляторы на радиаторе СВО и так вытягивают теплый воздух из верхней половины.
Если ты в этот корпус обычную ATX маму поставишь вверх ногами (опустим вопрос несовпадения мест крепления), то выходы с мамы и карт расшерения у тебя будут внутри (спереди корпуса), если устраивает то можешь попробовать :)
Проще купить нормальные кабели, и в чем проблема длины? У меня кабели 70 см до верхних устройств и 60 см до нижних, при том что свободно можно купить даже 100см SATA кабели.
всем привет.
народ.. где еще мона найти больше разнообразных скринов модов на базе данного корпуса?..
Сам уже юзаю данный корпус с первого дня его появления на рынке россии, привезли под заказ. доволен как слон, правда чистить от пыли долго, но мне это не важно. ничего в корпусе не переделывал пока. Водянку ставить даже не мечтаю ибо не вижу смысла.. ибо продувка воздухом более чем достаточно чтобы охладить мой 4870х2 и квад 9550 под разгоном. до сих пор стоят родные вентили, но в последнее время стали потихоньку шуметь.. поэтому уже стал присматривать замену им. на двери и на переднюю панель изнутри повесил неоновые лампы светящиеся под такт музыки.. в плане же и вентили заменить на вентили с неоновой подсветкой (но блин хрен их час где достанешь) и внутрь покрасить флуорицентной краской. Было время когда хотел купить медиалаб но желание отпало ибо поразмыслив понял что нужен буит тока для понта =) вторую систему на нем собирать не хочу.. ибо там других устройств хватает.. да и проводку надобы там по культурней провести.
понравилоась идея проводки на передней панели от dmush, очень удобно. думаю у ся также в ближайшее время сделать.
какие еще более менее полезные доработки есть под данный корпус?
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Az0m@ писал(а):
Водянку ставить даже не мечтаю ибо не вижу смысла.. ибо продувка воздухом более чем достаточно чтобы охладить мой 4870х2 и квад 9550 под разгоном.?
СВО это сделает лучше и при этом тихо. А вот тихое воздушное охлаждение разогнанного процессора (тем более квада) и двухголовой видеокарты (да и мощной одноголовой тоже) - нереально. У меня Ci7@4410 и GTX295@740/1595/1250 - в тихом режиме ПК практически бесшумный, а под нагрузкой - сверхтихий. Вообще imho этот корпус один из лучших для построения СВО.
соглашусь что он практически идеален для СВО, но ввиду того совсем не имею опыта работы с СВО то боюсь самостоятельно начинать. да и по сути главный минус при всех плюсах: как охлаждать околопроцессорную часть материнки - озу, южный мост, питалово и тд. так то у мну квад греется под нагрузкой до ~50 градусов, а видяшка - до ~80. с шумом кулеров собственно борюсь с помощью профилактических смазываний и реобасом. единственный шум тока от референса видяшки ибо нет достойной замены, да и шумит тока когда играю во что нить серъезное. а так при обычной работе шума нет, так то система пашед 24/7 и спим в одной комнате =)
dmush: вроде как ты более просвящен в СВО... может посоветуешь более менее оптимальное решение СВО по разумной цене для данного корпуса?
Corei7-920 D0
У меня ни чипсет ни память дополнительного охлаждения не требуют - тремя корпусными вентиляторами на вдув, на бесшумных минимальных оборотах (~700-800) - все это охлаждается более чем достаточно. Скорее массивный воздушный радиатор CPU мешает потоку воздуха и обогревает все вокруг, а с СВО таких проблем нет.
Вот примерно так: лучший радиатор для этого корпуса такой без вариантов, помпу - Laing DDC (советую обычную не Plus - она заметно тише, а при желании можно легко разогнать), водоблок CPU и fullcover на видюху, шланг и фитинги по вкусу и финансам (за все около 11000руб. с доставкой получится) - это все одно из лучших, можно компоненты попроще и подешевле подобрать - почитай, посоветуйся еще в этой ветке. Ничего сложного, только желательно собирать СВО из нормальных компонентов, а не всяких ProModz и самоделок, и не брать готовые СВО от Themaltake и Zalman.
dmush Заказал его как он только появился в шопе(2 года назад) накладка на которую вентиляторы крепется со дня приезда была дугой выгнута. Покрашен отвратиетельно, краска в итоге почти вся облезла. Те фитинги которые я тогда заказывал при установке имели зазор в 1 мм до крышки, и следовательно его просто невозможно было засунуть не сняв ее. Эфективность у него была достаточно хорошая )
Значит бывает и брак... :( У меня такого не было, краска сама не облезает, но если задеть чем-то острым то отколупывается и правда легко - просто ставить надо аккуратнее.
Я сначала тоже взял большие фитинги и не влезало - поставил радиатор фитингами в бок а не вверх, потом поменял фитинги на невысокие и переставил.
А ведь это и есть главное что от него требуется! А на что поменял?
тупанул)))
Я вот все не переношу в него систему, хочу покрасить...
Пока не могу найти по знакомым мастерской, чтобы взялись за это... А ходить. сикать по городу нет времени..
Стоит ли красить самому или все же нет?
ну что может кто подскажет где мона найти картинки с моддингом данного корпуса?
Corei7-920 D0
dmush поменял на feser 360, а сейчас и корпус поменял
хочешь сказать что у тройного радиатора эффективность лучше чем у четверного?
а на какой корпус поменял? вторую систему в Mozart не ставил?
Ребяты! Подскажите. :insane: :?:
Не могу определиться с выбором. Нужен корпус с хорошей продуваемостью. Мечусь между
Thermaltake Mozart Tx VE1000BWS
Thermaltake Armor Extreme Edition VA8004BWS ну или возможно
Thermaltake Kandalf Extreme Edition VA9004BWS
Собственна система в разгоне постоянном - нужен хороший продув с расчетом на СВО чуть позжее!
Нужно максимально добиться состояния по темпе как при открытой боковой стенке.
На камне Noctua NH-U12P с двумя куллерами вход-->выход--> 1156 i860 4.0
Или вообще может смотреть в сторону других.
Сорри если вопрос не по теме. :oops:
Добавлено спустя 1 час 26 минут 45 секунд:
Собственно уже и определился, возьму моцарта и насверлю дырок внизу как в BNS серии для отвода, по причине отсутствия в наличии и перспективы завоза BNS
dmush Вторая система стояла, сейчас собранна в отдельном корпусе. Тройной фезер, один из лучших радиаторов на рынке. С двумя Ультраказами на 700 оборотов был эффективнее маджик кула с 4 (по моим наблюденям) Сейчас заказан lianli v350
