Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 37 из 132 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 132  >
Поменял старый корпус Raid Max на Z9 Plus. Когда стал фиксировать видеокарту к задней стенке корпуса, то был неприятно удивлен. Задняяя стенка была немного выпулкая, и пришлось надавить небольшим услием и зафиксировать болтиком видеокарту.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Skiffjkee писал(а):
Подскажите плиз!
Thermalright <Macho HR-02> Cooler влезет в корпус zalman z9?
Благодарю заранее!:)
Влезет, с моей мамкой Asrock P67 Extreme4 Gen3 вентиль упирается в боковую стенку, но все закрылось.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
pavor impetum писал(а):
Всем привет, у меня вопрос. Вчера начал переносить железки из старого корпуса в новый Z9+ и после установки мат.платы заметил что бэкплейт сзади не совсем влез и получилось так, что он стоит криво... Это нормально? У всех так?... Короче говоря, под конец я с усилием его выпрямил его и прикрутил кулер, но теперь кажется что кулер стоит криво...
что то из области фантастики =)
зы у меня бэкплейт сзади не помещается полностью в отверстие предназначенное для него в Z9+, фотку позднее скину, но все встает нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Такой вопрос,на Z9+ перекинул пылевой фильтр снизу(кулер не стоит) на боковую стенку перед вентилятором, не будет ли снизу задувать пыль откуда снял пылевой фильтр ? (блок питания стоит вентилем вверх).
i5-2500K/Asrock P67 Extreme4 Gen3/THERMALRIGHT HR-02 Macho/Samsung DDR3 4X8Гб 1333 /Radeon HD 6770/Chieftec APS-650C 650W/Zalman Z9+
Такой вопрос,на Z9+ перекинул пылевой фильтр снизу(кулер не стоит) на боковую стенку перед вентилятором, не будет ли снизу задувать пыль откуда снял пылевой фильтр ? (блок питания стоит вентилем вверх).[/quote]
чисто поерничать, Вы серьзно считаете что в этом решете пыль не войдет другим путем?
просто хочу минимизировать попадание пыли в корпус, вентиля снизу нету, а фильтр стоит, вот и перекинул фильтр на активный вентиль.
Если нет необходимости в поступлении воздуха через эту решётку, что мешает вырезать из упаковочного картона кусок подходящего (142х150мм) размера и установить на место фильтра?
Просто интересно, ели не закрывать ничем, сильно будет сосать воздух оттуда ?
широкий скотч Вам в помощь, заклеиваем все где нет вентилей....
p.s. гуно...оно и Африке не более чем удобрение
Посоветуйте пожалуйста какой-нить бп на 650-700 ватт, что бы нормально в z9+ вмещался, не мешался установке вентилятора на дно корпуса, ну и максимально тихий. Заодно расскажите как его установили (пропеллером вверх\вниз) :)
P.S. понимаю, что тут речь идет не о блоках питания, но вопрос напрямую связан с корпусом:)
Chieftec BPS-650C и Corsair AX750 отлично встают вентилем вниз и рядом помещается 120мм вентилятор. 140ка не влезет.
Фото: 42
warvan
Chieftec APS-650 стоит вентилем вниз, рядом комплектная 120-мм вертушка на вдув стоит (снял с боковой крышки и поставил вниз). Блок тихий.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
:facepalm: Да какая разница? Если закрыть, то подсоса не будет вообще! Полностью, то есть.
warvan Cooler Master GX 750ватт, стоит вентилем вверх (внизу помещается 120тка). Очень тихий.
Перед тем как его перевернуть стоял вентилем вниз, очень шумел (задыхался), не хотел решетку расширять.
Также рядом (на боковый крышке внизу поставил 120мм) чтоб придавал свежий приток воздуха видяшке и бп!
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Когда вентилем вниз стоит неплохо пыль внутрь тянет. Фильтра-то нет там где нужно. Если через пару месяцев посмотреть на фильтр перед нижним вентилятором - становится грустно... :-(
вот что у меня получилось.
http://s015..radikal.ru/i331/1201/8e/f6df8fe81e08.jpg
http://s018..radikal.ru/i508/1201/18/31dcdd440d0c.jpg
за качество сори(фоткал на телефон)
Здравствуйте!
Отпишусь про свой опыт использования этого корпуса. Приобрел сей корпус два месяца назад, покупкой доволен, стоит своих денег. Купил к нему несколько таких и вот таких таких простеньких вентиляторов, прикрутил их через саморезы. В общем, два желтых на вдув на боковой стенке, один желтый на вдув снизу рядом с бп, один синий сверху на выдув, получилась некая светящаяся шайтан-коробка :D. Продувается влет, температура в корпусе в простое на 2-3 градуса выше чем в комнате, а в бублике и crysis разница доходит до 7-8 градусов. Правда есть своя ложка дегтя, как говорится.. Боковые вентиляторы прилично гудят, пришлось их запитать через родной реобас. Другие вентили тоже шумят, но это не критично, в будущем планирую прикупить отдельный реобас и забыть про шум.
Еще один негативный момент - пыль, в основном она попадает через боковую гриль. Здесь люди советовали либо вообще ее чем-нибудь загерметизировать, либо фильтры повесить, либо колготки натянуть :prankster: . Герметизировать не буду - видеокарты задохнутся (в будущем прикуплю вторую ASUS GTX 560Ti DCII для SLI-тандема), фильтры достать как-то проблематично, так что проще колготки натянуть.
Вопрос такой, кто-нибудь использовал колготки в качестве фильтра для боковой стенки? Как это смотрится-то, надеюсь не очень убого? :D
У меня немного другая ситуация. Хочу сменить блок питания на Chieftec BPS-750C. Вопрос владельцам этого блока питания: как считаете, влезет ли это добро туда без конфликта с нижним боковым вентилятором?
Уж наверно не убожественней самого корпуса и бокового решета в частности.
Хех, к примеру
Все аналогично, та же гриль, только по размерам больше, да и корпус HAF 932 далеко не убожественный :haha: А если HAF932 колготками обтянуть, то что, уже не будет так убого по вашему? :D
уважаемый не надо гнать на корпус. корпус вполне свои деньги отрабатывает .ведь ваш профильный Cooler Master Centurion 5 II (RC-502) никто здесь не обсерает.
посмотрите в вот этом магазине http://www.coolera.ru/podcategory.php?p ... ategory=55 . там полно фильтров
не знаю как некоторым ,а меня корпус устраивает полностью.
По внешнему виду и функциональности.
JokerDX писал(а):
Хех, к примеру
Во-первых я не фанат КМ, так что мне эти примеры по барабану. Во-вторых у него решето по крайней мере не в форме буквы "зю", а строгий прямоугольник, и в-третьих, обильную перфорацию я не одобряю ни у кого.
Вам например слабо вот так сделать?
Дык его и не нахваливет никто, брызгая слюнями. Ничего личного, я просто хочу разбавить немного этот поток обожания. Не понимаю, как можно ТАК нахваливать этот тазик, когда можно доплатить каких-то 30 баксов и получить нормальный корпус.
За ту цену, что за него просят, буква Зю перестаёт играть какое-либо значение.
